Kabelquerschnitt und Kabeltyp für 24V Präsenzmelder
  • TurboTommy
    • 29.01.2018
    • 10
    welchen Kabelquerschnitt und Kabeltyp habt ihr für eure 24 Volt PMs verlegt?
    Ich hatte eigentlich geplant dafür J-Y(St)Y Leitung mit 4x2x0,8 zu verwenden. Nun bin ich aber bei dem Hersteller Esylux auf die Angabe der Anschlussklemme gestoßen, dort wird bei 24V PMs von 1,5 und 2,5 qmm gesprochen.
    Nun bin ich etwas verunsichert, wie habt ihr es gemacht?
    vielen Dank und Grüße
    Tommy
    • 2005
    Hallo Thommy,
    Der Hersteller beschreibt nur den maximal möglichen Leiterquerschnitt, der anschließbar ist. Deine 0,8er-Fernmeldeleitung passt schon.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • roadi
      • 561
      Hab Cat7 benutzt. Gute 12m
      Fritzbox: 7490
        • 4044
        Habe J-Y(St)Y Leitung mit 4x2x0,6 verwendet
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1496
          moin :-)
          ich habe normales 1,5er NYM genommen... solle ich die melder mal tauschen müssen - und es würden dann 230V modelle werden (warum auch immer) dann stimmt das kabel schonmal ;-)
            Michael Sommer kommentierte
            Hallo THX,
            mit einem 3adrigen klappt das nicht. Du brauchst 2 Adern für die Spannungsversorgung, 1 Ader für den BWM-Kontakt, 1 Ader für die Lichtstärke (falls notwendig). Die freie Ader ist der gelb/grnüe und darf nur als PE verwendet werden.
          • THX
            THX kommentierte
            Darum auch meine Frage, unter normales NYM hab ich das „falsche Kabel“ verstanden. Die von Loxone angebotenen 24V Bewegungsmeldern haben nur Bewegung keine Helligkeit (Analogwert), oder?
            Keine Ahnung, was da Loxone anbietet. Letztendlich kommt es immer auf die benötigte Funktionalität an. Auch schadet es nicht, wenn man Reserveadern frei hat.
            Ergänzung: laut Loxone-Beschreibung hat der Bewegungsmelder "integrierter Helligkeitssensor (0.045 - 188.000 Lux)" Sorry betrifft nur die tree + Air-Produkte
            Zuletzt geändert von Michael Sommer; 28.08.2018, 16:31.
