HomePod Mini als Externe Zone
  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 230
    ich befasse mit gerade mit dem MS4H und ich bekomme meine Airport Express und meinen Verstärker mit Airplay 1 Funktion über das Airplay Bridge PlugIn integriert. Ich hätte jetzt auch gerne meinen HomePod Mini als eine externe Zone integriert aber das schein irgendwie nicht zu funktionieren. Im Airplay Bridge PlugIn wir mir auch nicht das Symbol Pair angezeigt.
    Hat das schon jemand hinbekommen und kann mir sagen was für Einstellungen ich vornehmen muss um den HomePod Mini als Zone zu integrieren?
  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 230
    Ich habe die Einstellung gefunden wieso ich den Homepod nicht anwählen konnte und zwar unter den Einstellungen der Punk "Player ist enabled" aud "No" Somit konnte ich den Homepod nicht integrieren.
      • 2193
      Ich meine der HomePod mini läuft mit Airplay2 und das geht nicht.
      • B@llou
        • 11.03.2016
        • 230
        Mein HomePod läuft auch auf Airplay2. Meine Einstellungen im Lyrion Music Server sehen wie folgt aus.
        Nachdem ich halt "Play is enable" aus "Yes" gesetzt habe, hat es funktioniert
Ansichten: 565
Größe: 37,5 KB
        • B@llou
          B@llou kommentierte
          Bei einem Aiplay Teilnehmer habe ich aktuell keine Probleme aber wenn ich einen zweiten hinzufügen möchte, deaktiviert sich dann immer der erste. Somit muss ich erstmal mit einem vorlieb nehmen, so lange ich nicht weiß wo hier der Fehler liegt.
        • Arkus
          Arkus kommentierte
          Habe mir heute auch mal den MusicServer4Home auf einen Raspberry gepackt, da wir unser Haus ohne Audioserver geplant hatten. Habe es mit zwei HomePod minis getestet, es funktioniert leider auch nur einer gleichzeitig.
        • B@llou
          B@llou kommentierte
          Du hast also auch keine Möglichkeit gefunden zwei HomePods gleichzeitig zu verbinden?
          Nutzt du nur HomePods oder auch andere Airplay Geräte?
      • Arkus
        • 04.03.2024
        • 12
        Ich habe noch eine Denon Anlage mit Airplay 1 aber ich konnte die nicht zum laufen bringen. Bin jetzt am überlegen die Musik komplett ohne Musikserver laufen zu lassen und stattdessen die Homepods direkt zu nutzen.
        man könnte ja z.B. die Eingaben vom T5 über eine Homekit Automation zum steuern nutzen…
        ich hoffe grade aktuell, das auf der WWDC nächste Woche ein paar Neuerungen angekündigt werden bzgl Homepods.
        • sebrosch
          • 28.03.2021
          • 33
          Hey zusammen,
          bei mir ist es kein Problem. Ich habe nur AirPlay Zonen. 3 HomePod (davon 2 Mini).
          Der Rest sind Sonos Lautsprecher. Auch die Apple TVs und der AirPort Express sind in AirPlay aktiv eingebunden.
          Werden die AirPlay Geräte gar nicht erst gefunden?
          • B@llou
            B@llou kommentierte
            Kannst du denn auch gleichzeitig abspiele auf allen Geräten?
            Bei mir werden sie im Lyron Media Server im Airplay Plugin angezeigt aber ich kann immer nur einen selektieren und somit hinzufügen. Wenn ich einen zweiten hinzufüge und hier "Play is enable" auf "Yes" setze ist der andere Aiplay Teilnehmer wieder deaktiviert.
            Ich habe das ganze Thema auch schon wieder an den Nagel gehängt.
          • sebrosch
            sebrosch kommentierte
            Ja das funktioniert alles. Ich die Lautsprecher alle gleichzeitig im Betrieb am laufen, Wiedergabe geht auch auf allen Geräten.
            AirPlay ist sehr zackig was Netzwerk angeht.
            Die HomePods funktionieren alle gleichzeitig, Aktuell wieder ohne Probleme.
          • B@llou
            B@llou kommentierte
            Bei mir scheint es nicht zu funktionieren. Vielleicht ist es auch nur eine Einstellung im Plugin.
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 376
          Moin zusammen!
          Ich versuche mich auch gerade an MS4H und AirPlay.
          Lieder scheitere ich bereits an der Verbindung vom LMS und dem Miniserver.
          Anfangs war der LMS in der Config auf grün, also verbunden. Mittlerweile leider nicht mehr.
Name: Bildschirmfoto 2024-10-03 um 20.13.17.png
Ansichten: 594
Größe: 110,7 KB
          Ich habe sowohl Port 7091 als auch Port 9090 probiert.
          7091 ging anfangs; nun nicht mehr.
          Dann habe ich mir das PlugIn "AirPlay Bridge" installiert:
Name: Bildschirmfoto 2024-10-03 um 20.15.57.png
Ansichten: 542
Größe: 625,6 KB
          Hier lassen sich zwei meiner HomePods nicht aktivieren obwol sie angezeigt werden?!
          Was könnte das sein?
          Wenn ich jetzt Zonen anlege am MS4H:
Name: Bildschirmfoto 2024-10-03 um 20.18.12.png
Ansichten: 524
Größe: 199,2 KB
          Muss ich eine Zonen-Nummer vergeben. Ist dies die Nummer der Zone, die ich dann auch in der Config auswählen muß?
Name: Bildschirmfoto 2024-10-03 um 20.19.32.png
Ansichten: 521
Größe: 65,4 KB
          Danke vorab!
          Nils
            MusikServer einbinden nicht AudioServer
        • Kusselin
          • 06.11.2024
          • 1
          Hallo Zusammen, probiert mal das Configuration File mit erase zu löschen udn neu anlegen zu lassen....so hat es bei mir funktioniert...
          was aber nicht geht die beiden HomePod minis zu synchronisieren...mit dem Airplay Plugin von Phillipe..
          berichtet mal..danke
          • DiscoDisco
            • 14.11.2018
            • 269
            Wie bildet ihr dann Gruppen in der Loxone Oberfläche?
            Wenn ich 2 Sonos miteinander verbinde ist eine ca 1 Sekunde weiter hinten mit der Musik
