Stromverbrauch des Hauses - Vergleichswerte gesucht!
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 607
    Hallo zusammen
    Wir wohnen nun etwas mehr als 1 Jahr in unserem Haus und ich habe mich gefragt, wie unser Stromverbrauch so dasteht. Allerdings tue ich mir wahnsinnig schwer irgendwelche Vergleichszahlen zu finden, da die angegeben Bandbreiten extrem gross sind und von vielen Faktoren abhängig. Habt Ihr hier konkrete Vergleichswerte resp. könnt mir sagen, ob unser Verbrauch einigermassen normal ist?
    Die Eckdaten:
    - Baujahr 2016
    - 250qm Wohnfläche, 1'300 Kubikmeter umbauter Raum
    - Luft-Wasser-Wärmepumpe (Aussengerät, ELCO Aerotop G10), FBH & Warmwasser
    - KWL Homevent 300 von Hoval mit Wärme-/Feuchterückgewinnung
    - 2 Erwachsene, 2 Kleinkinder
    - WM/TU, teilw. Entfeuchter, Laufband, Klimagerät für Flügel im Dauerbetrieb
    - Besonderheit: OG ist ein Vollgeschoss, zusätzlich aber bis in den Giebel (Satteldach) offen (heiztechnisch nicht ganz sparsam)
    Die grosse Unbekannte ist für mich vor allem die Heizung, da ich diese überhaupt nicht einschätzen kann. Auch bei der KWL weiss ich nicht was die (normal) so schluckt.
    Danke und Gruss
    Squarry
Ansichten: 1813
Größe: 12,9 KB
Ansichten: 1516
Größe: 13,3 KB
    Zuletzt geändert von Squarry; 04.01.2018, 09:06.
    bei mir sind es 240qm Wohnfläche. Bis jetzt nur ein Erwachsener. Hab auch eine Luftwärmepumpe für Heizung und Warmwasser und eine KWL. Kann erst seit August Werte liefern.
    August 250kwh
    September 300kwh
    Oktober bis jetzt 200kwh
    Seit 20. September läuft die Wärmepumpe.
    Hast du für die Wärmepumpe einen eigenen Zähler? Den hab ich gestern montieren lassen, damit ich da einen Überblick habe. Die Taktet momentan bei mir auch täglich 10mal für ne Stunde. Denke ein Großteil vom Strom kommt vom Brauchwasser.
      • 4599
      Würde sagen alles im grünen Bereich Squarry
      Ca. die gleiche Größe und pendle ich zwischen 8.000 bis 10.000kWh/im Jahr
      Heizungs WP per Tiefensonde
      Warmwasser WP mit Erdkollektor
      2Erwachsene, 3Kinder
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Geschirrspüler.JPG Ansichten: 1 Größe: 153,1 KB ID: 121447Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Warmwasser.JPG Ansichten: 1 Größe: 140,2 KB ID: 121448Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Heizung.JPG Ansichten: 1 Größe: 101,3 KB ID: 121449Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Gesamtverbrauch.JPG Ansichten: 1 Größe: 117,6 KB ID: 121450Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Trockner.JPG Ansichten: 1 Größe: 134,9 KB ID: 121451
      Zuletzt geändert von AlexAn; 13.10.2017, 12:17.
        • 4599
        Waschmaschine fehlt noch:
Ansichten: 1709
Größe: 123,6 KB
        • the--doctor-9
          • 31.07.2016
          • 203
          7000kwh mit Heizung ist doch nicht viel, kommen nochmal 3000 bis Dezember hinzu somit biste bei ca. 10000kwh bei 20-25cent pro KWh macht das ca. 2200€ evtl kostet der Strom bei dir weniger?
          Ich habe allein 3800kwh Stromverbrauch und 16000kwh Gasverbrauch und habe nur 170qm
          3800Kwh *25cent = 950€
          16000kwh * 4,6cent= 736€ Gas
          Zuletzt geändert von the--doctor-9; 13.10.2017, 13:20.
          zu viel KNX und zu wenig Loxone
            kWh und nicht kW!!
          • the--doctor-9
            the--doctor-9 kommentierte
            stimmt danke
        • Squarry
          • 22.09.2015
          • 607
          Nein, ich habe leider keinen extra Zähler für die WP. Allenfalls werde ich mir mal einen montieren, wäre schon interessant.
