Abstand hutschinen in Hager Zählerschränken
  • Bouni
    • 01.09.2015
    • 291
    verzeiht die dumme Frage aber kann mir jemand sagen in welchen Abständen die Hutschinen in Hager Zählerschränken montiert sind?
    Konkret bräuchte Ich die Abstände für ein ZU37KS:
    Ich weiss das die untere Abdeckung 450mm hoch ist, die obere 600, aber die Positionen der Hutschienen kann ich nirgends finden!?
    Danke schon mal!
  • Bouni
    • 01.09.2015
    • 291
    Ich hab noch ne Frage,
    kann ich Univers N Einbauten in Univers Z Zählerschränke einbauen?
    Ich würde gerne zwei mal UD42B1 + UD32B1 verwenden anstatt der ZU37KS. So könnte Ich den Platz besser ausnützen, denn wenn man viele 8TE Geräte hat "versaut" man immer 4TE die man nicht richtig nutzen kann.
    • M.v.V.
      • 145
      Univers N-Einbauten sind zu den Univers Z-Schränken kompatibel. Du benötigst aber noch die passenden Tragschienen:
      Den Abstand der Hutschienen habe ich nicht im Kopf, kann morgen aber mal nachmessen
      • Bouni
        • 01.09.2015
        • 291
        Das wäre ne Super Sache!!
        • M.v.V.
          • 145
          Von Mitte Hutschiene zu Mitte Hutschiene sind das 125mm. Zwischen den Hutschienen sind 90mm Luft.
          • Bouni
            • 01.09.2015
            • 291
            Morgen M.v.V.
            Vielen Dank fürs Ausmessen!
            Kannst du Mir noch messen wie viel Anstand vom Boden zur untersten Hutschine ist, und wieviel zwischen den zweien die weiter voneinander entfernt sind (3 und 4 von untern her gesehen)
            • M.v.V.
              • 145
              Dein oberes Feld hat oben 150mm ab Mitte Hutschiene und unten 125mm. Das untere wieder oben 150mm, den unteren Abstand kann ich nicht messen, da ich dieses Feld nicht hier habe, tut mir leid
              • Bouni
                • 01.09.2015
                • 291
                Super!! Danke vielmals für die Bemühungen!
                • LoxFFB
                  • 29.08.2015
                  • 198
                  125mm ist eigentlich zu knapp
                  Drum verwenden wir 150mm
                  • aisaak
                    • 10.09.2015
                    • 18
                    Moin die Herren!
                    Ich als Elektroleihe stelle mal eine weitere blöde Frage :
                    kann ich die vorhandenen Hutschienen im Hagerschrank nicht durch selbst abgelängte Hutschienen über zwei oder mehr Felder ersetzen?
                    mfg alex
                    • Elektrofuzzi
                      Elektrofuzzi kommentierte
                      Aus der Sicht der DIN ist das weglassen der Abdeckungen im Verteilerbau, welche für elektrotechnische Laien zugänglich sind (und das ist praktisch im jedem privaten Wohnungsbau so) nicht erlaubt, da die DIN Berührungsschutz von unter Spannung stehenden Teilen fordert.
                      Sollte in deinem Schrank noch der Zähler vom EVU sitzen wirst du mit dem EVU ebenfalls ein Problem bekommen.
                      Und ob du als Elektrolaie, wie du selber sagst, eine Verteilung selber zusammen bauen solltest, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
                      Zuständig ist im übrigen die DIN VDE 600-660
                      Zuletzt geändert von Elektrofuzzi; 19.11.2015, 11:47.
                    • aisaak
                      aisaak kommentierte
                      Das bedeutet, dass es unzulässig ist solche Verteiler an "normale" enkunden zu verkaufen?
                      Hallo liebe Gemeinde, in diesem Thread möchte ich unseren Neubau vorstellen und hoffe auf Input, z.B. bzgl der Elektroinstallation, Heizung usw. Am Ende dieses
                      Zähler ist wohl in einem extra schrank
                      mfg alex
                    • Elektrofuzzi
                      Markus garantiert bei seinen Schränken,
                      dass Sie sicher gegen elektrischen Schlag aufgebaut sind.
                      Guckst du hier.
                      hallo und guten morgen, ich bräuchte mal euren rat... bin jetzt so einigermassen mit meiner verkabelung fertig und habe ca 100 stck 5x1,5 und ca 100 stck
                      Ich für meinen Teil biete meinen Kunden ausschließlich Hager an, zumal ich da auch auf der sicheren Seite bin und mich nicht verantworten muss, falls doch etwas passieren sollte.
                    • 18.09.2015
                    • 2674
                    kurze Frage hierzu: Bei Verwendung von z.B. UD42B1 ist ja der Abstand oben auch 125mm (denke ich zumindest) oder auch der ZUxxKS Serie... welche Module nutzt Ihr um oben einen größeren Abstand in der ersten Reihe zu haben?
