Fernsehgerät
  • Stewe
    • 290
    Hallo.
    Es geht um eine Kaufentscheidung eines SONY.
    Ist das mit meinen Vorstellungen mit einem Sony TV möglich.
    Text- oder SMS Befehle am TV empfangen: wie zB.
    http://admin:admin@10.0.0.166/web/message?text=ACHTUNG: Garagentor ist OFFEN !!!&type=1&timeout=5
    Befehle vom TV senden an: wie zB.
    an die 2N Türstation für die Anzeige eines Videos oder Bildes von der 2N Camera:
    http://10.0.0.117/enu/snomD785-video.xml oder
    ttp://10.0.0.117/api/camera/snapsho...480&height=272
    an das Radio zum Einschalten:
    ttp://10.0.0.113/fsapi/SET/netRemot...n=1234&value=1
    an die Loxone zum Schalten eines Relais:
    ttp://admin:admin@10.0.0.112:80/dev/sps/Io/VI32/pulse
    usw. usw.
    LG SteWE
      • 3317
      D.h. du sitzt den ganzen Tag vorm TV und dieser muss dir alles anzeigen und alles steuern können?
      "Ist das mit meinen Vorstellungen mit einem Sony TV möglich."
      Ist das eine Frage oder Feststellung?
      Die Beispiele sind die HTTP Steuerungs-"Befehle" die du benötigst?
      Wie möchtest denn von der couch aus den TV die Befehle triggern lassen (falls so etwas überhaupt möglich sein sollte)? "Human-Machine-Interface" zum TV ist ja die Fernbedienung.
      Was ist das? ""http://admin:admin@10.0.0.166/web/message?text=ACHTUNG: Garagentor ist OFFEN !!!&type=1&timeout=5" ? Eine fiktive Annahme eines HTTP Befehles, welchen der TV akzeptiert und dir die meessage anzeigt?
      • Stewe
        • 290
        Hallo Thomas.
        10.0.0.166 soll zb. der Sony sein den du da vorschlägst
        /web/message?text=ACHTUNG: Garagentor ist OFFEN !!!&type=1&timeout=5" ? ist der Text oder SMS von einer Loxone an den TV, der dann 5 sec. eingeblendet wird
        Ich glaube du erkennst die Vorteile nicht, Noch nicht!
        Wir sind im Smart Zeitalter, angeblich. Industrie 4.0. und Ki alles Schmarrn wenn nichts weitergeht! ;-))
        LG SteWE
        • Stewe
          • 290
          Hallo.
          wer hat einen Sony Bravia mit Loxone in Verwendung?
          Es gibt doch das Sony IP-Control mit dem ich ohne Probleme die Lautstärke, Power Ein/Aus, HDMI Eingänge schalten kann.
          Es können auch div. Befehle eingetragen werden, jedoch funktioniert das nicht.
Name: Sony IP-Control.JPG
Ansichten: 896
Größe: 56,4 KB
ID: 319204 Aber: ich kann den folgenden Befehl für: Textausgabe am Bildschirm:
          { "method":"setTextForm","id": 601,"params": ["Hallo World!!"],"version": "1.0"}\r\n
          aber es passiert nichts, keine Anzeige noch sonstige Reaktion.
          Wo liegt der Fehler, was mache ich falsch oder ist der Befehl falsch?
          LG SteWE
          • Stewe
            • 290
            Hallo.
            da ich keinerlei Hinweise bekommen habe, habe ich mich an den Sony Support gewandt und dann folgende Antwort bekommen:
            vielen Dank, dass Sie den Sony-Elitesupport kontaktiert haben.
            Handelt es sich um Textausgabe am Bildschirm, bzw. der Text "Hallo World" am Bildschirm angezeigt werden sollte, dann wird diese Codezeile Ihnen leider nicht dabei helfen.
            Diese Codezeile ist hauptsächlich für die Eingabe von Text über das Feld der Software-Tastatur.
            Wenn Sie z.B. einen Text im Suchfeld auf YouTube eingeben wollen, dann können Sie diese Codezeile verwenden, um einen Text im Suchfeld einzugeben, anstatt die Tastatur zu verwenden.
            Dementsprechend funktioniert dieser Code nicht nach Ihrem Wunsch.
            Vielen Dank für Ihr Verständnis.
