Mein Musikserver
  • Pentium789
    • 04.11.2019
    • 115
    Mein Musikserver
    Hi zusammen, hier möchte ich euch mal meinen Musikserver für ein Projekt vorstellen...
    Hardware:
    CPU: Intel Core i3-8100
    RAM: 2 x 4GB
    MoBo: Asrock H370M Pro4 (eines der wenigen µATX Boards mit 4 PCIe Slots)
    SSD: M.2 PCIe derzeit 256GB größe wird vermutlich noch geändert
    Netzteil: 300 Watt ATX
    Gehäuse: Silverstone ML04
    Soundkarten: 4 x Asus Xonar DX 7.1 PCIe
    für alle Soundkarten fehlt noch die Stromversorgung, die Adapter sind noch nicht eingetroffen.
    der Musikserver ist bereits installiert und die Soundkarten werden alle erkannt, keine Ahnung ob ich die Stromkabeln überhaupt brauche, laut ASUS schon, ich werde es mal ohne versuchen.
Ansichten: 2893
Größe: 10,97 MB
Name: Musikserver hinten.png
Ansichten: 2549
Größe: 2,89 MB
    LG Daniel
    Grüße aus Niederösterreich
    • 2726
    Nicht schlecht, aber hast du mal die Stromaufnahme von dem Ding gemessen.
    Ich befürchte mir der Auswahl wirst du auf 30 bis 40W Dauerstromaufnahme kommen. (bei 40W x 24Sth X 365Tage / 1000 x ~0,28€ sind über. 1ß0€ pro Jahr Stromkosten nur für den Server)
    Ich hatte anfangs auch die Idee 4 PCIe Soundkarten von Asus zu nehmen und bin dann wegen der Stromaufnahme ganz schnell bei USB Soundkarten gelandet.
    Auch das von dir auserwählte Mainboard incl. dem Prozessor und dem Netzteil kann vermutlich ganz schön Dauerleistung ziehen.
    Zusätzlich ist dann auch das Netzteil entscheidend. Die meisten ATX Netzteile haben eine eher bescheidenen Effizienz, vor allem im unteren Leistungsbereich.
    siehe auch https://www.loxforum.com/forum/proje...ones-multiroom
    • Pentium789
      • 04.11.2019
      • 115
      Hi Labmaster,
      da gebe ich dir vollkommen Recht, der Stromverbrauch im Leerlauf beträgt 35W. Derzeit zahle ich 0,20€ / kWh
      der Server wird natürlich nicht 24/7 laufen sondern über den Gute Nachtmodus in Tiefschlaf versetzt oder Heruntergefahren und bei Sonnenaufgang wieder aufgeweckt/gestartet, da ich in der Nacht sowieso keine Klingel brauche und die da auch deaktiviert ist.
      Zuletzt geändert von Pentium789; 19.07.2020, 09:42.
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1000
        find das nicht so schlimm vom Stromverbrauch her. gibt andere Geräte die im Standby mehr verbrauchen. bei weniger als 30cent am Tag finde ich es ok.
          • 2726
          naja, ich denke man sollte sich bei jedem einzelnen Gerät Gedanken machen wie man Energie sparen ksnn.
          Wenn man allerdings einen original Loxone Musikserver als Maßstab nimmt, dann ist eigentlich jede aktuelle Selbstbaulösung sparsamer 😉
          Aber Loxone ist Energieverbrauch wohl eh ziemlich egal (Strom ist in AT halt zur Zeit NOCH erschwinglich)
          Ich finde da z.B auch die aktuellen Loxone Extension welche Relais verbaut haben ein Problem.
          Fast jeder KNX Relais Aktor besiztz heute bistabile Relais welche im den Endzuständen keinen Strom ziehen, bei Loxone bin ich mir nicht mal sicher ob die je schon mal was von bistabilen Relais gehört haben.
          Aber ich schweife von Thema ab, sorry.
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            von der Sicherheitsseite aus bin ich kein fan von bistabilen relais. dann schon eher halbleiterrelais, die verbrachen weniger strom.
        • Pentium789
          • 04.11.2019
          • 115
          Ich habe mich ein wenig mit den Einstellungen im BIOS gespielt, leider gibt es nicht all zu viele Möglichkeiten, habe alle Geräte die ich nicht brauche im BIOS abgeschaltet und habe ich die CPU vCore um 100mV gesenkt nun braucht das Ding im Leerlauf 28-30 Watt, das sollte vertretbar sein.
          Habe auch das Herunterfahren und Starten per WOL vom Miniserver aus getestet und das klappt einwandfrei zum Starten brauch er ca. 30sek ab dem WOL Paket.
          Was noch kommt ist eine Relay-Karte für den Trigger zum Verstärker, damit ich auch diesen zum Energie sparen bewegen kann.
          Zuletzt geändert von Pentium789; 19.07.2020, 13:24.
            • 7488
            Die 30 Sekunden sind recht normal, du kannst im grub Bootmanager die Wartezeit noch verringern.
            https://www.it-swarm.dev/de/boot/gru...rub/961319255/
            Im Bios kann man noch Fastboot einstellen, das spart auch noch 1-2 Sekunden.
            Beim NUC habe ich es so auf 22 Sekunden gebracht.
            Ich spiele gerade noch mit suspend2disk, aber das muss man im Bios einstellen, und ich bin nicht sicher ob das für jede Hardware funktiinert.
            Dann würde der Stromverbrauch so um 1-1,5W im Standby liegen, das Aufwache würde ~5-7 Sekunden dauern.
