Keine Verbindung mehr zu MSG
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 438
    Bekomme immer folgende Antwort Kein passender Prozess gefunden
    inzwischen bin ich auf 1594414
    • Gagi
      • 20.01.2018
      • 304
      Du koenntest auch folgendes probieren
      killall node
      Ein reboot wirst du schon versucht haben oder ?
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 438
        root@MS4Home:/home/music# killall node
        root@MS4Home:/home/music# sudo ps uwax | grep node
        root     1663791 30.0  0.7 711564 59484 ?        Sl   12:22   0:00 node /opt/music_server/msg/service/index.js
        root     1664026  0.0  0.0   6260   648 pts/0    S+   12:22   0:00 grep node
        • Gagi
          • 20.01.2018
          • 304
          Mhh ok, also ein reboot sollte den Prozess wirklich abraeumen, aber das wirst du schon probiert haben ?
          Ansonsten koenntest du noch folgendes probieren:
          killall -9 -i node
          Der sollte dich dann vor jedem kill nochmal fragen.
          Du koenntest auch noch das hier probieren, das hab ich allerdings selbst noch nie versucht:
          fuser -k 7090
          • Dütt
            • 24.02.2019
            • 438
            reboot habe ich auch schon gemacht,
            root@MS4Home:~# sudo ps uwax | grep node
            root       21048 10.0  0.7 703940 58412 ?        Sl   12:27   0:00 node /opt/mus        ic_server/msg/service/index.js
            root       21508  0.0  0.0   6260   648 pts/0    S+   12:27   0:00 grep node
            root@MS4Home:~# killall -9 -i node
            node: Kein Prozess gefunden
            root       97915  0.0  0.0   6260   708 pts/0    S+   12:42   0:00 grep node
            Signal node(98019) senden? (y/N) y
            node(98019): Kein passender Prozess gefunden
            Signal node(99027) senden? (y/N) y
            root      100339  0.0  0.0   6260   648 pts/0    S+   12:42   0:00 grep node
            root@MS4Home:~# fuser -k 7090
            Angegebener Dateiname 7090 existiert nicht.
            Signal node(103052) senden? (y/N) y
            root      103821  102  0.7 702808 58228 ?        Sl   12:43   0:01 node /opt/music_server/msg/service/index.js
            root      103866  0.0  0.0   6260   648 pts/0    S+   12:43   0:00 grep node
            root@MS4Home:~#
            • Gagi
              Gagi kommentierte
              Ahh danke, das hilft schon mal mehr. Da gibts ein Problem beim starten. Das MSG wird scheinbar in ner loop gestartet, deswegen kannst du ihn auch nie killen, bis dahin gibt es den Prozess schon gar nicht mehr.
              Genau deswegen gehen auch deine process Ids noch.
              Die Frage ist nur woher das kommt. Wenn du den MSG im web-ui oder per terminal deaktivierst, sollte ihn ja niemand mehr neustarten und es sollten dann alle Prozesse weg sein.
            • Gagi
              Gagi kommentierte
              Mit
              ps -ef --forest
              solltest du alle Prozess sehen, aber auch wer sie gestartet hat. Damit könntest du probieren den Vater zu beenden, evtl. hilft das.
            • 18.09.2015
            • 2674
            Zitat von Dütt
            Bei dem einen scheint es relativ klar zu sein da findet er die datei msg nicht.
            siehe hier:
            https://www.loxforum.com/forum/proje...711#post471711
            ich habe das gleich Problem seit Okt 25 und auch seitdem den Musicserver in der Loxonewelt nicht mehr verwendet.
            In der Loxone wird er als on und dann wieder off angezeigt.
            auch die msg.log gibt es bei mir auch nicht, also wie bei dir:
            weil da eine Fehlermeldung kommt:
            sudo: /opt/music_server/msg/msg1.sh: command not found
            f.hien schrieb, dass der das gleiche Problem habe.
            Vielleicht hat hismastersvoice irgendeinen Ansatz, was hier das Problem sein könnte.
