Türöffner und I Button
  • BuschLox
    • 04.04.2017
    • 83
    Ich habe ein Verkablungs Problem wie mussich zwei E- öffner im Sicherungskasten anlegen?
    Was für Hardware wird dazu beötigt?
    Wie bekomme ich das an dem Miniserver oder einer Extension angeschlossen das beide Türen einzeln erkannt werden?
    Vorhanden Garage mit zwei Türen.
    Beide Türen haben einen DENI E-öffner 6 – 12 Volt AC / DC 8 Ohm verbaut.
    Was muss ich im Sicherungskasten einbauen um diese mit Strom zu versorgen?
    Habe an dieses Netzteil gedacht. Mean Well MDR-40-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 3.33A 40W 1 x
    https://www.voelkner.de/products/773...A-40W-1-x.html
    und diesem Koppelrelais Eltako ER12DX-UC davon brauche ich zwei für jede Türe eins?
    https://www.voelkner.de/products/174...16A-2000W.html
    Geöffnet sollen die Türen über iButton und per APP
    Zuletzt geändert von BuschLox; 23.01.2019, 21:02.
    • 4083
    Die beiden Türöffner hängst du an zwei Relais vom MS oder einer Extension.
    Um beide Türen separat erkennen zu können, musst du 2 I-Button installieren.
    dh 1-Wire 2 Extension.
    Pro I-Button Reader kann nur 1 Stelle erkannt werden.
    Die Logik ist am I-Button Schlüssel hinterlegt.
    Das Relais benötigst du nicht.
    Die Relais vom MS oder der Ext sind potentialfrei.
    Du kannst über die beiden Relais den Türöffner direkt anschließen und die Versorgung über das 12V Netzteil herstellen.
    Wenn du die Türöffner noch nicht hast, würde ich welche mit 12-24V Betriebsspannungn nehmen, dann sparst du dir das
    separate 12V Netzteil und kannst den Türöffner mit dem standard 24V Netzteile betreiben, dass du sowieso benötigst.
    Hier findest ein Beispiel
    Liebe Leute, ich würde mich über euren Input freuen. Bei folgender Herausforderung sehe ich mich nicht ganz durch: Ich möchte gerne sowohl die Gartentüre
    Den Ekey einfach wegdenken
    • BuschLox
      • 04.04.2017
      • 83
      Danke für deine Hilfe.
      Da ich die Türöffner schon habe und auch schon montiert sind werde ich noch ein Netzteil einbauen müssen.
      Dann schließe ich Phase vom
      Netzteil auf Extension Relay auf Türöffner an. Brauche ich für die ibutton nicht zwei 1wire?
      Vorhanden sind
      1 x Miniserver
      1 x Extension
      1 x 1 Wire und eine Air Base.
      Die Zusatz Relay werde ich dann für 230 v Steckdosen verbauen da ich keine relay Anschlüsse mehr frei habe An der Extension und dem Minieserver
        • 4083
        Mit nur 1-Wire Ext kannst du nicht unterscheiden bei welcher Türe du den I-Button hingehalten hast.
        In dem Fall müsstest du 2 I-Button Schlüssel nehmen, damit du erkennst welche Türe du öffnen möchtest.
        • BuschLox
          • 04.04.2017
          • 83
          Ok dann baue ich noch eine zweite 1 wire Extension ein. Passt die Verkabelung wie oben beschrieben?
            • 4083
            Ich würde das Netzteil dauerhaft auf 230V anschließen und die sekundär Seite zum Türöffner über die Extension schalten.
            • BuschLox
              • 04.04.2017
              • 83
              Ja hast recht dann schalte ich die 12 Volt Seite vom Netzteil macht mehr Sinn.
