Bewegungsmelder für Wand
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Schau mal hier ab Post #8 (im Namen des Threads steht versehentlich der falsche esylux):
    https://www.loxforum.com/forum/hardware-zubehör-sensorik/51065-präsenzmelder-esylux-md-pd-serie-180i-r-helligkeitssensor-liefert-nur-0-02-v
    • herbert38
      • 18.10.2016
      • 49
      Danke, hat mir leider aber nicht wirklich geholfen,
      ich müsste mal wissen, wie ich den mit der Servicefernbedienung umprogrammiere auf Impuls,
      und wie ich ihn dann am Besten verkabel.
      liebe Grüße
      • tholle
        tholle kommentierte
        Mit der FB den PM entriegeln (kleines offenes Schloss-Symbol) dann auf den IMPULS-Button druecken und danach wieder verriegeln (kleines geschlossendes Schloss-Symbol). - Das war jetzt aus dem Kopf geschrieben. Es gibt zu der FB aber auch eine Doku als PDF. Da steht das genau beschrieben.
    • M.B.
      • 26.01.2016
      • 71
      Hi Herbert,
      zur Belegung - habe auch ziemlich geflucht:
      0-10V DC für Lux - ich habe hier die nur eine Leitung für die Helligkeitsmessung angeklemmt - ob + oder minus ist glaub ich egal
      12-36 V - + - erklärt sich von selbst, hier kommt + und - von den 24 V dran
      über potential out klemmtst du nur die "+" Ader an und zurück geht das dann an die Loxone
      1 und S bleiben frei
      Zur Fernbedienung - also normalerweise muss man den Melder erstmal entsperren "Schlüsselsymbol oben" und dann auf der Tastatur die "Rechteck" Auslenkung einmal drücken, dann wieder das "Schlüsselsymbol" drücken
      VG
      Altbau BJ 1955 - KERNSANIERUNG
      geplant:
      1 x Miniserver 2 x Dimmer 1 x Relay 3 x Extension 2 x 1 Wire
      • herbert38
        • 18.10.2016
        • 49
        Danke vielmals für Deine Antwort :-)
        Am Wochenende werde ich mal probieren,
        echt super, danke nochmals für Eure Hilfe :-)
        Liebe Grüße
          Würde mich hier bei dem Thread gerne anschließen, da ich wohl einen teuren Planungs-/Umsetzungsfehler im ganzen Haus begangen habe. Ich habe in jedem Raum Esylux PD-C360i/8 an der Decke verbaut. Leider haben wir auch 2 Katzen im Haus - womit die Steuerung durch nächtlich wandernde Katzen immer ausgelöst wird.
          Gibt es eine Möglichkeit die Präsenzmelder so einzustellen, dass Sie ähnlich einer Kleintierunterdrückung funktionieren und nur bei "großen" Personen auslösen?
            simon_hh kommentierte
            leider nicht.
            aber du könntest Dir einen <Nacht> Betriebsmodus nehmen und dann alle Melder deaktivieren. Am Bett mittels Taster (z.B. Doppelklick) am Bett aktivieren und mit Taster an der Tür im Schlafzimmer dann wieder morgens in den Tagmodus gehen.
            Zuletzt geändert von simon_hh; 02.01.2017, 22:43.
            @simon_hh:
            Hast du für mich ein Beispiel, wie das in der Config aussehen würde?
            Gib mir etwas Zeit, eventuell heute Abend. Bin gleich direkt wieder auf der Baustelle, da passiert so einiges im Moment, habe aber kein Internet da.
          Das ist eine Idee, damit wäre das Thema bei Anwesenheit im Haus gelöst.
          Ich habe immer noch nicht ein Alarmszenario definiert. Wie könnte man das dann darstellen? Klar, erstmal durch die Reedkontakte von Fenster & Türen plus Glasbruchmeldern, aber nicht in Verbindung mit den Präsenzmeldern und Katzen im Haus.