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 438
              Gagi MSG über Web UI gestoppt
              dann ps -ef --forest
              root@MS4Home:/home/music# ps -ef --forest
              UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
              root           2       0  0 12:55 ?        00:00:00 [kthreadd]
              root           3       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [rcu_gp]
              root           4       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [rcu_par_gp]
              root           5       2  0 12:55 ?        00:00:02  \_ [kworker/0:0-mm_percpu_w
              root           6       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kworker/0:0H-events_hig
              root           8       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [mm_percpu_wq]
              root           9       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [rcu_tasks_rude_]
              root          10       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [rcu_tasks_trace]
              root          11       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [ksoftirqd/0]
              root          12       2  0 12:55 ?        00:00:10  \_ [rcu_sched]
              root          13       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [migration/0]
              root          15       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [cpuhp/0]
              root          16       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [cpuhp/1]
              root          17       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [migration/1]
              root          18       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [ksoftirqd/1]
              root          20       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kworker/1:0H-events_hig
              root          21       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [cpuhp/2]
              root          22       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [migration/2]
              root          23       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [ksoftirqd/2]
              root          25       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kworker/2:0H-events_hig
              root          26       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [cpuhp/3]
              root          27       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [migration/3]
              root          28       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [ksoftirqd/3]
              root          30       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kworker/3:0H-events_hig
              root          35       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kdevtmpfs]
              root          36       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [netns]
              root          37       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kauditd]
              root          38       2  0 12:55 ?        00:00:02  \_ [kworker/2:1-mm_percpu_w
              root          39       2  0 12:55 ?        00:00:01  \_ [kworker/3:1-mm_percpu_w
              root          40       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [khungtaskd]
              root          41       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [oom_reaper]
              root          42       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [writeback]
              root          43       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kcompactd0]
              root          44       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [ksmd]
              root          45       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [khugepaged]
              root          47       2  0 12:55 ?        00:00:03  \_ [kworker/1:1-events]
              root          64       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kintegrityd]
              root          65       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kblockd]
              root          66       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [blkcg_punt_bio]
              root          67       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [edac-poller]
              root          68       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [devfreq_wq]
              root          69       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kworker/2:1H-kblockd]
              root          70       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kswapd0]
              root          71       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kthrotld]
              root          72       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [irq/123-pciehp]
              root          73       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [acpi_thermal_pm]
              root          74       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [ipv6_addrconf]
              root          83       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kstrp]
              root          86       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [zswap-shrink]
              root          87       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kworker/u9:0]
              root         109       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kworker/0:1H-kblockd]
              root         135       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [nvme-wq]
              root         137       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [nvme-reset-wq]
              root         139       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [nvme-delete-wq]
              root         140       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kworker/1:1H-kblockd]
              root         170       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [jbd2/nvme0n1p2-]
              root         171       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [ext4-rsv-conver]
              root         174       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [kworker/3:1H-kblockd]
              root         233       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [rpciod]
              root         235       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [xprtiod]
              root         268       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [tpm_dev_wq]
              root         276       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [watchdogd]
              root         278       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [irq/132-mei_me]
              root         279       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [cryptd]
              root         341       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [card0-crtc0]
