Saubere Optik --> Aufputzinstallation mit Kabelkanälen, Abzweigdosen, ...
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Ich würde gerne die Elektroinstallation im Keller "modernisieren", im Altbestand ist für den ganzen Keller nur ein LS vorhanden. Die einzelnen Räume werden auf einzelne Stromkreise mit entsprechender Absicherung aufgeteilt. Daher muss die Verkabelung neu gemacht werden. Statt der aktuellen Verlegung der NYM Kabel in Kunststoffrohren möchte ich auf Kabelkanäle setzen. Eventuell kann mir jemand Tipps bzw. auch Fotos zur "professionellen" Aufputzinstallation geben, speziell die Abzweigungen z.B. für Steckdosen, Schaltern, ... sollten sauber aussehen. Im Kabelkanals Klemmdosen setzen wird ja wahrscheinlich nicht die beste Lösung sein, oder?
    Leider hab ich keine anderen Bilder gefunden, aber diese mal angehängt.
    Den Kleinverteiler gar nicht anschauen ;-)
    Das wären Kabelkanäle, die gibt's in allen Größen. Muss man selbst schneiden, und wenn's am Ende schön ausschauen soll, evt. mit weißem Silikon die Übergänge zumachen.
    Der Anspruch bei mir war aber nicht sehr hoch - freistehende, unbeheizte Garage. Baulich vom Haus getrennt.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Zitat von Christian Fenzl
      Das wären Kabelkanäle, die gibt's in allen Größen. Muss man selbst schneiden,...
      Eine der geilsten Aussagen seit langer Zeit Danke! (Bitte nicht falsch verstehen!)
      Ich weiß was Kabelkanäle sind und weiß auch das man diese schneiden kann/muss. Mir geht es konkret um die "Abzweigproblematik" für z.B. Steckdose, Schalter, Lampen, ...
      Verwende ich z.B. Abzweigdosen müsste ich aus dem Kabelkanal raus (ein Loch Bohren) in die Abzweigdose rein und auch wieder raus (zürück in den Kabelkanal) und von der Abzweigdose zur Steckdose/Schalter/...
      Hab z.B. von Hager Tehalit gefunden, da gibt es auch Abzweigdosen, jedoch hab ich das noch nie gesehen wie das funktioniert...
        • 4493
        Finde dass das ganz sauber ausschaut:
        Die Druckluftverteilung in der Werkstatt und der Garage ist endlich fertig. Das wichtigste, alle Verbindungen halten dem Druck stand.
        Kabelkanal kannst du auch in Weiß machen und die Abzeigdose unmittelbar unter den Kanal machen.
          Wie ein Kabelkanal aussieht weiß er doch nun. Er will doch wissen wie man eine Abzweigung einbaut ;-)
          Hab ich doch geschrieben - nicht einbauen sondern druntersetzen.
        Ich hab noch ein paar aktuelle Bilder im Album ergänzt.
        Warum willst denn eigentlich Abzweigdosen setzen?
        Zuleitung->Steckdose1->Steckdose2->Steckdose3->....
        Und bei mehreren Lichtschaltern das gleiche, oder sowieso einzeln direkt zum Verteiler geführt.
        Der große, der da bei mir am ersten Foto auf der Wand hängt, ist übrigens ein Brüstungskanal. Dort könnte man Steckdosen und Schalter direkt einbauen.
          • 4493
          Wollte ich auch gerade schreiben.
          Bei einer Sternverkabelung minimieren sich die Abzweigdosen ohnehin von alleine. Wie Christian schon schreibt: rein in den Subverteiler damit und du hast alle Möglichkeiten.
            • 5172
            Hier ein Beispielvideo.
            • THX
              THX kommentierte
              Super, so gefällt mir das...
              Der Kanal ist von Hager, die Abzweigdose aber glaube ich nicht...
              Die Frage ist für was die Hager Dose TEHALIT ATA707599010 Klemmdose, PVC ist, habe ich bisher nicht gefunden.
              Zuletzt geändert von THX; 12.12.2018, 21:52.
          • Haidy
            • 01.06.2016
            • 420
            Bei uns im Haus hat mein Vater die AP-Installation mit Evilonrohren ausgeführt, bei Abzweigdosen wird einfach das Rohr unterbrochen, bei einem Abzweig haben wir mit der Halbrundfeile ein Loch in das Rohr gefeilt und sind dort mit dem Kabel raus und in einem anderen Rohr weiter. Wenn man ordentlich arbeitet, sieht das auch sauber aus, allerdings nicht so "clean" wie mit den Kabelkanälen...
