Türkontakt Air
  • LJSven
    • 28.01.2016
    • 136
    Türkontakt Air
    Hallo, ich habe einen Türkontakt Air - folgendes Problem tritt auf: Der Kontakt steht immer auf „Ein“ / wenn ich die Tür öffne geht er auf „Aus“ / muss es nicht anders herum sein? Was mache ich falsch?
    • 2606
    Du kannst in den Eigenschaften des Kontaktes definieren was 0 und was 1 sein soll. Du kannst so den Wert problemlos umkehren.
    • emery777
      • 09.02.2017
      • 194
      Nur zum Verständnis: Es handelt sich um einen Schließer Kontakt.
      Tür offen=Kontakt geöffnet=Stromkreis geöffnet=Aus
      Tür geschlossen=Kontakt geschlossen=Stromkreis geschlossen=EIN
      Wie du das nun in der Config verwendest bleibt dir überlassen, wenn du es umstellst wie Orli sagt, ist es meschanisch immer noch ein Schließer, visualisiert ein Öffner.
      • LJSven
        • 28.01.2016
        • 136
        Ich hatte gedacht, ich kann den Kontakt „einfach“ an die Alarmanlage-Baustein anschliessen, aber dann löst er direkt aus. Wie soll ich es richtig machen?
        • emery777
          • 09.02.2017
          • 194
          An den entsprechenden Eingang anschließen, dann auf den Eingang klicken, der bekommt dann einen kleinen Punkt. Bedeutet "Negiert". Alternativ mit einem "Nicht" Baustein dazwischen.
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1381
            Hier steht es ganz genau beschrieben:
            Der Baustein kombiniert getrennte Geöffnet- und Gekippt-Kontakte zu einem Composite-Signal.
            Auch dass in der Regel die Eingänge negiert werden...
            • Dimon
              • 387
              wollte mal fragen ob euer AIR Tür kontakt auch so träge ist... bietet keine Liveview...
              Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
              PV: Fronius Symo 17.5.3
                • 2606
                Bei mir reagiert der Kontakt in Echtzeit. Die Statusview dazu ist nicht hilfreich. Setz dir den Kontakt mal in die Visu und öffne die Tür/das Fenster - das wird in Echtzeit angezeigt.
                • christof89
                  • 29.08.2015
                  • 1381
                  Bei mir reagiert der Türkontakt Air ebenfalls in Echtzeit, kann man in der Fenster- und Türüberwachung gut beobachten...