          Oder?
          • M.B.
            • 26.01.2016
            • 71
            Hi Tanneberger,
            also mit Stubentigern Hunden und allem, was kreucht und fleucht wird es mit Deckenmelden verdammt schwer... alternativ, wie du sagst die Dinger außen vor lassen oder schon in der Planung nur Wandmelder verweden, da kann man die Abdeckung für "nur" geradeaus strahlen kaufen...
            zu Simon_hh Vorschlag - ähnlich habe ich es gelöst, der Taster am Bett triggert den Nachtmodus (alarmanlage ein, Nachtszene für das Badezimmerlicht wird gewählt und Flurlicht im OG wird gesperrt) - der Grund, wenn man zum Klo will möchte man ja nicht vom Flurlicht weggeblitzt werden und der gedimmte LED Streifen im Bad sorgt dafür dasss man sicher zum Klo findet.
            Da wir beide unterschliche Schichten haben ist es dann so;
            a.) ein genereller Impuls schalter den Objektalarm und das Flur/Badlicht um 10 Uhr zurück
            b.) wenn man ins bad trappt - Annahme: man ist der erste am Tag - dann wird bei Betätigung des Tasters im Bad der Außenalarm deaktiviert und das Bad-&Flurlicht für 30 min auf Normalbetrieb geschaltet - danach schaltet die Automatik wieder in den "Nachtmodus" zurück, allerdings ohne Alarmanlage und das geht immer so weiter bis Fall a) Eintritt
            VG
            geplant:
              Hi M.B.
              kannst du mir für deine Lösung einen Screenshot zum Nachbauen zur Verfügung stellen?
          • M.B.
            • 26.01.2016
            • 71
            Hallo tanneberger,
            ist nicht komplett von mir - der obere Teil ist von Loxone selber (ich meine Produktbeispiel Nachtmodus) und habe es dann umgemodelt, weil es so für uns nicht spielte...
            a.) der verzögerte Impuls steht auf 1800 s. (30 min)
            b.) der Außenalarm aus um 5.55. ist optional mal dazu gekommen - wir hatten schon oft Freunde bei uns, die um 6/7 Uhr gerne mal zum Kühlschrank rennen und dann den Außenalarm mit Sirene aktiviert haben...
            c.) der 10 Uhr Impuls muss in jedem Fall sowohl an den Verzögerungsbaustein als auch an den den taster Baustein, sonst wird der Modus nicht akkurat beeandet Bsp. man drückt den Knopf um 9:45...
            VG
            P.S. haut mich nicht - ist noch die alte config Version und JA mein Miniserver läuft noch auf 7.xx.xx WARUM weil bei unserem Android bei 4.2. schluss ist und ich nur die classicApp nutzen kann...
            Zuletzt geändert von M.B.; 05.01.2017, 09:50.
            geplant:
              Danke für deinen Input. Habe erste Elemente des Nachtmodus für mein Treppenlicht und das Badezimmer umgesetzt.
            • 18.09.2015
            • 2670
            So Gast :
            Ich würde gerne einmal darstellen, wie ich das mit Betriebsmodi umgesetzt habe:
            Ich benutzte einen Radiobutton für verschiedene Betriebsmodi.
            Ich bin noch in der Testphase und so sind noch nicht alle Funktionen und automatischen Abläufe fix.
            Aber die Logik dahinter sollte klar werden.
            An meinem Beispiel habe ich die Betriebsmodi: „Alltag“, "Nacht" und "alle abwesend", eventuell noch weitere später....
            "Alltag" das ist wenn kein Modus gesetzt ist, alle aus sind. Der ist dann am Ausgang „AQ“ des Radiobuttons logisch null und wird unten mittels Doppelklick auf Radiotasten benannt.
            Des Weiteren nutzte ich noch „Nach Modus“ bei mir 1 und „Alle abwesend“ Modus 3. Modus 2 ist zu Testzwecken „Party“ und wird eventuell später verwendet.