              root         342       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [card0-crtc1]
              root         343       2  0 12:55 ?        00:00:00  \_ [card0-crtc2]
              root      631603       2  0 14:39 ?        00:00:00  \_ [kworker/2:0-cgroup_rele
              root     1271779       2  0 16:22 ?        00:00:00  \_ [kworker/u8:0-flush-259:
              root     1559392       2  0 17:09 ?        00:00:00  \_ [kworker/1:2-events]
              root     1625966       2  0 17:20 ?        00:00:00  \_ [kworker/u8:2-events_unb
              root     1693121       2  0 17:31 ?        00:00:00  \_ [kworker/3:2-events]
              root     1736589       2  0 17:39 ?        00:00:00  \_ [kworker/0:1-events]
              root     1795688       2  0 17:48 ?        00:00:00  \_ [kworker/u8:1-flush-259:
              root     1929456       2  0 18:09 ?        00:00:00  \_ [kworker/2:2-events]
              root     1963845       2  0 18:13 ?        00:00:00  \_ [kworker/1:0-events]
              root           1       0  0 12:55 ?        00:00:02 /sbin/init
              root         215       1  0 12:55 ?        00:00:11 /lib/systemd/systemd-journal
              root         239       1  0 12:55 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-udevd
              _rpc         357       1  0 12:55 ?        00:00:00 /sbin/rpcbind -f -w
              systemd+     358       1  0 12:55 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-timesyn
              root         364       1  0 12:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/acpi_fakekeyd -f
              root         365       1  0 12:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/acpid
              avahi        368       1  0 12:55 ?        00:00:07 avahi-daemon: running [MS4Ho
              avahi        380     368  0 12:55 ?        00:00:00  \_ avahi-daemon: chroot hel
              root         369       1  0 12:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/cron -f
              message+     370       1  0 12:55 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --syste
              root         374       1  0 12:55 ?        00:00:03 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
              root         375       1  0 12:55 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-logind
              root         444       1  0 12:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/nmbd --foreground
              root         464       1  0 12:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/automount --pid-fi
              root         493       1  0 12:55 ?        00:00:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [lis
              root     1963157     493  0 18:13 ?        00:00:00  \_ sshd: music [priv]
              music    1963872 1963157  0 18:13 ?        00:00:00      \_ sshd: music@pts/0
              music    1963906 1963872  0 18:13 pts/0    00:00:00          \_ -bash
              root     1964191 1963906  0 18:13 pts/0    00:00:00              \_ su
              root     1964395 1964191  0 18:13 pts/0    00:00:00                  \_ bash
              root     1966274 1964395  0 18:14 pts/0    00:00:00                      \_ ps -
              root         529       1  0 12:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data     535     529  0 12:55 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k sta
              www-data     536     529  0 12:55 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k sta
              www-data     537     529  0 12:55 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k sta
              www-data     538     529  0 12:55 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k sta
              www-data     539     529  0 12:55 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k sta
              www-data    3270     529  0 12:56 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k sta
              www-data    4072     529  0 12:56 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k sta
              root         534       1  0 12:55 ?        00:00:00 /usr/sbin/smbd --foreground
              root         541     534  0 12:55 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/smbd --foregro
              root         542     534  0 12:55 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/smbd --foregro
              root         543     534  0 12:55 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/smbd --foregro
              root         782       1  0 12:55 ?        00:00:00 sudo sudo -u squeezeboxserve
              root         783     782  0 12:55 ?        00:00:00  \_ sudo -u squeezeboxserver
              squeeze+     784     783  1 12:55 ?        00:03:56      \_ /usr/bin/perl /usr/s
              squeeze+     832     784  0 12:55 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/perl /u
              squeeze+     856     784  0 12:55 ?        00:00:06          \_ /var/lib/squeeze
              squeeze+     901     784  0 12:55 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              squeeze+     907     784  0 12:55 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              squeeze+     909     784  0 12:55 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              squeeze+     915     784  0 12:55 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              squeeze+     950     784  0 12:56 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              squeeze+     968     784  0 12:56 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              squeeze+     986     784  0 12:56 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              squeeze+    1004     784  0 12:56 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              squeeze+    1022     784  0 12:56 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              squeeze+    4458     784  0 12:56 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-p
              root         842       1  0 12:55 ?        00:00:08 squeezelite -n Badezimmer OG
              root         872       1  0 12:55 ?        00:00:08 squeezelite -n Terrasse -m 0
              root         891       1  0 12:55 ?        00:00:08 squeezelite -n Aileen -m 03
              root         911       1  0 12:55 ?        00:00:08 squeezelite -n Sauna -m 04 6
              root         929       1  0 12:55 ?        00:00:08 squeezelite -n Wohnzimmer -m
              root         946       1  0 12:56 ?        00:00:08 squeezelite -n Werkstatt -m
              root         964       1  0 12:56 ?        00:00:08 squeezelite -n Badezimmer EG
              root         982       1  0 12:56 ?        00:00:08 squeezelite -n Schlafzimmer
              root        1000       1  0 12:56 ?        00:00:08 squeezelite -n Eingang -m 09
              root        1018       1  0 12:56 ?        00:00:08 squeezelite -n Waescheraum -
