MS4L spielt nicht alle mp3 ab
  • Hannes Schellnast
    • 93
    Kann es sein, dass die derzeitige Version des Squeezeplayers nicht alle mp3s abspielt?
    Ich habe Probleme mit den mp3s Sound1.mp3-Sound17.mp3, welche im Alarm_Ring_Tones Ordner enthalten sind. Am Windows Rechner lassen sie sich problemlos abspielen.
    Ist schon jemand über dieses Problem gestoßen?
    Meine Softwarestände sind folgende:
Ansichten: 411
Größe: 137,0 KB
    Verwendete HW:
    Intel NUC
    2Stk. Logitec Soundkarten
    MfG
    Hannes
    • 7599
    Das wurde vor einiger Zeit im Hauptthread schon diskutiert, aber ist durch die vielen Beiträge untergegangen.
    Seit einem LMS Update spielt dieser nicht mehr alle MP3 Codierungen.
    ​​​​​​darunter fallen die Sound1 usw. Dateien.
    Ich muss sie bei Gelegenheit mal recodieren.
    Versuche es diese Woche unter zu bringen.
      • 7599
      PS: 75 Systemupdates...??? Haltet eure Systeme aktuell, ich prüfe alle Updates nur mit aktuellen Systemen!
        Ich hatte selbiges Problem mit TTS MP3 Files welche ich manuell im Internet generiert habe, Problem war der ID3 Tag der Files, habe die ID3 Information gelöscht dann hats funktioniert, möglicherweise zu viele Zeichen oder ähnliches...
        • Matti
          Matti kommentierte
          Kann ich bestätigen... Hatte aktuell das gleiche Problem mit einer Alarmsirene.mp3. Entfernen der ID3 Tags und läuft...!
          Da kann ich leider wenig gegen machen, das liegt dann direkt am SqueezeServer
          Aber gut zu wissen dann werde ich die Tags mal in den Soundfiles löschen.
          Bei den Klingeltönen lag es an den 56kbit und nicht am ID3 Tag. Beim nächsten Update werden die neuen Files mitgeliefert.
        • 7599
        Danke für die Info, werde ich mir Mal genauer anschauen.
        • Hannes Schellnast
          • 93
          Nach deinem Tipp, wollte ich mir das Ubuntu aktuell halten, und habe ein Update gemacht. Mittlerweile habe ich leider schon 93 Pakete, die upgedatet werden sollten. Wie es aussieht, hat da mit dem Ubuntu Update etwas nicht funktioniert.
          Hier habe ich den Screenshot vom Logging: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 355
Größe: 235,8 KB
          Wie kann ich das Update manuell von der Konsole aus starten?
          MfG
          Hannes
            • 7599
            Ja du kannst das aus der Console starten.
            Als erstes solltest du dpkg... wie beschrieben ausführen. Dann kannst du mit s update day System aktualisieren.
            • Hannes Schellnast
              Hannes Schellnast kommentierte
              Vielen Dank! Bin mittlerweile wieder up to date.
              MfG
              Hannes
