Berührungsschutz bei Extensions
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Guten Morgen,
    ich habe in in meinem Verteiler eigentlich mit den Abdeckungen kein Problem, außer auf einer Hutschiene wo die Netzteile sitzen, da geht die Blende/Abdeckung nicht drauf.
    Wie ist denn das bei den Loxone Extension, vorallem Relay Extension; ist hier der Berührungsschutz auch ohne der Abdeckung gegeben, also so dass ich die Abdeckung herunten lassen kann?
    Foto im Anhang, was die Reihe zeigt...
  • emery777
    • 09.02.2017
    • 194
    Du hast doch die Relay Extension da? Man kann an die Kontakte greifen, also kein Berührungschutz. Aber der Schrank hat doch bestimmt eine Tür die man absperren könnte?
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Schrank kann man nur zusperren aber nicht versperren, dafür müsste ich ein Schloss anbringen...
    • 4550
    Kannst du die Hutschiene noch nach hinten versetzen?
    Für die Extension könntest du die Hutschiene mit einer 2.kürzeren Schien erhöhen.
    Berührungsschutz muss sein da führt kein Weg daran vorbei und die Tür zählt da nicht. Ein Laie muss auch einen gefallenen Automaten gefahrlos einschalten können.
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1374
      Hutschiene ist ganz hinten.
      die Badeckung geht allerdings aufgrund der Netzteile nicht drauf.
      wie meinst du denn das mit der zweiten erhöhten Schiene?
      Die Hutschiene ist 1m lang in einem durchgehend, die Abdeckung darüber ebenfalls durchgehend aus Metal.
      So wie ch das sehe betrifft das ja nur die Relay Extension, somit müsste ich schauen ob ich die versetzen kann, wollte mir diese Arbeit zwar ersparen aber an das habe ich beim platzieren der Extensions leider nicht gedacht :S
      Lg
        • 1992
        Wenn ich das Bild so anschaue sind nicht nur die Anschlüsse der Extension betroffen, sondern auch die Anschlussklemmen der Netzgeräte. Ich würde hier eine Gesamtabdeckung als Berührungsschutz (z.B. aus Plexiglas) anbringen.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • christof89
          Mhh...wie deckt denn ihr eure Netzteile ab?
          Ich glaube nicht dass sich das mit der Tiefe des Schranks ausgeht.
          Ich habe schon viele Fotos von Verteilern gesehen wo die großen Netzteile eigentlich selten abgedeckt waren.
          Da werde ich wohl kommende Woche mal mit meinem Elektriker sprechen...
      • emery777
        • 09.02.2017
        • 194
        Ich hab nen Rittalschrank Ohne den dazugehörigen Schlüssel bekommt man den nicht auf. Darin siegts aus wie auf dem Foto von christof89, Kein weiterer Berührungsschutz.
        Ist auch nicht nötig, solange kein Laie ran kommt.
        • christof89
          Werde kommende Woche mal mit dem Elektriker sprechen,
          aber nachdem ich selbst verdrahtet habe hoffe ich er sieht mich nicht mehr ganz als Laie und segnet das so ab
          Werde aber trotzdem noch schauen, da müsste es doch Lösungen geben ;-)
          Michael Sommer kommentierte
          Hallo Christof,
          Auch wenn Du alles selbst gebaut und verdrahtet hast, ist man ohne "Befähigungsnachweis Elektrofachkraft oder entsprechender Ausbildung" immer noch ein „Elektrotechnischer Laie“.
          Natürlich sagt der Nachweis nur wenig darüber aus, ob die Person auch wirklich das Wissen umsetzen kann. Beispiele gibt es ja genug von „vermurksten“ Elektroverteilungen.
          Auch wenn Du Dich mit den Themen befasst hast und dadurch Fachwissen mitbringst, kannst Du ja nicht sicherstellen, dass nicht eine „Andere Person“ im Fehlerfall“ den Schaltschrank öffnet.
          Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass in dem abgebildeten Schaltschrank keine Abdeckung zwischen Baugruppen und Türe mehr Platz hat.
        • christof89
          Hi Michael,
          die Extensions usw. sind überhaupt kein Problem da ist massig Platz, wenn ich die Hutschiene ganz nach hinten schiebe.
          Probleme machen die Netzteile, Hutschiene ist ganz hinten und zwischen Türe und Netzteil Front ist nur ca. 1cm Platz,
          die Abdeckung (werde ich in den nächsten Tagen mal fotografieren) passt leider wirklich nicht darüber...
        • 1992
        Zitat von emery777
        … Ich hab nen Rittalschrank Ohne den dazugehörigen Schlüssel bekommt man den nicht auf. Darin siegts aus wie auf dem Foto von christof89, Kein weiterer Berührungsschutz. …
        Das gilt aber nur für Schaltschränke/Verteilungen ohne auf der Grundplatte montierten Betätigungseinrichtungen (Sicherungen, Schutzschalter, etc.). Abschließbare Schaltschränke mittels der üblichen „Doppelbartschließung“ sind meiner Meinung nach auch für Laien leicht zu öffnen und somit alle Einbauten zugänglich.
        Zitat von emery777
        … Ist auch nicht nötig, solange kein Laie ran kommt.
        Im Wohnbereich kann man nie ausschließen, das auch Fachfremde oder Laien Elektroverteilungen öffnen. Für Laien zugängliche Wohnungsverteiler/Schaltschränke mit Betätigungseinrichtungen müssen deshalb immer mit einer „Berührungsschutzabdeckung“ Vollständig abgedeckt und in Schutzklasse 2 ausgeführt werden.
        • Iksi
          • 1111
          Das sehe ich genau so wie Michael, bzw. Das ergibt sich genau so aus den Normen.
          Was machst du denn sonst wenn mal ne Sicherung oder der FI gefallen ist und du nicht zu Hause bist?
          Deine Frau ist ja wahrscheinlich ein Laie und darf somit gar keine Zugriff auf den Schrank haben....
          einfach eine Plexiglasplatte mittels Abstandhalter montieren un fertig....
          Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
          • christof89
            Single Haushalt...
            Aber klar man muss immer davon ausgehen bzw die Zukunft natürlich auch bedenken...
        • emery777
          • 09.02.2017
          • 194
          Hatte jetzt den Eindruck, dass die Sicherungen und Fis nicht mit in diesem Schrank verbaut sind.
          Dann habt ihr natürlich recht.
          • christof89
            Doch, ist alles in diesem Schrank...