              root        1038       1  0 12:56 ?        00:00:16 php /opt/music_server/sqpm2
              root        1116       1  0 12:56 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/
              root        4184    1116  0 12:56 ?        00:00:14  \_ /bin/bash /opt/music_ser
              root     1966075    4184  0 18:14 ?        00:00:00  |   \_ sleep 1
              root        4188    1116  0 12:56 ?        00:00:00  \_ cat
              root        4189    1116  0 12:56 ?        00:00:04  \_ /bin/bash /opt/music_ser
              root        1152       1  0 12:56 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/
              root        1168    1152  0 12:56 ?        00:00:00  \_ socat - udp4-listen:9001
              root        1169    1152  0 12:56 ?        00:00:00  \_ /bin/bash /opt/music_ser
              root        1235       1  0 12:56 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/
              root        2878    1235  0 12:56 ?        00:00:03  \_ knxtool groupsocketliste
              root        2880    1235  0 12:56 ?        00:01:55  \_ /bin/bash /opt/music_ser
              root        1289       1  0 12:56 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/
              root        2877    1289  0 12:56 ?        00:00:03  \_ knxtool groupsocketliste
              root        2879    1289  0 12:56 ?        00:01:56  \_ /bin/bash /opt/music_ser
              root        1357       1  0 12:56 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/
              root        2887    1357  0 12:56 ?        00:00:04  \_ knxtool groupsocketliste
              root        2890    1357  0 12:56 ?        00:01:56  \_ /bin/bash /opt/music_ser
              root        2475       1  0 12:56 ?        00:00:02 php /opt/music_server/wdog
              knxd        2901       1  0 12:56 ?        00:00:11 /usr/bin/knxd -e 1.1.210 -E
              root        5560       1  0 12:56 tty1     00:00:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --n
              root     1963350       1  0 18:13 ?        00:00:00 bash /opt/music_server/msg/m
              root     1965723 1963350 24 18:14 ?        00:00:01  \_ node /opt/music_server/m
              music    1963786       1  0 18:13 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
              music    1963811 1963786  0 18:13 ?        00:00:00  \_ (sd-pam)
              • Dütt
                Dütt kommentierte
                root@MS4Home:/home/music# kill -9 1963350
                bash: kill: (1963350) - Kein passender Prozess gefunden
                dieser wert ist jetzt auch schon wieder wesentlich höher
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                Mhh schwer zu sagen woher das kommt. Der MSG mit debug log im extra Fenster im Web-UI läuft auch nicht mehr oder ?
                Ich hab sonst keine Idee mehr wer diesen MSG starten will...
              • Dütt
                Dütt kommentierte
                nein debug.log läuft auch nicht
            • Dütt
              • 24.02.2019
              • 438
              Gagi
              Ich habe jetzt mal Autostart im MSG deaktiviert und habe dann das msg gestoppt. Jetzt ist es glaube ich nicht mehr aktiv oder ?
              root           2       0  0 18:41 ?        00:00:00 [kthreadd]
              root           3       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [rcu_gp]
              root           4       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [rcu_par_gp]
              root           6       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/0:0H-events_highpri]
              root           7       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion]
              root           8       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [mm_percpu_wq]
              root           9       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [rcu_tasks_rude_]
              root          10       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [rcu_tasks_trace]
              root          11       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [ksoftirqd/0]
              root          12       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [rcu_sched]
              root          13       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [migration/0]
              root          14       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/0:1-events]
              root          15       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [cpuhp/0]
              root          16       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [cpuhp/1]
              root          17       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [migration/1]
              root          18       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [ksoftirqd/1]
              root          20       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/1:0H-events_highpri]
              root          21       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [cpuhp/2]
              root          22       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [migration/2]
              root          23       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [ksoftirqd/2]
              root          24       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/2:0-events]
              root          25       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/2:0H-events_highpri]
              root          26       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [cpuhp/3]
              root          27       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [migration/3]
              root          28       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [ksoftirqd/3]
              root          30       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/3:0H-events_highpri]
              root          33       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/u8:2-flush-259:0]
              root          35       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kdevtmpfs]
              root          36       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [netns]
              root          37       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kauditd]
              root          38       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/2:1-events_freezable]
              root          39       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/3:1-mm_percpu_wq]
              root          40       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [khungtaskd]
              root          41       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [oom_reaper]
              root          42       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [writeback]
              root          43       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kcompactd0]
