Wie Lampenfassung (Baldachin) plan unter der Decke befestigen
    • 2193
    wie wissen hier einfach nicht weiter.
    In unserem offenen Erker über 2 Etagen sollen sieben Lampen in unterschiedlicher Höhe von der Decke hängen.
    Als Lampenfassung haben wir uns eine große von IKEA ausgesucht:
    Auf Grund der Textilkabel ist die Bestigung des Schirmes am Kabel nur suboptimal, so dass immer ein unschöner Spalt zur Decke bleibt.
    Es gibt Lampenfassung, die mittels Metallstreifen an der Decke befestigt werden:
    Diese sind aber viel zu klein.
    Hattet ihr schon mal das Problem oder habt eine Idee für mich?
    Danke und Gruß
    Thomas
    • 6363
    Normal kommt doch da ein Haken in die Decke und das Kabel wird per Zugentlastung an den Haken gehängt.
      • 2193
      Ja klar.
      Aber es geht ja um den Baldachin, der zieht sich durch das Eigengewicht leicht nach unten.
        • 6363
        Ich verstehe nicht wirklich was Du willst. Bei dem von Amazon hängt das doch auch nur an dem Kabel. Also die Lampe. Nur das bei der Version von Amazon die Zugentlastung direkt in der "Haube" integriert ist und somit die "Haube" befestigt werden muss und bei der anderen Version ist die Zugentlastung am Kabel und hängt direkt am Haken in der Decke und die "Haube" ist nur eine "Zierkappe", die nach Montage einfach nach oben geschoben wird, damit die dann an der Decke abschließt.
          Ich verstehe, was Thomas meint:
          Bei gerader Decke würde das Kabel am Haken hängen und gerade nach unten laufen.
          Wenn die Decke aber schräg ist, und der Deckel sagen wir 8 cm tief ist und bündig an der schägen Decke anstehen soll, dann läuft das Kabel vom Haken schräg zum Loch des Deckels. Durch den Zug auf den Deckel wird der immer gerade gezogen.
          Wenn du den Winkel der Decke auf den Deckel überträgst (also schief abschneidest), müsste der Deckel wieder bündig auf der Decke sitzen. Notfalls kannst du eine Acrylfuge bzw. Montagekleberfuge rundherum machen. So oft wirst du deine Leuchten ja nicht abbauen.
            • 6363
            Okay, wenn die Decke schräg ist, ists blöd. Sieht dann bei der Metallversion aber auch blöd aus.
            von Schräger Decke steht da aber nichts
            • Robert L.
              • 922
              Falls Decke schief: das Ikea teil mit selbem Winkel abschneiden..
                Vielleicht hab ich das mit der schiefen Decke auch falsch aufgefasst. Dann wäre ein Foto mal nett.
                  • 2193
                  Ne Decke ist schon gerade.
                  Das Problem ist, dass die Stoffummantelung an der Stromleitung Spiel hat.
                  Wenn ich den Baldachin press unter die Decke schiebe und festmache, rutscht er wieder einige Milimeter zurück.
                  Ich habe jetzt die Brachial-Methode gewählt, ein kleines Loch gebohrt und mit einer langen Schraube festgeschraubt.
                  Da es bei uns im Erker über 2 Geschosse geht, fällt es kaum auf und hält bombenfest.
                  Fotos liefer ich nach.
                    • 2193
                    Hier die versprochenen Bilder
                    Es sind 3 Lichtkreise verbaut.
                    - 2 für überm Esstisch
                    - 3 für Ausleuchtung Wohn- Essbereich im Erdgeschoss
                    - 2 für Ausleuchtung Flur im Obergeschoss
                    Welche Leuchtmittel zum Einsatz kommen, bin ich mir noch unschlüssig, nehme aber gerne Ideen entgegen.
                    Zuletzt geändert von t_heinrich; 15.06.2017, 07:24.
                    • miqa
                      miqa kommentierte
                      Auf den Bildern kann man sehen das die Baldachine teilweise mit Madenschrauben am Kabel befestigt werden damit sie nicht runter rutschen.
                      Wäre also auch ne Möglichkeit gewesen.
                      t_heinrich kommentierte
                      Lies mal den ersten Beitrag ;-)
                      Das ging nicht so leicht.
                    • miqa
                      miqa kommentierte
                      Hab ich. Da steht nix von Madenschrauben und dem Versuch diese zu benutzen.
                    • 2193
                    Das steht dann in #9 😁
