Unifi Dream Machine hinter Fritz Box
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    hat von Euch jemand eine Fritzbox mit DECT und IP Telefonie hinter / vor einer Unifi Dream Machine am laufen?
    So ganz will das nicht laufen ;-)
    Wenn die DECT und IP Telefone nicht wären, würde es funktionieren...d.h. die DSL Einwahl würde an der Unifi Dream Machine (PPOE) erfolgen und die Fritzbox sozusagen nur als Modem funktionieren. Problem ist hier nur, dass die Fritzbox selbst so kein Internet mehr hat und die DECT und IP Telefone nicht mehr funktionieren. Damit die DECT und IP Telefone wieder funktionieren wurde die Fritz jetzt wieder für die Einwahl aktiviert und die Dream Machine (WAN) hängt am Netzwerk der Fritzbox, so ist aber doppeltes NAT usw. aktiv.
    • 2599
    Du brauchst ein externes DSL Modem, damit das gescheit funktioniert.....
    Ich hab ein ähnliches Konstrukt mit Kabel Deutschland am laufen, aber das funktioniert nur, weil in diesem Konstrukt sowohl die Fritzbox eine WAN IP bekommt und mein Unifi Router über den Bridge Mode der Fritzbox ebenfalls. Hab also 2 x WAN, Fritzbox intern für VOIP der dort eingerichteten Nummern, und einmal fürs LAN über das USG.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Ich glaube ich habe die Lösung gefunden. Fritzbox macht die Einwahl und übergibt an den WAN Anschluss der Dream Maschine auch die externe IP --> Exposed Host Funktion.
        • 2599
        Gehen die Telefone dann noch?
        • THX
          THX kommentierte
          Yessss
      • eisenkarl
        • 1352
        Exposed Host bedeutet nur, dass alle Ports zur Dream offen sind...
        • THX
          THX kommentierte
          und die externe IP weitergegeben wird...
      • Loxtom577
        • 19.08.2018
        • 534
        Ich nutze auch eine Fritte für die Telefonie.
        Anschluß 1&1 DSL mit Telefonie (VoIP)
        Modem: Draytec Vigor 165
        Router: Unifi Security Gateway
        Die Fritzbox hängt als Client im LAN und ist nur noch für die Telefonie zuständig.
        • Loxtom577
          Loxtom577 kommentierte
          Kann der Netzbetreiber den Router (Kabelmodem) nicht in den Bridge-Modus schalten?
        • THX
          THX kommentierte
          In DE ist die Fritte fast Standard vom Provider, oder?
          Für eine LTE Lösung habe ich ein Huawei Modem durch ein Netgear ersetzt, das kann z.B. die externe IP perfekt durchreichen.
          orli kommentierte
          Ich hab mein eigenes Gerät beim Provider registriert, ist ein Technicolor Modem. Läuft tadellos.
          Neuere Modems (nicht Fritzbox) können angeblich auch den Bridge Modus. Kann ich aber nichts zu sagen, da ich kein Leihgerät habe.
      • eisenkarl
        • 1352
        Dann hast du aber eine ganz besondere FritzBox :-)