              root          44       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [ksmd]
              root          45       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [khugepaged]
              root          47       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
              root          64       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kintegrityd]
              root          65       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kblockd]
              root          66       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [blkcg_punt_bio]
              root          67       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [edac-poller]
              root          68       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [devfreq_wq]
              root          69       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/2:1H-kblockd]
              root          70       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kswapd0]
              root          71       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kthrotld]
              root          72       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [irq/123-pciehp]
              root          73       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [acpi_thermal_pm]
              root          74       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [ipv6_addrconf]
              root          83       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kstrp]
              root          86       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [zswap-shrink]
              root          87       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/u9:0]
              root         133       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/1:1H-kblockd]
              root         134       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/3:2-rcu_gp]
              root         137       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [nvme-wq]
              root         139       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [nvme-reset-wq]
              root         140       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [nvme-delete-wq]
              root         141       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/0:1H-kblockd]
              root         158       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/3:1H-kblockd]
              root         173       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/1:2-events]
              root         174       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [jbd2/nvme0n1p2-]
              root         175       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [ext4-rsv-conver]
              root         228       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [rpciod]
              root         233       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [xprtiod]
              root         270       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [tpm_dev_wq]
              root         271       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/0:2-events]
              root         273       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [watchdogd]
              root         279       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [irq/132-mei_me]
              root         280       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [cryptd]
              root         343       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [card0-crtc0]
              root         344       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [card0-crtc1]
              root         345       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [card0-crtc2]
              root         362       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/u8:4-flush-259:0]
              root        1112       2  0 18:41 ?        00:00:00  \_ [kworker/u8:7-events_unbound]
              root           1       0  0 18:41 ?        00:00:04 /sbin/init
              root         218       1  0 18:41 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-journald
              root         241       1  0 18:41 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-udevd
              _rpc         363       1  0 18:41 ?        00:00:00 /sbin/rpcbind -f -w
              systemd+     364       1  0 18:41 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
              root         369       1  0 18:41 ?        00:00:00 /usr/sbin/acpi_fakekeyd -f
              root         370       1  0 18:41 ?        00:00:00 /usr/sbin/acpid
              avahi        373       1  0 18:41 ?        00:00:00 avahi-daemon: running [MS4Home.local]
              avahi        385     373  0 18:41 ?        00:00:00  \_ avahi-daemon: chroot helper
              root         374       1  0 18:41 ?        00:00:00 /usr/sbin/cron -f
              message+     375       1  0 18:41 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-ac
              root         379       1  0 18:41 ?        00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
              root         383       1  0 18:41 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-logind
              root         447       1  0 18:41 ?        00:00:00 /usr/sbin/nmbd --foreground --no-process-group
              root         461       1  0 18:41 ?        00:00:00 /usr/sbin/automount --pid-file /var/run/autofs.pid
              root         488       1  0 18:41 ?        00:00:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D[listener] 0 of 10-100 startups
              root       27612     488  0 18:45 ?        00:00:00  \_ sshd: music [priv]
              music      28324   27612  0 18:45 ?        00:00:00      \_ sshd: music@pts/0
              music      28340   28324  0 18:45 pts/0    00:00:00          \_ -bash
              root       28406   28340  0 18:45 pts/0    00:00:00              \_ su
              root       28916   28406  0 18:45 pts/0    00:00:00                  \_ bash
              root       49512   28916  0 18:48 pts/0    00:00:00                      \_ ps -ef --forest
              root         511       1  0 18:41 ?        00:00:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              root         517     511  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              root         518     511  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              root         519     511  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              root         533       1  0 18:41 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data     535     533  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data     536     533  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data     537     533  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data     538     533  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data     539     533  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data    1189     533  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data    4241     533  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data    4489     533  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
