Hoymiles: wie Wechselrichter per DTU einbinden
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin Dieter,
    mit dem DTU Lite geht Dein privates Plugin nicht, oder?
      • 7663
      Zitat von simon_hh
      Moin Dieter,
      Nein, nur mit der DTU Pro und LAN, WiFi geht auch bei der Pro nicht. ModbusTCP wird nur über LAN bereitgestellt.
      Inzwischen gibt es aber ein sehr gutes Projekt
      tbnobody/OpenDTU: Software for ESP32 to talk to Hoymiles Inverters (github.com)
      Das Ding läuft stabil und kann die WR alle 5 Sekunden abfragen. Wenn du allerdings Daten mit der org. DTU ans Hoymiles Portal übermitteln willst würde ich alle 15 Sekunden machen.
      Kann dir zum testen auch eine OpenDTU zuschicken wenn du willst, habe 3 gebaut.
      • ThatRed
        • 20.11.2015
        • 80
        Hallo hismastersvoice,
        welches nRF24L01+ Modul hast du verwendet? Ich hatte in den Issues zu OpenDTU gelesen, das du eins mit externer Antenne benutzt.
        Danke,
        Gruß Henning.
          • 7663
          Danke,
          Gruß Henning.
          DollaTek 2Pcs NRF24L01 + PA + LNA Funk-Transceiver-Modul 2.4G 1100m mit Antenne in antistatischem Schaum kompatibel mit Arduino https://amzn.eu/d/3ZZV4EE
          Nutze diese hier, allerdings ist die Pinbelegung nicht aufgedruckt. Gibt es im Inet, oder wenn du Probleme hast von mir
          • technik-fan-ol
            • 05.09.2015
            • 41
            Hallo, ich habe mit den Ahoy DTU Adapter gebaut.
            Was ist die Beste Möglichkeit ?
            Per HTTP EIngang von der API die Werte auslesen , oder über den Loxberry mit dem MQTT Plugin ? ( Irgend wie verstehe ich das aber mit den Topics nicht !
            VG
            Frank
            • challo
              challo kommentierte
              Ich würde immer wenn's möglich ist mqtt verwenden
            • technik-fan-ol
              technik-fan-ol kommentierte
              Bekomme leider keine Werte per MQTT
              Habe mal einen Shelly aktivuert, der läuft !
              Nur von Ahoy kommt nichts ! ?
          • clic
            • 07.09.2020
            • 7
            hismastersvoice Wie hoch stehen die Chancen, dass das MQTT Plugin veröffentlich wird? Wäre wirklich super!
              Bei exakt 0...
              Ich nutze die Open DTU (parallel zur DTU Pro), hier ist inzwischen eine Limitierung des WR möglich per API und somit deckt sie alles an was ich brauche. MQTT kann sie ja schon immer.
