Mein Musikserver
    • 7664
    Dann entpacke mal die Datei im Anhang und kopiere sie in /opt/music_server/
    führe noch den Befehl aus
    sudo chmod 0755 /opt/music_server/crelay
    Und versuche es nochmal.
    Keine Ahnung was für eine Version du drauf hast, wie so oft wird der Support-Thread ja ignoriert.
    Es gab eine Version bei der die crealy bin defekt war.
    Ich empfehle dir die Beta zu installieren, da ist alles wieder iO.
    Ins WebUI einloggen und im Browser folgendes ausführen.
    • Christianpu1
      • 29.10.2016
      • 29
      soweit funktioniert alles, das Relay wird geschaltet aber leider bekomme ich jetzt keine Ton mehr raus.
      2 Zonen angelegt, Einstellungen habe ich soweit kontrolliert, aber egal was ich für Kanäle in der Zone anlege, es kommt nirgends ein Ton.
      Habe es mit einen einfachen Kopfhörer probiert, auch nichts.
        • 7664
        Soll ich jetzt raten, oder was soll ich auf diesen Post antworten?
        Ich stecke viele 100 Stunden in dieses Projekt, du lieferst aber nicht mal die grundlegend geforderten Daten.
        Entweder Daten und Screenshots oder eben kein Support mehr.
        • Christianpu1
          • 29.10.2016
          • 29
          Hallo, sorry und Danke für die enorme Zeit die du dafür aufwendest.
          Ich habe gestern mit mstools die Updates durchgeführt "auf Beta Version" und danach die div. Einstellungen und Zonen Esszimmer und Wohnzimmer neu eingerichtet.
          Es werden auch die beiden Soundkarten Asus Xonar DX erkannt. Wenn ich jetzt einer Zone Kanäle zuweise bekomme ich keine Ton raus.
          Anbei die Screenshots.
Ansichten: 1037
Größe: 110,6 KB
ID: 284557Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 987
Größe: 108,9 KB
ID: 284558Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 993
Größe: 138,2 KB
ID: 284559Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 968
Größe: 155,5 KB
ID: 284560Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1002
Größe: 148,9 KB
          • Christianpu1
            • 29.10.2016
            • 29
Ansichten: 946
Größe: 142,6 KB
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1046
              supportdaten fehlen immer noch
              • Christianpu1
                • 29.10.2016
                • 29
                Sorry, nächstes Mal wirds besser, kenne die Software leider nicht in und auswendig.
                  • 7664
                  erzeuge ein...
                  /etc/modprobe.d/blacklist
                  füge diese Zeilen ein (mit leerzeile am ende)...
                  blacklist snd_hda_intel
                  blacklist snd_hda_codec_hdmi
                  reboot durchführen
                  Dann ist das HDMI Zeugs weg.
                  Die DeviceIDs müssen dann neu gesetzt werden und nochmal ein reboot durchgeführt werden.
                  Dann versuch es nochmal.
                    PS: Xonar-Karten haben glaube ich 44.1khz samplig
                • Vossifuchs
                  • 29.09.2015
                  • 78
                  hat es mit dem Tipp von Hismastersvoice geklappt? Ich habe auch mit den Xonarkarten das Problem. Dann versuche ich es mal.
                  danke
                  • hme0354
                    hme0354 kommentierte
                    Normal funktionieren alle Tipps von hismastersvoice und da er sich auch nicht mehr gemeldet hat...
                • Christianpu1
                  • 29.10.2016
                  • 29
                  Leider hat es bei mir nicht funktioniert. Nur eine Neu-Installation, danach hat es prima funktioniert.
