Kamera-stream
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    Kamera-stream
    hallo :-)
    sagt mal - ich habe eine ip cam bei mir im netz.
    jetzt wollte ich den stream für den ein oder anderen nach aussen verfügbar machen.
    jetzt könnte ich natürlich einfach eine portweiterleitung machen auf der FB zu kamera. will ich aber nicht, denn dann hängt jeder theoretisch auf der cam-weboberfläche
    habt ihr eine idee, wie ich das machen könnte, dass ich den lifestream quasi nach aussen freigeben kann - OHNE jeden auf meine kamera zu lassen?
    grüsse
    • 5468
    Mit VLC den Stream abholen und dann wieder ins Netz Restreamen. Du kannst dabei den Stream gleich noch mit User/Passwort schützen. Portweiterleitung brauchst du dann auf den VLC Server.
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1497
      hey :-)
      danke für die info - meinst du den VLC auf den raspberry (bzw loxberry) bringen?
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1046
        dafür gibts doch ein plugin auf dem Loxberry:
          Hallo!
          Schliesse mich da meinen Vorposten an. Das Beste wäre wenn du es mit dem VLC Player versuchen würdest.
            • 5468
            Du kannst den VLC überall laufen lassen - auch in einer VM oder auf Deiner Windows-Kiste. Musst halt schauen, dass der Server genug Rechenleistung hat. Wenn Du einen Pi nehmen willst, dann ist ein Pi4 da vermutlich Pflicht.
            Das CamStream4Lox Plugin kann das auch, wobei ich die Sicherung per Username/Passowrt nie getestet habe. Da kannste das gleich ausprobieren :-D
