Erfahrungen mit Makita Kappsäge LS1019L
  • MRT
    • 12.10.2015
    • 319
    Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Makita Kapp und Gehrungssäge LS1019L, diese hat einen sogenannten Posaunenauszug! Kurz gesagt hat diese Maschine die Führungsstangen vorne, was eine große Platzeinsparung nach hinten bringt! Was in meinem Fall ideal wäre!
    Vielleicht hat hat ja jemand diese Maschine!
  • Stewe
    • 290
    habe nur eine Flex von markita
    LG SteWE
    • Stewe
      • 290
      habe nur eine Flex
      LG SteWE
      • Leo Kirch
        • 831
        Ich staune immer wieder, wie breitgefächert die Themen im Loxforum sind
        • Stewe
          Stewe kommentierte
          ich frage mich auch immer wieder was das bei einem Technikforum wie Loxone verloren hat.
          Hat denn Makita kein Forum?
      • Stewe
        • 290
        wir haben frischen Schnee, ihr auch?
        LG SteWE
          • 2745
          Ich hab mir vor kurzem eine günstige Metabo Kappsäge mit 10" Blatt gekauft, der kurze Auszug bei der Makita ist ganz nett, aber das einizge Feature was ich mir nach meiner jetzigen Erfahrung von der Metabo wünschen würde, wäre eine variabel Geschwindigkei. So wie ich das seheh kann das die Makita aber auch nicht.
          Hätte ich die Geschwindigkeit runter stellen können, dann hätte ich vermutlich für das Sägen der LED Schienen (Eisen) nur die Hälfte der Zeit und wesentlich weniger Sägeblätter benötigt ;-) Beim Kauf einer neuen Kappsäge wäre das bei mir nun ein wirklich wichtiges Feature, gerade wenn man eben nicht NUR Holz sägen will/muß.
          Vermutlich werde ich mir nun mal eine externe Drehzahleinstellung besorgen , mal sehen wie gut das mit der Kappsäge funktioniert.
          Im übrigen hate ich das Problem mit der zu hohen Drehzahl gerade auch wieder beim Bohren der Löcher in das Feinsteinzeug im Bad. Beim Kauf meines Bosch Professional Winkelschleifers (hierfür gabt es die passenden Bohrkronen) hatte ich darauf leider wieder nicht geachtet. Das nächst höhere Modell hätte hier eine Drehzahleinstellung gehabt. :-(
          Naja eventuell funktioniert hier das exteren Vorschaltgerät ja auch entsprechend.
          • Automation
            • 23.08.2015
            • 663
            Habe die selber (leider) auch nicht, ich habe mal die von Metabo aber schon mal kurz getestet. Persönlich finde ich solche Auszüge wie sie auch Metabo und Festool haben sehr gut. Nimmt viel weniger Platz ein und ein Kappsägenstand kann dann auch viel praktischer gebaut werden.
            Neben dem Auszug sind mir aber andere Dinge eigentlich wichtiger:
            - Absaugung, die meisten Kappsägen sind da grottenschlecht
            - Neigefunktion des Blatt nach rechts und links
            - Winkelgenauigkeit nach der Blatt/Tischverstellung
            - Mitgeliefertes Sägeblatt (Hohe Qualität für auch hohe Schnittgüte, gerade bei beschichteten Werkstoffen)
            - Genauigkeit des Laser, auch nach 500 Schnitten
            - Wie einfach und bequem das Sägeblatt runtergedrückt werden kann (Wenn du mal 100 Schnitte nacheinander machst, weisst du wieso, geht ganz schön ins Handgelenk)
            - Möglichkeit auch über 45 Grad einzustellen (Für Hinterschnitte 1-2 Grad reichen)
            - Genau und beständige Tiefeneinstellung
            - Lautstärke der Maschine
            En Gruäss us de Schwiiz
            KNX seit 2005
            Miniserver seit Jan. 2011
              • 7663
              Ich habe die KS120 + UG Set von Festool gekauft. Ist zwar teuer, aber die kaufst du wirklich nur einmal und hast lange Freude dran.
              Das Ding ist kompakt, extrem präzise, es amcht spaß damit zu arbeiten. Mein Bruder hat eine Makita, den Typ kann ich nicht sagen.
              Nur soviel, er holt meine wenn er genau arbeiten muss.
              • MRT
                • 12.10.2015
                • 319
                Danke für die Rückmeldungen!
                Die KS120 habe ich mir auch schon angesehen. Die ist schon der Hammer!
                Natürlich Absaugung und Genauigkeit ist mir auch wichtig aber eben bei den Sägen die den Auszug vorn haben ist die Auwahl nicht so groß!
                Bei der Absaugung möchte ich automatisch mit einem Master/Slave Relais, den Staubsauger der Absaugung mit einschalten!
                  • 7663
                  Das würde ich so machen das nur wenn die Säge eine gewisse Menge Energie zieht (also wirklich läuft) der Sauger mit angeht. Ich habe das über ein Shelly 4 Pro <-> MiniServer gemacht.
                  • Automation
                    • 23.08.2015
                    • 663
                    Wenn es darum geht, nur die Kappsäge an die Absaugung anzuschliessen, dann kannst du auch den nehmen:
                    Werkzeug, Gartengeräte und Zubehör – Die Auswahl an verschiedenen Geräten und Produkten ist riesig. Entdecke hier, was Einhell für dich bereithält!
                    Einfach Gerät an die Steckdose anschliessen und der Sauger schaltet sich ein, mit etwas Nachlaufzeit. Funktioniert prima. Vorallem hat das Gerät nur 1150 Watt aber trotzdem gute Saugleistung.
                    Ich habe den gleichen Sauger, allerdings inzwischen via Zyklonenabscheider und Verrohrung an verschiedene Maschinen angeschlossen.
                    KNX seit 2005
                      Kann die ks120 von Festoo entfehlen, gut aber arschteuer
                      binn mir aber ziemlich sicher das die Makita auch in Ordnung ist 👍
