Logitech Harmony Praxiserfahrungen...?
    Ach, eh direkt im FHEM-Wiki :-)
    Danke!
      Leigh Geil, das hat genau eine Minute gedauert, und über das FHEM-Webinterface schalte ich schon meinen AV-Receiver ein und aus :-)
      set Harmony_TV_Raum command AV-Receiver PowerOff
      Aber ich weiß nicht, wie ich das per HTTP aufrufe (hab ich noch nie gebraucht, bisher hab ich nur von FHEM an Loxone gesendet)
      Wie wäre denn die URL für diesen Command?
      Edit: Hab's schon:
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 22.04.2016, 19:32.
      • Leigh
        Leigh kommentierte
        Nimm die IP anstatt des DNS-Namens. Falls der Nameserver mal nicht sauber läuft... ;-)
      Leigh Danke für den Test, das verwundert mich jetzt. Auf der FHEM Seite steht dass es mit Firmware 3.x noch ohne Login geht. Welche hast du auf deinem Hub?
      Ok im Forumthread schreiben einige dass es auch ohne Login mit der aktuellen Firmware geht.
      Außerdem habe ich das gefunden:
      Damit könnte man dann auch vom Hub aus Loxone Aktionen auslösen. Klingt sehr gut.
      Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2016, 21:17.
      • Leigh
        • 730
        #34
        Ich hab auf zweien noch die 3.x und zwei weiteren die aktuellste.
        Leigh
        Genau
        Leigh
        Ich melde von der Harmony zurück an Loxone für Autobeschattung (entspiegeln des Bildes) oder Beleuchtung TV aktivieren wenn Nacht (spezielle Lichtszene bei 3D Filmen auf Blueray, kommen so doch besser)
        Ausserdem wenn ich den Raum abends verlasse reicht ein Doppelklickt auf den Lichtschalter und die Geräte werden sauber herunter gefahren. Sobald dies passiert ist, wird nach weiteren 60sek das ganze spannungsfrei geschaltet um Strom zu sparen.
        Wie gesagt, läuft schon ne halbe Ewigkeit.
        Ciao, Leigh