          Jedenfalls danke für die Vergleichswerte! Somit kann ich nun doch wieder den Elektrorasierer verwenden...
          Natürlich würde ich mich freuen wenn noch weitere Personen ihre Werte posten würden. Allenfalls ist das auch für andere Nutzer noch interessant.
          • HannSchuach
            • 168
            Wohnfläche: 220 qm
            Heizung/Warmwasser: LWP freistehend (Dimplex) - Fußbodenheizung komplett überall
            Raumtemparatur: 70 qm mit <23,5° Raumtemparatur (Praxis) - Rest mit 22,5 °
            Jahresverbrauch 2016-17: 7000 kwh
            Baujahr: 2014
            Fertigstellung/Einzug: 2015
            EG: 2 Erwachsene
            UG: 4 Therapeuten
            inkl. Musikserver und Co als Stromfresser
            lg HannSchuach
              Sch**** die Wand an, 7000 mit WP...?
              Ich hab Jahresverbrauch 6.500 kWh und heize mit Gas!
              2 Personen-Haushalt
              Hauptstromverbraucher sind die Sauna (9 kW Okt-März wöchentlich), Plasma-TV und Beamer, und die kochwütige Frau ;-)
              • Squarry
                Squarry kommentierte
                Für eine Kochwut der Frau würde ich freiwillig mehr Strom zahlen! Allerdings hätten dann Laufband und Ergometer (plus TV) auch nochmals höhere Verbräuche...
                Labmaster kommentierte
                Naja, wenn man etwas bastelt, könnte man mit dem Ergometer ja wieder Strom erzeugen :-)
            • skogvaktare
              • 29.08.2015
              • 406
              Tach!
              Wir liegen mit 2 Erwachsenen und zwei Kindern ebenfalls knapp unter 6000kWh (keine Sauna, Holzheizung).
              Da da wir noch vor drei Jahren im alten Haus um die 3500kWh lagen (ohne Loxone, 50000 Klicks weniger), hatte ich den SmartMeter in Verdacht. Eine Überprüfung durch das EVU ergab überraschenderweise aber dass der ok ist.
              • HannSchuach
                • 168
                2 Personen-Haushalt
                Ich war auch positiv überrascht über den Rückgang des Verbrauchs, nach dem ersten Jahr im Haus.
                lg HannSchuach
                • The Spirit
                  • 11.09.2015
                  • 391
                  Wohne mit meiner Frau seit letztem Jahr in einem Fertighaus in Holzständerbauweise (KFW 55).
                  Vollunterkellert und ca. 175qm Wohnfläche. Keller ist nicht geheizt.
                  LWWP inkl. Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung.
                  Anbei meine Daten (Oktober ist hochgerechnet).
                  Was meint ihr dazu?
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: verbrauch.JPG Ansichten: 1 Größe: 68,9 KB ID: 121848
                  • Robert L.
                    • 922
                    bei uns auch 2 Erwachsene 2 Kinder , Heizung: Solar+Pellets, keine Sauna
                    trotzem etwas über 6500kwh
                    Plasma TV hab ich schon längst gegen LCD getauscht, kochen tu meistens ich
                    bringt alles nicht viel..
                    • skogvaktare
                      • 29.08.2015
                      • 406
                      Der Herd brennt bei uns dabei noch mit Gas.....
                      Stellt sich hier eine positive Korrelation von Loxone-Nutzern mit dem Hang zu energiefressenden Geräten heraus? In diesem Falle würde die Installation eines Smart Homes gerade nicht zum Energiesparen führen.
                        • 2604
                        Oh, wie ich sehe bin ich nicht alleine :-). Hab einen Stromvertrag mit 6700 kw/h inklusive den ich die letzten zwei Jahre immer mit einer Punktlandung aufgebraucht habe. Zwei Kinder, 2 Erwachsene und mehrere Server die 24/7 laufen. Darüber hinaus Wärmelampe fürs Baby, TV nur mit AV Receiver, fast jeden Tag Wäsche und Spülmaschine... da kommt halt bisschen was zusammen.
                        • cdani
                          • 124
                          2 Erwachsene, 1 Kind ca. 100m2 mit Bodenheizung, Plasma TV, überdimensionierter Loxone Installation, täglich Waschen und Kochen.
                          3500kWh pro Jahr.
