Empfehlung für einen Boden Bewegungsmelder
  • Benny
    • 10.02.2016
    • 190
    ich suche einen Bewegungsmelder entweder in einer Art Lichtschleife, wenn ein Bereich durchlaufen wird (wie ein unsichtbarer Zaun) oder alternativ eine Art Bewegungsmelder für den Boden, der z.B. über ein Cat7 Kabel betrieben werden kann...
    Für Tipps dankbar
  • Automation
    • 23.08.2015
    • 663
    Ich kenne die Situation ja bei dir nicht, aber wie wäre es mit einer Trittmatte oder Drucksensor?
    En Gruäss us de Schwiiz
    KNX seit 2005
    Miniserver seit Jan. 2011
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1376
      Evtl. könnte eine Lichtschranke die Lösung sein.
      z.B. http://www.komputer.de/zen/index.php...products_id=55
      • Benny
        • 10.02.2016
        • 190
        Trittmatte oder Drucksensor geht leider nicht. Ich habe das Anschlusskabel in der Traufkante liegen und würde gerne eine unsichtbare Lichtschwelle aufbauen in Richtung Beet (über die Pflastersteine). Hintergrund: Man geht durch und das Licht wird ausgelöst...
        • herbert38
          • 18.10.2016
          • 49
          Hänge mich mal kurz an,
          hat schon wer die:
          komputer.de Adjustable Infrared Sensor Switch [SEN0019] - Infrarot Abstandsschalter 3cm - 80cm einstellbar   Introduction This is an infrared distance switch. It has an adjustable detection range, 3cm - 80cm.  It is small, easy to use/assemble, inexpensive. Useful for robot, interactive media, industrial assembly line, etc. Specification Power supply: 5V Current:100mA Range:3-80cm adjustable Red: +5V; Yellow:Signal;Green:GND Hier gibt es einen passenden Montagewinkel dazu :  FIT0032
          ausprobiert und in Betrieb?
          Brauche sowas auch für mein Stiegenhaus,
          und weitere Bereiche, wenn man durchgeht, gewisse Sachen ansteuern,...
          liebe Grüße
          Herbert
            • 18.09.2015
            • 2674
            Hallo Herbert, habe ich im Betrieb. Ist ca 80 cm weit die Erfassung, also funktioniert im Treppenhaus bei mir sehr gut
            https://www.loxforum.com/forum/hardw...r-treppenlicht
            Achtung: läuft auf 5V DC und zieht den Ausgang auf 0, wenn jemand die Lichtschranke passiert. Musst Du also an einen analogen Eingang anschließen.
            Bei mir ist der Aufgang ca 3,3V wenn nicht unterbrochen (laut Beschreibung ist dieser Ausgang ist entfernungsabhängig), und ich frage ab, ob Spannung kleiner 1V ist, dann wurde sie unterbrochen.
            Zuletzt geändert von simon_hh; 16.04.2017, 04:07.
            • Squarry
              • 22.09.2015
              • 607
              Warum nicht einfach einen Bewegungsmelder nehmen und den Bereich (falls benötigt) einschränken/abkleben?
