Nano Air plus Relais
  • f.hien
    • 392
    Hallo zusammen, habe noch ein Problem benötige für den Einbau in Einen Brüstungskanal ein Relais, um eine Last größer als 5 A zu Schalten, deswegen suche ich ein Relais welches in hinter einen Nano Air Klemmen kann. Hat da jemand was von euch?
    MFG
    • 2005
    Ich habe für das schalten von zusätzlichen Steckdosen im Brüstungskanal dieses Relais in 2poliger Ausführung (N+L geschaltet) mit 10A Schaltstrom verbaut. https://www.eltako.com/fileadmin/dow...-001-_002-.pdf bei einem höheren Strombedarf, kann man auch beide Kontakte für die Phase verwenden.
    Ich schalte damit zwar nicht mittels Nano-Air, aber die Ausgänge sind ja potentialfrei 230V.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • f.hien
      • 392
      Danke Michael so etwas werde ich mir mal besorgen und mit dem Nano Air Versuchen, Leider wieder nur 10A wollte auf nummer Sichergehen und ein 16A Relais einbauen.
        Michael Sommer kommentierte
        Wie ich schon geschrieben habe, nimm die 2polige Type und Du kannst 20A schalten, wenn beide Kontakte parallel verdrahtet werden. Eine Alternative wäre vielleicht ein Installationsrelais im Brüstungskanal flach einzulegen und mittels doppelseitigem Klebeband zu fixieren. Vorrausgesetzt der Montageplatz im Brüstungskanal ist ausreichend. Wenn der Kanaldeckel aufgesetzt ist, sieht man das ja nicht.
    • f.hien
      • 392
      Danke für die Tips werde ich heute Testen wenn die Loxone Lieferung da ist!