            Der Ausgang AQ gibt den aktuellen Betriebsmodus aus und geht in einen Merker: "Betriebsmodus aktuell"
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.png Ansichten: 1 Größe: 112,0 KB ID: 75697
            Zwei Zentralbausteine schalten direkt den Betriebsmodus um.
            Zentralbaustein Nacht: schaltet bei Dreifachklick am Bett im Schlafzimmer den Betriebsmodus „Nacht Modus“.
            Die weiteren unteren Einträge nicht beachten…
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.png Ansichten: 1 Größe: 40,1 KB ID: 75698
            Der Merker „alle aus“ am Zentral „alle abwesend“ ist nur zu Testzwecken, da meine Lichtschalter im Flur noch nicht angebaut ist und ich momentan dafür die Klingel mittels Vierfachklick verwende…
            Im folgenden Screenshot siehst Du aber, was der macht.
            Zentralbaustein Alle Abwesend: Dieser deaktiviert alle möglichen Verbraucher, welche über ein Relais geschaltet werden und aktiviert die Alarmanlage (alle Melder = Gebäudealarm)
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 3.png Ansichten: 1 Größe: 42,4 KB ID: 75699
            Wenn Zustand „alle abwesend“ und der ibutton an die Haustür gehalten wird, öffnet bei mir ein Motorschloss die Tür und schaltet in den Betriebsmodus: „Alltag“
            Das läuft über den R Eingang des Radiobuttons. Erinnerung: kein Modus-> Alltag
            Dazu siehst du im ersten Bild unten: Wenn „Betriebsmodus aktuell“ Merker und „Alle Abwesend“ (Konstante 3) gleich und Merker „Zutritt erlaubt“ durch Berechtigungsbaustein
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 4.png Ansichten: 1 Größe: 7,4 KB ID: 75700
            So schalte ich zwischen den Betriebsmodi um...
            Um von der Nachtszene auf Alltag zu schalten (das habe ich noch nicht ganz fertig) kannst Du entweder den Wecker verwenden, eine Zeitschaltuhr oder eventuell einen Lichtschalter (im Bad, in der Ankleide, oder so). Ich bin mir selber noch nicht ganz schlüssig.
            Nun das Beispiel Badbeleuchtung, oder Flur auf dem Weg zum Bad:
            Meine Anforderung:
            Alltag: Licht geschaltet per PM tageslichtabhängig.
            Nachts: gedimmt
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 5.png Ansichten: 1 Größe: 83,4 KB ID: 75701
            Du siehst, dass der Präsenzmelder im Bad tageslichtabhängig die Alltag Szene (Szene 1) schaltet.
            Unten am Eingang MS hängt ein Analogwahlschalter. Dieser verhält sich wie folgt: Liegt eine „EIN“ an S so wird Eingang AI2 durchgeschaltet, sonst Eingang AI1.
            Die Eingänge sind zwei Konstanten: „1“ und „8“.
            Wen also nun der Nachtmodus betrieben wird, wird Lichtszene 8 verwendet, anstelle von Szene 1. Lichtszene 8 ist dann vollständig abgedimmt.
            Ein weiteres Beispiel: Schlafzimmerbeleuchtung folgt im nächsten Post.
            Zuletzt geändert von simon_hh; 05.01.2017, 21:38.
              Danke für den Input. Werde mich bei etwas Zeit damit auseinandersetzen und ggf. nochmal mit Rückfragen kommen.
            • 18.09.2015
            • 2670
            Meine Anforderung:
            Nachts: gedimmt mit Taster ein- und ausschaltbar
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 6.png Ansichten: 1 Größe: 42,2 KB ID: 75703
            Hierzu verwende ich wieder die Abfrage, ob Nachtmodus ist oder Alltagsmodus.
            Wenn „Betriebsmodus aktuell“ gleich 0 (der Alltagsmodus) und der Taster T3 genutzt wird, wird + des Lichtsteuerungsbausteins angetriggert, also durch Szenen schaltet.
