UP-Dose gebrochen
  • zechasso
    • 30.12.2015
    • 147
    UP-Dose gebrochen
    Ich hab eine allgemeine Frage, die nicht direkt mit Loxone zu tun hat:
    mir sind am Wochenende bei einer Reparatur leider die Schrauben-Stege eine UP-Dose gebrochen.
    Somit kann ich meinen Schalter-Einsatz nicht mehr befestigen.
    Habt ihr eine Idee, wie ich das reparieren kann?
    Gibt es hierfür einen Reparatur-Einsatz für solche Missgeschicke oder etwas ähnliches?
    • 2744
    Viele Schalter Einsätze haben oder gibt es auch mit "Klemmkrallen" an der Seite, falls gar nichts mehr geht einfach mit diesen fest machen
    • zechasso
      • 30.12.2015
      • 147
      Ja klar, nur leider hat der verwendete Einsatz keine Klemmkrallen
        Michael Sommer kommentierte
        Na dann würde ich einfach einen neuen UP-Schalter mit Klemmkrallen passend zum verwendeten Schalterprogramm kaufen.
      • zechasso
        zechasso kommentierte
        Die gibts leider nicht mit Klemmkrallen.
        Es handelt sich dabei um Funk-Rollladentaster von Rademacher (Fernotron).
        Die Dinger gibts nur ohne Krallen und sind mittlerweile längst aus dem Programm genommen.
        Und alle Raffstore auf Nano IO umzustellen ist mir derzeit zu teuer.
      ich hab das selbst noch nicht probiert, aber schon mal gesehen:
      Mit einem Epoxidharzkleber (der wirklich hart wird) einen dicken Knödel bei den Löchern machen. Das Harz aushärten lassen und mit einem ausreichend großen Bohrer neue Löcher bohren.
      Die neuen Löcher müssen groß genug sein, damit das Einschrauben das Harz nicht sprengt.
      Für einen Lichtschalter müsste das ausreichen.
      Provisorisch kannst du's auch mit einer Heißklebepistole probieren, da ist nur die Gefahr, dass der Kleber an der UP-Dose nicht hält und abfällt.
      • zechasso
        • 30.12.2015
        • 147
        Danke für den Tipp, das werd ich versuchen
          • 1992
          das ist natürlich Pech. Vielleicht dann folgende Lösung:
          Ich gehe davon aus dass die Schalterdose eingegipst ist.
          Es gibt doch diese roten Putzausgleichsringe von 12-24mm Höhe zum Aufsetzen auf die jeweilige Schalterdose. Wenn man mittels Dremel die eingebaute Dose entsprechend abtrennt, kann man dieses vordere abgetrennte defekte Teil in mehreren Einzelteilen herauslösen. Vielleicht muss man noch die Gipsrundung geringfügig durch schaben noch etwas erweitern, damit der Ring leicht eingebracht werden kann. Dann den Putzausgleichring einpassen und mittels Heißkleber oder Montagekleber am Gips befestigen. Damit hat man wieder die benötigten Schraubenblöcher zur Befestigung der Schalteinheit.
          Vielleicht wäre das eine Lösung, wenn es mit dem Vorschlag von Christian nicht klappt.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
          • WowaDriver
            • 05.01.2017
            • 90
            Dieser Vorschlag ist somit mit Gipsarbeit verbunden, die er glaube ich vermeiden will, da bestimmt gestrichen oder tapeziert ist...
            Wenn man schon den Ring eingipsen muss, dann gleich die ganze Dose raus und eine neue eingipsen und übermalern... bei Tapeten natürlich doof... Ich würde ebenfalls den Vorschlag von Christian ausprobieren, sollte defintiv klappen. Falls gipsen kein Problem ist mit dem anschließenden Oberflächenfinish, dann defintiv Dose raus neue eingipsen und fertig. Geht meiner Meinung am schnellsten und ist die sauberste Lösung. Habe ich schon diverse male gemacht. Einiger Nachteil den man hat, wenn man streich und dann gegen das Licht schaut wird man immer einen Felck sehen vom Nachstreichen... denke aber damit kann man leben. Oder halt die ganze Wand/Raum streichen
            Viel Erfolg
            Bese Grüße
              Nö, da bin ich anderer Meinung, Gipserarbeiten sind da eigentlich nicht erforderlich, das ja der Ring Durchmesser identisch mit dem herausgenommenen Teil ist.
              Auf jedenfall ist meine Variante weniger sichtbar, als wenn man die UP-Dose komplett erneuert.
            • WowaDriver
              WowaDriver kommentierte
              Das stimmt, sofern man mit Heißklebepistole arbeitet und der Ring fest bleibt. Ich hatte gerade nur den ersten Teil beim Schreiben vor Augen und da schreibst du ja, dass man den defekten Teil der UP Dose rausschneiden soll, damit ja auch die Befestigungsbohrungen, welche für den Ausgleichsring ebenso benötigt werden. Somit kam mir sofort der Gedanke des Eingipsens... naja in jedem Fall eine etwas fummlige Arbeit. Aber lösbar.... defintiv lösbar
            • 3978
            Mir ist das auch mal passiert und habe bei der Dose das abgebrochene Teil mit dem UHU Plus Schnellfest 2 Komponenten Kleber angeklebt.
            Wie von Christian Fenzl auch vorgeschlagen, sehr großzügig den Kleber aufgebracht und auch das Loch zu geklebt.
            Anschließend das Loch mit einem Bohrer aufgebort und den Schrauben reingedreht.
            Zusätzlich die Klammern an den Schaltern angezogen, die du in deinem Fall nicht hast.
            Der Kleber funktioniert wunderbar.
