Bewegungsmelder für Wand
    Hallo liebe Forenmitglieder,
    meine Loxone läuft endlich, ein paar Taster funktionieren, Licht geht,
    echt eine super Sache,
    nur jetzt habe ich eine Frage,
    ich will auf der Wand beim Eingang und teilweise in den Stiegnhäusern Bewegungsmelder setzen,
    welche soll ich hier verwenden?
    Und wie ist das Ganze in Bezug auf Katzen,
    wir haben einen Kater, der tollt die ganze Nacht im ganzen Haus herum,
    geht dann immer das Licht an?
    Liebe Grüße
    Josef
    • 3318
    Die meisten tierimmunen Bewegungsmelder sind für Alarmanlagen, kenne leider keinen UP Melder.
    Lass der Katze beim Spielen etwas sehen
    Im Licht spielen ist lustiger als im Finstern.
    Ich habe Bewegungsmelder im Gang/Stiegenhaus. Natürlich gehts licht an wenn sich meine Mieze bewegt. Bei LED Beleuchtungen ist mir das aber relativ egal.
    Willst du nun Lichtschranken oder doch Bewegungsmelder in den Stiegenhäusern?
      Ich wollte eigentlich Bewegungsmelder und Lichtschranken kombinieren,
      Bewegungsmelder für die Flurs
      und Lichtschranken für ich gehe auf, ich gehe runter,...
      Naja, mal alles durchdenken.
      Liebe Grüße
      • Automation
        • 23.08.2015
        • 663
        Bewegungsmelder verkehrt rum montieren, so dass diese nach "oben zeigen". Dies auf Hüfthöhe montieren.
        So wird nur ab der installierten Höhe nach oben detektiert. Dein Stubentiger wird wohl kaum diese Grösse haben....
        Gesendet von meiner Steintafel mit Tapas
        En Gruäss us de Schwiiz
        KNX seit 2005
        Miniserver seit Jan. 2011
        • M.B.
          • 26.01.2016
          • 71
          auch wenn Du das evtl schon fertig haben solltest, ich habe von Esylux PD-C180i/16 UC Präsenzmelder sind halt welche für Wandmontage UND es gibt eine bllindabdeckung, dass dieser nur noch horizontal strahlt. ACHTUNG man benötigt die Fernbedienung zur programmierung, um den Melder auf Impulsbetrieb um zu schalten!!!
          Ich wollte auch Lichtschranken für die Treppenaufgänge haben - hast Du da was passendes gefunden??? Dann bitte posten
          VG
          Altbau BJ 1955 - KERNSANIERUNG
          geplant:
          1 x Miniserver 2 x Dimmer 1 x Relay 3 x Extension 2 x 1 Wire
            danke für Deine Antwort,
            nein, ich bin leider noch nicht zum Schauen gekommen, bei der Arbeit momentan so viel los,
            habe das Thema momentan wieder in der Arbeit,
            habe genau die gleichen Präsenzmelder bestellt,
            aber noch nicht verbaut, welche Fernbedienung hast Du denn gekauft?
            Diese hier: http://www.voltus.de/sicherheitstech...bedienung.html
            Die brauche ich dann auich noch.
            Wegen Lichtschranke bin ich leider noch zu keiner Lösung gekommen,
            wenns von Dir was Neues gibt, würde ich mich über eine Antowort sehr freuen,
            und danke nochmals!
            Liebe Grüße
            Josef
            • M.B.
              • 26.01.2016
              • 71
              gleicher Shop :-) - sehr kompetente Beratung, sie hatten mal Loxone im Angebot, darum ahb ich dort bestellt und ich konnte die Bestellung problemlos abändern lassen. Du musst allerdings - so sagte man es mir - die Servixe Fernbedienung haben ;-)
              Bin auch noch nicht fertig, grad erstmal LSA Leistung tackern und am Wochenende kommt der Kollege mit dem Schrank rum ;-)
              VG
              ESYLUX Mobil-RCi Service-Fernbedienung - ESYLUX Mobil-RCi Fernbedienung für Bewegungsmelder - Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter - Für folgende
              geplant:
                Werde ich gleich bestellen,
                liebe Grüße
                Josef
                • Vossifuchs
                  • 29.09.2015
                  • 78
                  Moin zusammen,
                  heißt dass, dass die Präsenzmelder Esylux PD-C180i/16 UC mit Loxone erst zusammenarbeiten, wenn man sie mit der Servicefernbedienung auf Impuls umprogrammier hat und sie sonst ohne Funktion bleiben?
                  LG Henning
                  • M.B.
                    • 26.01.2016
                    • 71
                    So hat es mir der Mitarbeiter vom vo*** erklärt - ist auch logisch, wenn man sich die Bedienungsanleitung ansieht, da es hier keine DIP Schalter, wie bei den anderen Deckenmeldern gibt...ätzend aber wohl nicht zu ändern... ich habe es noch im Betrieb, der Zählerschrank steht noch in der Werkstatt :-(
                    VG
                    geplant:
                    • Vossifuchs
                      • 29.09.2015
                      • 78
                      Das ist ja auch gut zu wissen. Schön, dass mein Elektriker das wieder nicht wusste...
                      Vielleicht laufen die deshalb alle nicht. Gilt das auch für den esylux Bewegungsmelder RC230i UC mit 24V? Der ist bei mir nämlich auch noch ohne Funktion.
                        • 18.09.2015
                        • 2677
                        Wenn ich mich nicht irre, gilt das für alle PM und BWM, die du nicht bei loxone kaufst.
                        Werkseinstellung lässt bei Erkenne von Bewegung die LED blinken, aber gibt keinen einfachen Impuls auf den Ausgang, so wie es für den MS benötigt würde.
                        Bedienungsanleitung: https://www.esylux.com/katalog/image...12spr_0712.pdf
                        • M.B.
                          • 26.01.2016
                          • 71
                          Das kann ich weder bestätigen noch verneinen, wie gesagt unsere Steuerung ist janoch im Aufbau und generell streicht man erst und macht dann erst die melder dran... das ist halt das Problem, wenn man alles selber macht ... :;-(
                          geplant:
                          • Vossi
                            • 456
                            ich habe vor, diese Sensoren (quasi wie eine Lichtschranke) zu verbauen: Adjustable Infrared Sensor Switch
                            http://www.komputer.de/zen/index.php...products_id=55
                            Die Sensoren sollten in eine tiefe UP-Dose passen, ein passendes Loch in einen Gira-Blinddeckel -- fertig!
                            Leider ist unser Häuschen noch nicht so weit, daher kann ich noch keine Erfahrungswerte nennen. Aber die Sensoren habe ich da, den MS jetzt auch. Ich werde das (hoffentlich, wenn die Zeit es zulässt) demnächst mal testen.
                            • herbert38
                              • 18.10.2016
                              • 49
                              sorry, dass ich den Thread nochmals raußhole,
                              hat von euch wer die Esylux PD-C180i/16 UC bereits verbaut?
                              Habe mir vier bestellt, sind heute angekommen,
                              auch die Service Fernbedinung, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich auf Impuls umstelle,
                              irgendwie ist das nicht genau beschrieben,
                              und auch bei der Verkabelung bin ich mir nicht sicher,
                              wäre super, wenn wer vielleicht weiterhelfen kann,
                              Danke!