              www-data    4490     533  0 18:41 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/apache2 -k start
              root         796       1  0 18:41 ?        00:00:00 sudo sudo -u squeezeboxserver /usr/sbin/squeezeboxserver -- --daemon --logdir var/
              root         797     796  0 18:41 ?        00:00:00  \_ sudo -u squeezeboxserver /usr/sbin/squeezeboxserver -- --daemon --logdir var/l
              squeeze+     798     797  1 18:41 ?        00:00:07      \_ /usr/bin/perl /usr/sbin/squeezeboxserver -- --daemon --logdir var/log/sque
              squeeze+     848     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/perl /usr/sbin/squeezeboxserver-resized
              squeeze+     864     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/UPnPBridge/Bi
              squeeze+     909     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-publish-service 358B978BE558@Badezimmer OG _raop._tcp 3
              squeeze+     912     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-publish-service 205FEEC3A657@Terrasse _raop._tcp 37621
              squeeze+     913     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-publish-service B2B5F6E199BA@Aileen _raop._tcp 34143 34
              squeeze+     931     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-publish-service B81713828EDB@Sauna _raop._tcp 39003 390
              squeeze+     966     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-publish-service 38FAA29DB5A0@Werkstatt _raop._tcp 37907
              squeeze+     984     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-publish-service F94A8DBEDF09@Badezimmer EG _raop._tcp 3
              squeeze+    1007     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-publish-service 173FEEB59421@Schlafzimmer _raop._tcp 44
              squeeze+    1084     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-publish-service 4BF36F0DE226@Eingang _raop._tcp 44793 4
              squeeze+    1102     798  0 18:41 ?        00:00:00          \_ /usr/bin/avahi-publish-service 225271AAA7A8@Waescheraum _raop._tcp 340
              root         861       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Badezimmer OG -m 01 69 7a a7 57 a8 -o zone_01_eq -a 80 4   -s 10.10
              root         888       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Terrasse -m 02 69 7a a7 57 a8 -o zone_02_eq -a 80 4   -s 10.10.5.15
              root         907       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Aileen -m 03 69 7a a7 57 a8 -o zone_03_eq -a 80 4   -s 10.10.5.154
              root         927       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Sauna -m 04 69 7a a7 57 a8 -o zone_04_eq -a 80 4   -s 10.10.5.154 -
              root         945       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Wohnzimmer -m 05 69 7a a7 57 a8 -o zone_05_eq -a 80 4   -s 10.10.5.
              root         962       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Werkstatt -m 06 69 7a a7 57 a8 -o zone_06_eq -a 80 4   -s 10.10.5.1
              root         980       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Badezimmer EG -m 07 69 7a a7 57 a8 -o zone_07_eq -a 80 4   -s 10.10
              root         998       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Schlafzimmer -m 08 69 7a a7 57 a8 -o zone_08_eq -a 80 4   -s 10.10.
              root        1019       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Eingang -m 09 69 7a a7 57 a8 -o zone_09_eq -a 80 4   -s 10.10.5.154
              root        1098       1  0 18:41 ?        00:00:00 squeezelite -n Waescheraum -m 10 69 7a a7 57 a8 -o zone_10_eq -a 80 4   -s 10.10.5
              root        5026       1  0 18:41 tty1     00:00:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
              root       11465       1  0 18:42 ?        00:00:00 php /opt/music_server/sqpm2
              root       12199       1  0 18:42 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/sqt5
              root       12216   12199  0 18:42 ?        00:00:00  \_ socat - udp4-listen:9001,reuseaddr,fork
              root       12217   12199  0 18:42 ?        00:00:00  \_ /bin/bash /opt/music_server/sqt5
              music      28242       1  0 18:45 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
              music      28243   28242  0 18:45 ?        00:00:00  \_ (sd-pam)
              root       38062       1  0 18:47 ?        00:00:00 knxtool groupsocketlisten local:
              root       38064       1  0 18:47 ?        00:00:00 knxtool groupsocketlisten local:
              root       38066       1  0 18:47 ?        00:00:00 knxtool groupsocketlisten local:
              knxd       38068       1  0 18:47 ?        00:00:00 /usr/bin/knxd -e 1.1.210 -E 1.1.211:25 -b ipt:10.10.5.136 --send-delay=50
              root       38122       1  0 18:47 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/sq_connect
              root       38957   38122  0 18:47 ?        00:00:00  \_ /bin/bash /opt/music_server/sq_connect
              root       49511   38957  0 18:48 ?        00:00:00  |   \_ sleep 1
              root       38961   38122  0 18:47 ?        00:00:00  \_ cat
              root       38962   38122  0 18:47 ?        00:00:00  \_ /bin/bash /opt/music_server/sq_connect
              root       38130       1  0 18:47 ?        00:00:00 php /opt/music_server/wdog
              root       38249       1  0 18:47 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/knxlisten i 3
              root       38283   38249  0 18:47 ?        00:00:00  \_ knxtool groupsocketlisten local:
              root       38284   38249  0 18:47 ?        00:00:00  \_ /bin/bash /opt/music_server/knxlisten i 3
              root       38292       1  0 18:47 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/knxlisten i 5
              root       38331   38292  0 18:47 ?        00:00:00  \_ knxtool groupsocketlisten local:
              root       38332   38292  0 18:47 ?        00:00:00  \_ /bin/bash /opt/music_server/knxlisten i 5
              root       38334       1  0 18:47 ?        00:00:00 /bin/bash /opt/music_server/knxlisten i 9
              root       38359   38334  0 18:47 ?        00:00:00  \_ knxtool groupsocketlisten local:
              root       38360   38334  0 18:47 ?        00:00:00  \_ /bin/bash /opt/music_server/knxlisten i 9
              • Dütt
                Dütt kommentierte
                bekomme bei netstat -ltnp | grep 7090 jetzt auch nichts mehr zurück
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                Ja das sieht gut aus.