            LG SteWE
            • Spion
              • 30.08.2015
              • 123
              Alles sehr Interresant hat das dann auch schon jemand mit einem LG Ferseher geschafft?
              Spion
            • Stewe
              • 290
              geht wahrscheinlich genau so gut wie beim Sony, nämlich auch gar nicht.
              das ganze wurde einfach nur zusammenkopiert und nie wirklich getestet!
              Also alles nur eine Annahme!
              Zuletzt geändert von Stewe; 30.10.2021, 09:23.
              LG SteWE
              • Dostal
                Dostal kommentierte
                FALSCH! Ich habe Sony zu Hause, und es läuft!
                Du kannst das Tool nicht mit Loxone vergleichen...
                Das einzige das nicht funktioniert sind die Textnachrichten - Systemfehler - laufen aber bei mir auch nicht.
                Nur ich arbeite daran...
            • Stewe
              • 290
              auch Sony arbeitet daran...
              vielleicht hilft dir die Info von Sony weiter.
              Bezüglich Ihrer Anfrage gilt der Befehl "setTextForm (v1.1)" als eine Softwaretastatur,
              um den Text in das Textfeld einzugeben, ohne Text auf dem Display anzuzeigen.
              Ausführliche Informationen stehen Ihnen unter diesen Link zur Verfügung:
              https://pro-bravia.sony.net/develop/integrate/rest-api/spec/service/appcontrol/v1_1/setTextForm/index.html
              https://pro-bravia.sony.net/develop/integrate/rest-api/spec/service/appcontrol/v1_0/setTextForm/index.html
              Wir empfehlen Ihnen, diese Community "github" nachzuschauen.
              Da finden Sie viele Informationen über die Befehle.
              https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/1268
              LG SteWE
              • Stewe
                • 290
                LG SteWE
                • dan4rei7
                  • 27.01.2022
                  • 12
                  gibt es hier schon Fortschritte? Ich würde auch gerne einen Sony Bravia einbinden. Wenn dieser "aktiv" ist als wenn jemand über die Fernbedienung den Fernseher eingeschalten hat, soll das die Loxone erkennen. Ping funktioniert natürlich nicht da Wake-On Lan, etc. vorhanden und auch im Stand-By voll "pingbar".
                  Bzw. würde ich auch sobald meine Intercom endlich kommt diese auf den Fernseher legen. Also wenn jemand fern sieht und es klingelt soll am Fernseher das Bild der Intercom auftauchen.
                  • Stewe
                    Stewe kommentierte
                    Hallo.
                    Frag bitte mal bei Sony nach, vielleicht ist das mit der V 10.0 Android Version anders geworden und die geben dir
                    mehr als nur ein spärliche Auskunft!
                    Ich möchte vorwiegend anstehende Alarmmeldungen als Text Info für 5-20 sec. einblenden.
                • Stewe
                  • 290
                  KI fragen, der weiß 100% alles oder nichts
                  LG SteWE
                  • Seashanty
                    • 11.02.2026
                    • 3
                    Hallo! 😊
                    Ich habe zwar kein spezielles Modell parat, aber generell brauchst du einen TV mit direkter IP-Steuerung oder HDMI-CEC, den du mit Loxone verbinden kannst. Viele 55″ Fernseher von Samsung, LG oder Sony lassen sich per Netzwerk oder CEC steuern, was virtuelle Ausgänge wie An/Aus, Mute, Lautstärke und Input-Wechsel ermöglicht. Für die Klingel-Funktion ist ein Modell mit Schnellumschaltung oder unterstütztem Netzwerkbefehl ideal, damit beim Klingeln direkt zur Kamera gewechselt wird.
                    Am besten schaust du nach TVs mit offener API oder Netzwerksteuerung, die Loxone direkt unterstützt oder über Plugins funktionieren.
                    Ich habe rabona-casino-at.com ausprobiert und habe gemischte Eindrücke. Die Spielauswahl ist ziemlich groß, aber die Navigation war anfangs etwas verwirrend. Der Kundensupport war in Ordnung, jedoch nicht immer schnell erreichbar. Ein- und Auszahlungen haben funktioniert. Insgesamt okay, aber man sollte sich vorher gut informieren.
                    Zuletzt geändert von Seashanty; 22.02.2026, 13:42.