            Wenn „Betriebsmodus aktuell“ gleich 1 (der Nacht Modus) und der Taster T3 genutzt wird, wird direkt auf Szene 8 geschaltet, diese ist gedimmt.
            Das ganze System bleibt übersichtlich, wenn man versucht den Standard als Betriebsmodus null zu betreiben. Alles was vom Alltag abweicht und erhöhten Wärmebedarf, anderes Licht, überall Musik oder eben auch Nacht und alle abwesend (Denke dan den Alarm) und dergleichen kann man über Betriebsmodi einfach steuern, wenn dies nur an einer zentralen Stelle erfolgt
            Ber mir auf dem Blatt "0 zentral" (siehe auch erster screenshot im Post drüber...)
            Simon
            Zuletzt geändert von simon_hh; 05.01.2017, 21:41.
            • herbert38
              • 18.10.2016
              • 49
              Danke für die vielen Antworten,
              bin heute erst zum Testen gekommen,
              Verkabelt, angeschlossen,
              nur leider will meine Service Fernbedinung nicht, wie ich will,
              ich habe die Easylux Mobil-RCi
              EM10016004
              habe schon alles probiert,
              egal welche Taste ich drücke, beim Bewegungsmelder tut sich garnichts,
              es leuchtet nichts,
              der Melder geht, bei Bewegung blinkt er rot,...
              Habe schon Batterien getauscht, leider ohne Erfolg.
              Hat vielleicht noch wer einen Tip?
              Ist es die falsche Fernbedinung?
              Liebe Grüße
              • tholle
                tholle kommentierte
                Die FB ist die Richtige. Hast den PM mit dem Schloss-offen-Symbol (rechts oben auf der Fernbedienung) erst entriegelt? Wenn du das Schloss-offen-Symbol druckst, waehrend du mit der FB auf den PM zielst, sollte der, ich glaube 3 x blau, blinken.
            • herbert38
              • 18.10.2016
              • 49
              Danke für die Antwort, hab alles probiert
              es tut sich garnichts.
              Kann es doch sein, dass es die falsche Fernbedienung ist?
              da gibts ja eine Pmi oder so auch noch habe ich auf google gelesen.
              Liebe Grüße
              • tholle
                • 831
                Es gibt noch eine RCI-M. Mehr kenne ich von Esylux nicht, ausser den beiden. Die "grosse", die du hast, sollte fuer deinen PM die Richtige sein. Ist denn der PM korrekt angeschlossen? Hast du mehr als nur diesen einen PM? Falls ja, probiere die FB doch mal dort. Sonst weiss ich leider auch nicht weiter, ausser, dass die FB defekt oder die Batterie leer oder keinen richtigen Kontakt zur FB hat.
                • herbert38
                  • 18.10.2016
                  • 49
                  Danke für Deine Antwort, ich glaube ich habe genau die falsche,
                  ich habe die
                  ESYLUX Mobil-RCi Service-Fernbedienung - ESYLUX Mobil-RCi Fernbedienung für Bewegungsmelder - Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter - Für folgende
                  und ich glaube man braucht diese:
                  Online Elektro-Shop für Privat- und Gewerbekunden mit Blitzversand. Umfangreiches Elektroartikel Sortiment zu günstigen Preisen. Schaltermaterial von Gira, Berker, Busch-Jaeger, Legrand, Merten und Jung.
                  oder?
                  Könnte mir das vielleicht wer auf seiner Fernbedinung nachgucken und die genaue Bezeichnung schreiben,
                  nicht, dass ich ein zweites Mal die flasche bestelle.
                  Danke,
                  liebe Grüße
                  • tholle
                    • 831
                    #30
                    Ich habe fuer meine Esylux-PD-C360/8 mini UC das FB-Modell EM10425509.
                    Funktioniert bei jedem meiner 8 BWM.
                    Gruss,
                    tholle
