Nano IO Air und Loxone Touch Air
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Kann auf eine Nano IO Air auch eine Loxone Touch Air anstatt der einfacheren Loxone Touch for Nano darauf gebaut werden?
    Hätte halt damit auch gleich die Temperatur und Feuchtemessung mit drin.
    Danke,
    Andreas
    Die Nano IO Air hat 6 Eingänge und 2 Relais integriert.
    Die Loxone Touch for Nano besitzt meines Wissens keine Funkeinheit sondern lediglich 5 Tastpunkte welche auf die Nano IO Air geführt werden.
    Die Funkverbindung wird über die Nano IO Air gemacht.
    Die Loxone Touch Air hingegen beinhaltet auch die Funkeinheit und funktioniert somit unabhängig.
    Wenn du jetzt die Kombination Nano IO Air und die Touch Air verwendest, hast du zusammen:
    11 x Eingang
    2 x Relaisausgang
    1 x Temperatur
    1 x Luftfeuchtigkeit
    zur Verfügung.
    Sie müssen/können Hardwaremässig nicht miteinander verbunden werden.
    Zuletzt geändert von romildo; 16.11.2015, 17:24.
      • 4600
      Wobei man die Nano und Touch Air gegeneinander thermisch isolieren sollte wegen der thermischen beeinflussung.
      Eine Dose mit Leerrohre alleine bringt schon falsche Temperaturwerte - also schön abdichten.
        Ich würde die Nano Air und die Touch Air nicht in der selben Dose einsetzten, da die beiden Funkeinheiten durch den geringen Abstand (Inerferenzen) vermutlich nicht zuverlässig funktionieren. Habe dazu aber keine Erfahrung
        • tottia79
          • 174
          11 x Eingang
          2 x Relaisausgang
          1 x Temperatur
          zur Verfügung.
          Wieso 11 Eingänge ???
          • Marco Grasso
            • 03.09.2015
            • 249
            Weil die 5 Tastpunke des Touch air 5 Eingänge sind! Plus die 6 des Nano air | 5+6=11 😎
            • tottia79
              • 174
              Steh ich jetzt auf dem Schlauch ?
              • tottia79
                • 174
                Ja sorry stimmt
                  Hier nochmals alle Ein- und Ausgänge welche in der Config zur Verfügung stehen. Vielleicht wird es etwas deutlicher:
Ansichten: 719
Größe: 13,3 KB
                  • tottia79
                    • 174
                    Ne Quatsch, war ein Denkfehler !!!
                    • tottia79
                      • 174
                      Nur wenn du einen Nano Air und dann den Touch Air drüber setzt, hast du ja doch nur die 5 vom Touch Air.....ich hab das gerade gemacht. Hab bei einem Kunden kleine alte Schalterdosen, bin froh das ich den da rein bekommen habe, aber leider quer, somit muss ich einen Touch Air verwenden., die 6 Eingänge am Nano Air bleiben frei, hab lediglich die 2 Relais verwendet. Daher kam mein Denkfehler.
