Unterschied Klemme Weidmüller
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 577
    kann mir jemand den Unterschied zwischen der P Reihe und der Z Reihe der klemmen von Weidmüller erklären?
    Wenn ich es recht weiß: Push-In bzw. Zugfeder-Anschluss
      • 1979
      http://www.weidmueller.de/de/produkt...in-technologie
      http://www.weidmueller.de/de/produkt...dertechnologie
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • Davidmei
        • 06.02.2017
        • 577
        Vielen Dank.
        Ich habe mir jetzt mal folgendes zusammengestellt:
        Hierbei ist es so, ich habe 75x ein CAT 7 Kabel
        110x 3 adriges Kabel
        30x 5 adriges Kabel
        Stimmt meine Zusammenstellung so?
        Nun wäre noch die Frage, was benötige ich für das 5 adrige Kabel zusätzlich für eine Klemme?
        Und was benötige ich für klemmen wegen dem FI?
        • Iksi
          • 1111
          Für ein 5 Adriges Kab wurde man die gleiche Klemme wie für das 3-Adrige nehmen und dann zusätzlich noch eine PD 4 S/L/L
          • Davidmei
            • 06.02.2017
            • 577
            Okay so war das geplant.
            dann habe ich schon richtig gedacht
            zum verteilen der Spannung nehmt ihr dann verteilerklemmen oder?
              • 18.09.2015
              • 2665
              da kannst Du Brücken nehmen, keine Ahnung, wie diese bei Weidmüller heißen. Aber sind solche Steckteile, 3, 5, 10er Brücken meist.
              Kannst auch einzelne rausbrechen, wenn nicht über jede Reihenklemme die Spannung anliegen soll
              • Davidmei
                • 06.02.2017
                • 577
                Habe ich gefunden, vielen Dank
                Mal schauen ob das was wird
                • tom37
                  • 11.11.2015
                  • 310
                  ich stehe vor einer ähnlichen Fragestellung und zwar ob ich die Reihenklemme mit N-Sammelschiene (PDL 4 S/NT/L/PE) oder ohne N-Sammelscheine (PDL 4 S/N/L/PE) verwenden soll. Loxone bietet im Shop ja die Variante ohne Sammelschiene an. Bei der Variante muss dann wohl die N-Anschlüsse mit Brücken versehen, die gibts ja auch von Weidmüller zum Rausbrechen. Mir ist bewusst, dass man bei der Variante mit N-Sammelschiene jedes Element einfach aus dem Stromkreis entfernen kann, in dem man den Schieber auf der Klemme von der Sammelschiene runterschiebt. Die Variante schein somit ein klein wenig komfortabler zu sein als die mit den Brücken. Preislich ist m.E. so gut wie kein Unterschied zwischen den beiden Varianten. Gibt es denn sonst noch einen Unterschied und welche Variante setzt Ihr üblicherweise ein?
                  (Ich bin kein Profi in dieser Hinsicht und es geht nur um ein kleines Projekt, das ich mir zutraue).
                  Vielen Dank und viele Grüße,
                  Tom
                  • Davidmei
                    • 06.02.2017
                    • 577
                    Hi also ich habe alles mit sammelschiene.
                    Könnte mir vorstellen, dass die Sammelschiene mehr Amper verträgt wie die kleinen Verbinder.
                    Fie Datenblätter bestätigen es. Die Verbinder maximal 24A ohne 32-36A
                    Zuletzt geändert von Davidmei; 03.12.2017, 19:03. Grund: Nachtrag