            • Pentium789
              • 04.11.2019
              • 115
              Also wenn ich Fastboot auf "Ultra Fast" stelle fährt der MS nicht mehr hoch sondern ich komme sofort ins BIOS
              EDIT: habe den MS4LOX jetzt nochmal mit aktivierten SecureBoot und Fastboot installiert, läuft
              Zuletzt geändert von Pentium789; 20.07.2020, 20:05.
              • Pentium789
                • 04.11.2019
                • 115
                Guten Abend zusammen,
                hier ein kleines Update meines Musikservers...
                habe das RelayBoard verbaut und wollte eigentlich die USB-Buchse Typ-B auslöten, leider hat sich das als extrem schwierig herausgestellt und ich habe dabei die Lötpunkte zerstört, ich habe dann das USB Kabel direkt an die Punkte gelötet wo die Leiterbahnen hinführen und mit etwas Heißkleber das Kabel und die Lötpunkte fixiert. Nicht gerade meine beste Arbeit aber funktioniert.
                Die Anschlüsse wurden an entsprechende Klinken Anschlüsse über die große IO-Blende der Soundkarte ausgeführt.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Musikserver RelayBoard.JPG Ansichten: 0 Größe: 491,3 KB ID: 259502Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Musikserver RelayOut.JPG Ansichten: 0 Größe: 686,1 KB ID: 259503
                Mittlerweile sind auch die Stromadapter für die Asus Xonar DX 7.1 Soundkarten gekommen, leider hat sich dadurch die Leistungsaufnahme von knapp unter 30 Watt auf 40 Watt erhöht, aber was will man machen, wie gesagt ich muss noch testen ob die Karten auch ohne die extra Stromzufuhr funktionieren.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Musikserver Innen.JPG Ansichten: 0 Größe: 553,4 KB ID: 259504
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Musikserver IO.JPG Ansichten: 0 Größe: 102,7 KB ID: 259505
                LG, Daniel
                • al3x
                  • 28.08.2019
                  • 130
                  Ich fahre auch tagsüber den Musikserver herunter wenn niemand Anwesend ist. Das spart mMn deutlich mehr als Nachts.
                  In der Nacht ist der Server max. 6 Stunden aus, tagsüber oft 10 Stunden...
                  • Pentium789
                    • 04.11.2019
                    • 115
                    ja das ist klar, wenn ich das Haus verlassen dann sowieso und beim betreten einfach wieder einschalten.
                    • hme0354
                      • 06.07.2019
                      • 1000
                      wie realisiert ihr das ein und ausschalten?
                      • Pentium789
                        Pentium789 kommentierte
                        Hi hme0354, also ich mach das ausschalten und einschalten über virtuelle Ausgänge von Loxone
                        ausschalten:
                        über diesen Link /system/power.php?todo=shutdown
                        einschalten:
                        über WakeOnLAN
                      • hme0354
                        hast du bei deinem ms4l beim wol was einstellen müssen?
                      • Pentium789
                        JA
                        1. muss es im BIOS aktiviert werden
                        2. muss es im Debian aktiviert werden
                        Nachfolgend eine kurze Anleitung wie ich unter Debian Squeeze und Wheezy Wake on Lan, kurz Wol, eingerichtet habe. Wake on Lan ermöglicht es einen Rechner aus
                        Alternativ kann man im BIOS auch einstellen, dass der PC automatisch startet sobald er Strom bekommt und z.b. über ein Smart Socket Air oder andere geschaltete Steckdose einschalten. Habe ich so bei meinem PC gemacht, wenn ich ihn herunterfahre, dann misst die Steckdose den Strom und dann schaltet die Smart Socket Air ab und wenn ich wieder nachhause komme, wird mein PC automatisch eingeschaltet. außer am Wochenende und zwischen 22 Uhr und 7:00 auch nicht....
                        Zuletzt geändert von Pentium789; 02.08.2020, 14:02.
                    • querex
                      • 14.07.2020
                      • 182
                      Clean music server build!
                      Which amplifier did you combine with the music server?
                      Thanks.
                      Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
                      • Pentium789
                        Thanks querex
                        I am using the Dayton Audio MA1240a like you, I could not find any cheaper/better device
                      • querex
                        querex kommentierte
                        Indeed, the Dayton Audio MA1240a is a good choice!
                        Just wondering as you have multiple 12V trigger outputs
                        Guess you only use 1 of them to trigger the Dayton?
                        Any future ideas for the other trigger outputs?
                      • Pentium789
                        you are right I'am just using one, but the 4 Port Relay Card wasn't much more expensive and why i should block myself, dont know what the future brings to me :-)
                        I also only need 2 Soundcards, but i bought 4 just to be save for the future
                        don't have any Ideas for the other 3 trigger outputs...
                    • Christianpu1
                      • 29.10.2016
                      • 29
                      ich habe eine Frage zum USB Relay, ich habe soweit alles angeschlossen, aber im Dienst Powermanger CRelay taucht es nicht auf, bzw. da sollte es ja unter gefundene Relay Karte Serial auftauchen?
Ansichten: 2048
Größe: 1,91 MB
                      SG, Christian
                        Schau erst mal ob das USB-Modul mit lsusb angezeigt wird.
                        Dann kannst du sudo /opt/music_server/crelay -i ausführen und schauen ob es erkannt wird.
                    • Christianpu1
                      • 29.10.2016
                      • 29
                      angezeigt wird was wenn ich es anstecke, device 005, aber mit dem zweiten Befehl kommt Syntax error
Ansichten: 1885
Größe: 83,1 KB
