[fixed] Update auf 0.4.8 // Player lassen sich nicht mehr starten
  • thk
    • 22.09.2015
    • 16
    habe heute das Update von 0.4.7 auf 0.4.8 eingespielt.
    Lief ohne Fehlermeldung durch, seitdem sind die internen Player leider nicht mehr zu starten und werden im LMS nicht mehr angezeigt.
    Habe alle Einstellungen neu gespeichert (Soundkarte/Zonenkarten/Player), leider ohne Erfolg...
    Mein System:
    Intel NUC5PPYH mit Ubuntu Server 16.04.1 LTS.
    System auf aktuellem Stand.
    6 interne Zonen und eine externe.
    Könnte dies mit den geänderten MAC-Adressen der internen Player zusammen hängen?
    In der System-Übersicht werden alle Player mit Namen, jedoch als "nicht aktiv" angezeigt.
    Gruß,
    Thorsten
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 20.05.2017, 21:34.
    Gruss,
    Thorsten
    • 7664
    Ich werde mich heute Abend darum kümmern da es jetzt schon bei 3 Leuten passiert ist.
    An den MAC kann es nicht liegen, es geht ja nur darum was für MAC beim erstellen eines Players erzeugt werden.
    • thk
      thk kommentierte
      Ok, Vielen Dank schonmal.
    • 7664
    Update auf 0.4.9 ist online und behebt den Fehler...
    • duncan
      • 364
      i just updated to 0.4.9 and restarted, but my players still wont start
        • 7664
        @duncan
        Have received messages from the other with the same problem that all works fine after the update.
        So i need to know your hardware and your config.
        Send me...
        Output of sc player all start in console
        the File /etc/asound.conf
        Look into /opt/music_server/soundcard_cfg if there is the file event.cfg with chmod of 0666
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 20.05.2017, 22:31.
        • duncan
          • 364
          i have a dell i5 laptop with 8gb ram and 512gb ssd, internal sound disabled and a single usb 8 channel sound card that was working fine on 0.4.7
          the sound card is converted to 8 mono virtual cards and each one used for an internal zone
          i cant attache files using firefox in ubuntu for some reason so,
          /etc/asound.conf:
          ## ASOUND.CFG CREATED BY MUSICSERVER4LOX
          #Link to Alsa Multicard_Config
          </opt/music_server/soundcard_cfg/multicard/multi.cfg>
          #Link to Alsa Allchannel_Config
          </opt/music_server/soundcard_cfg/defaultcard/default.cfg>
          # Link to Alsa Zone_Config
          </opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_01.cfg>
          </opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_02.cfg>
          </opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_03.cfg>
          </opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_04.cfg>
          </opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_05.cfg>
          </opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_06.cfg>
          </opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_07.cfg>
          </opt/music_server/soundcard_cfg/zones/zone_08.cfg>
          </opt/music_server/soundcard_cfg/event.cfg>
          /opt/music_server/soundcard_cfg/soundcard.cfg :
          1
          8th
          44100
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          1
          8th? looks odd to me!
          and event.cfg appears to be empty
          i dont understand the request for 'output of sc player all start in console' what is this?
          thanks
          duncan
            • 7664
            1. /etc/asound.conf
            is OK
            2. /opt/music_server/soundcard_cfg/soundcard.cfg
            8th should be 8 without th
            But the update don´t do changes at this file. It´s create by the Webinterface when you configure the soundcard.
            3. if you go via ssh to the console you can set the command sudo sc player all start then you will see error-messages
            4. event.cfg
            It´s OK when the file is empty, only has to be there. Needed when you use the new oyverlay in event. Event create the file dynamically.
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 20.05.2017, 22:54.
            • duncan
              • 364
              i edited the soundcard.cfg and everything is started up properly now
              thanks very much for helping again, and a great product.
              duncan
              • janralf
                • 27.09.2015
                • 133
                Hallo ich habe eine kurze frage ich habe ein paar Versionen verpasst Stand jetzt ist 0.3.9 jedoch will er das Update auf 0.4.9 nicht machen aus dem Webinterface. Gibt es dafür einen Workaround?
                Mit freundlichen Grüßen
                Jan
                  • 7664
                  Wenn du mir sagst wo er hängen bleibt...
                  • szymek
                    • 19.09.2015
                    • 1
                    Hi.
                    I have installed your system on QNAP in virtual machine - it works well.
                    After installing version 0.4.8 and then 0.4.9 on status page I get information:
                    Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Name: Zrzut ekranu 2017-06-13 21.15.09.png
Ansichten: 187
Größe: 53,4 KB
                    All players work well (internal and external) - I can play music in LMS and players are listed on SETTINGS/PLAYERS page
Name: Zrzut ekranu 2017-06-13 21.16.31.png
Ansichten: 357
Größe: 12,1 KB
ID: 102589Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Zrzut ekranu 2017-05-24 15.18.52.png
Ansichten: 369
Größe: 47,1 KB
ID: 102592Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Zrzut ekranu 2017-05-24 15.18.59.png
Ansichten: 375
Größe: 47,8 KB
                    There are no players listed on CONTROL/PLAYERS page
Name: Zrzut ekranu 2017-06-13 21.18.58.png
Ansichten: 392
Größe: 32,6 KB
                    Maybe You have any idea where might be the problem.
                    Thank you very much in advance
                    szymek
                      • 7664
                      That happens when the php-config-file could´t not be read.
                      The fastest solution is to save all settings again. It looks like that a .cfg file is not there or readable.
                      all = player ... tts ... fritzcall... lms .......
