UART zu TCP Konverter USR-TCP232-T2
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Ich habe dieses Gerät und möchte Fabrik zurücksetzen. Ich habe die Anweisungen des Herstellers, die folgendes auf Werksrückstellung -
    1) Hardware: CFG (Reload) bis zu 0 V Level für 5 Sekunden ziehen und dann CFG (Reload) bis zu 3,3 V ziehen oder nicht anschließen. Werkseinstellung ist beendet.
    Original Text -
    After setting then module will reset, pull “ Reload “ down to 0 V level for 5 seconds then pull
    CFG( Reload) up to 3.3 V or don’t connect it, factory reset is finished.
    Das Gerät hat folgende Stifte -
    CFG
    RXD
    TXD
    RST
    GND
    3,3 V VCC
    5V VDD
    Ich möchte verstehen, was "Pull-Down" auf 0v Ebene bedeutet? Auch was bedeutet "Pull-up" auf 3.3V bedeuten?
    Ich stelle fest, dass bei einer Messung mit einem Multimeter die Spannung zwischen CFG und GND 3,3V beträgt. 5 Volt wird zwischen VDD und GND geliefert.
    • 6363
    Du sollst für 5 Sekunden CFG mit GND verbinden, danach mit VCC oder gar nicht verbinden.
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Vielen Dank. Das Gerät endete als "Toast", der nicht durch Werksrückstellung repariert werden konnte. Egal, sie sind preiswert zu ersetzen.
      Der Hersteller Chinesisch zu Englisch Übersetzung ist herausfordernd zu interpretieren ..... wie wahrscheinlich mein Deutsch ist in Übersetzung.
