Erfahrung Gira E2 Flach
  • Miep Miep
    • 18.01.2017
    • 543
    interessiere mich für die genannte Schalterserie und wollte fragen ob einer von Euch damit Erfahrung hat bevor ich mir einen Satz zur Anschauung beschaffe. Es gibt dafür extra Dosen und ich frage mich ob man diese unbedingt benötigt werden oder auch normale tiefe Dosen ausreichen.
    Matthias
  • XoLKNiX
    • 28.09.2016
    • 19
    ich habe die E22-Serie im gesamten Haus verbaut, die auch diese Mauer- und Gerätedosen brauchen.
    Mit normalen Dosen kannst Du zwar arbeiten, dann ist der eigentliche Effekt der (fast 3mm) Oberflächenbündigkeit dahin und Du brauchst dafür extra Aufbaurahmen. Ist m.E. also unsinnig.
    Die (roten) Mauerdosen lassen sich natürlich nicht so schnell setzen wie gewöhnliche Dosen.
    Ich habe mit einer gewöhnlichen Bohrkrone für eine 1-fach Dose vier Bohrungen und für 2-fach Dosen sechs Bohrungen gemacht. Geht so jedenfalls schneller als flexen und stemmen. Die Mauerdosen müssen ziemlich präzise gesetzt werden, da die Gerätedose nur wenige Grade an Korrekturmöglichkeit hat. Beim gipsen ist also eine kleine Wasserwage notwendig.
    Genau darauf hatte mein Elktriker keine Lust, daher musste ich das selbst machen.
    Wenn die Mauerdosen aber erstmal drin sind, wird der Elektriker sie lieben (lernen), meiner war ganz begeistert. Von der flachen Optik bin ich heute noch begeistert und kann‘s unterm Strich gut empfehlen.
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 543
      Danke für Deine Info.
      Leider ist mein Umbau schon fertig und ich hab damals nur die normale Serie ausgewählt. Infolge dessen hab ich auch normale Runddosen. Klingt auf jeden Fall nicht danach als ob das im Nassbau einfach nachrüstbar wäre, im Trockenbau bzw. Holzwand aber zumutbar.
      denke ich werde mir mal ein Set zum Spielen besorgen.
      • XoLKNiX
        • 28.09.2016
        • 19
        Bei einer massiven Wand wird's mega aufwändig werden. Im Trockenbaubereich jedoch gut zu bewerkstelligen, da Du die Leitungen gut beiseite schieben kannst, um sie nicht beim sägen oder schneiden zu beschädigen. Hier würdest Du auch nur die Gerätedosen brauchen.
        • Miep Miep
          • 18.01.2017
          • 543
          Das klingt gut. Leider ist mir die Serie vorher nicht aufgefallen. Scheint aber beim Hausbau wie bei vielen anderen Dingen der Normalfall zu sein
          Passen die Loxone Touchschalter ohne Probleme in die Flachrahmen/-dosen Kombi ?
          • XoLKNiX
            • 28.09.2016
            • 19
            Kann ich nicht vollständig beantworten! Die „normale“ E2 Serie hat die klassische 55x55mm Aufnahme. Ob aber die Tiefe zu einem Problem werden kann? Evtl. auf den Herstellerseiten nach Datenblätter samt Bemaßung suchen und vergleichen.
              • 2606
              Ist der Touch nicht auch matt? Das E22 gibts nur in glänzend, das wird man sehen.
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1381
                E2 System 55 gibt es auch als flache Ausführung, vl. ist das ja etwas für dich:
                Schalterprogramme > GIRA > E2 > Abdeckrahmen . Online Elektro-Shop für Privat- und Gewerbekunden mit Blitzversand
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1610
                  Wir haben die E22, die ebenfalls die Variante mit flachem Einbau bietet. Vorab hatte ich mir beide Rahmenvarianten und die Einbaudose für die flache Version als Muster besorgt. Bei dieser Version liegt der Metallrahmen der Steckdose bzw. des Schalters etwas tiefer als die Wand und schließt bündig mit ihr ab. Wegen des deutlich höheren Aufwandes habe ich mich dann aber doch für die nicht-flache Variante entschieden. Wenn Die normalen Dosen bei Dir bereits verbaut sind, dann wird der Aufwand für einen Austausch ja nochmal höher sein.
                  Bei der E22 Serie finde ich den Unterschied nicht so groß, da der Rahmen von der Seite nicht dicker aussieht, sondern nur etwas nach vorne versetzt ist. Wäre vielleicht noch eine Alternative, wenn Dir der Rahmen der E2 Serie in der normalen Variante zu dick aussieht. Die E22 gibt es in mehreren Farben und nicht nur in Edelstahl.
                  Node-RED: IKEA Tradfri
                  • XoLKNiX
                    • 28.09.2016
                    • 19
                    Der Unterschied sieht dann so aus.
                    Passt gerade so schön zum Vorredner!😉
                      • 2606
                      Mir gefällt das vorstehende sogar besser 🙈
                      • emery777
                        • 09.02.2017
                        • 194
                        Finde den Mehrpreis- und Aufwand absolut nicht lohnenswert. Schöne Schalter und Steckdosen dürfen einem doch ruhig ins Auge fallen.
                        die 3mm in der Tiefe die man da spart.... Jeder soll sehen, was man geschafft hat
                          • 7664
                          Ich habe bei einem Freund von Jung die LS Zero in die Kochinsel gebaut, das macht schon was her.
                          Allerdings kann man bei dem Preis und Aufwand kaum das ganze Haus damit ausstatten.
                          Ich sehe das wie orli und emery777 Schalter/Steckdosen gehören zu jedem Haus, kann nicht verstehen warum diese "fast" unsichtbar sein sollten.
                          • emery777
                            • 09.02.2017
                            • 194
                            Man könnte auch überall das Touch Surface eingipsen, dann muss man wenigstens nicht so tief aufstemmen
                            • christof89
                              christof89 kommentierte
                              Ist dann immer Ostern, wenn man erst suchen muss wo man denn den Touch Surface verbaut hat ;-)
                              Oder einfach ein X an die Wand malen :P
                              ...und alle werden es lieben wenn ständige die Wände (Surface) voll-"getouched" sind.
                          • Miep Miep
                            • 18.01.2017
                            • 543
                            Ist halt wie bei vielem Geschmackssache. Solange einem bewusst ist, dass man sich auf lange Jahre eine Abhängigkeit schafft (wie lange kriege ich Ersatz- und Nachrüstteile bzw. was mache ich wenn ich bei Austausch gegen was ganz anderes).