                Jetzt könntest du einmal das msg manuell auf der console starten.
                /opt/music_server/msg/msg.sh
                Und schauen ob zumindest port fehler jetzt weg ist und ob es damit funktioniert
              • Dütt
                Dütt kommentierte
                Geht leider immer noch nicht.
                Die meldungen im Terminal wiedrrholen sich immer.
                Was ich aber gesehen habe aber weiß nicht ob das damit was zu tun hat ist
                TypeError: Cannot read property 'isSocketOpen' of undefined
            • Gagi
              • 20.01.2018
              • 304
              Den hab die Datei mal etwas angepasst, damit könntest du es probieren.
              Den Anhang einmal entpacken und dann an die richtige stelle kopieren.
              Die Datei muss nach
              /opt/music_server/msg/service/music-server/index.js
              Ich versteh allerdings nicht wirklich wie das wirklich diese Auswirkungen haben könnte.
              • 7631
              Läuft
              sudo DEBUG=* /opt/music_server/msg/msg1.sh
              Ist eigentlich das gleiche wie msg.sh nur halte mit logging.
              Wenn du das so startest, was passiert dann?
              Kannst du das Log in ein File schreiben lassen.
              sudo DEBUG=* /opt/music_server/msg/msg1.sh 2> /tmp/msg.log &
              • Dütt
                • 24.02.2019
                • 438
                Gagi hismastersvoice funktioniert doch hatte gerade gesehen das die Datei gestern nicht kopiert wurde wegen Authentifizierungsprobleme, anscheinend hatt der Nutzer keine rechte per ftp dateien zu kopieren.
                Hab den Inhalt der Datei jetzt per nano einfach erstetzt.
                Was war dann das Problem?
                Mache später noch den zweiten MS4H und melde mich wieder.
                Danke Jungs
                Gruß Marco
                • Dütt
                  Dütt kommentierte
                  zweiter MS4H läuft auch wieder
                • Gagi
                  Gagi kommentierte
                  ok super, dann hat sich das ganze doch rentiert.
                  Der zugrunde liegene Fehler ist eigentlich dass das JSON was der MSG vom miniserver bekommt kaputt ist und deswegen den client nicht initialisieren kann. Der zusaetzliche Check hilft aber zumindest schonmal. Wenn man den gefixten msg released wird es dann hoffentlich damit auch bei allen anderen wieder funktionieren.
              • f.hien
                • 392
                Hallo zusammen, ich muss da nochmal ansetzen, hilft die index.js das Problem zu beheben. wie habt ihr die datei auf den MusicServer gebracht?
                • f.hien
                  f.hien kommentierte
                  Danke Jungs, das wars, habe es hinbekommen, indem ich über die NAS gegagangen bin. Absolut super das ganze spinnt schon seit Oktober, hatte erst Loxone in verdacht. Danke noch mal
                • 18.09.2015
                • 2674
                f.hienmagst Du mir mal kurz erklären, wie Du das gemacht?
                Also, wie bekomme ich die Datei auf den Musicserver und dann in den richtigen Ordner?
                Ich habe es mit putty Zugriff versucht, kann auch mt nano die Datei öffnen... die ist aber zu groß um zu sehen, was die Unterschiede sind... weiß nicht, wie ich das genau editieren sollte.
                Datei komplett zu ersetzen oder über NAS zu kopieren wäre eventuell ein Weg... ich bn aber zu dämlich dafür gerade.
                DANKE
                Zuletzt geändert von simon_hh; 07.04.2026, 10:44.
