Steckverbindung für Tree und RGBW Kabel
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Ich bin auf der Suche nach Steckverbindern für Tree (CAT7) und RGBW (5x1,5mm²) Kabel die codiert (kein falsch-/verpolter Anschluss) einfach gesteckt/gelöst werden können.
    Konkret möchte ich diese für RGBW Streifen und Bewegungsmelder unter dem Bett verwenden. Eventuell hat jemand eine Empfehlung (keine Exotenstecker) die einfach zu beziehen sind und die Anforderungen erfüllen.
    • 4619
    Schau dir die mal an:
    https://www.amazon.de/Qiorange-Steck...QVKVJFBB7&th=1
    gibt auch einen Überzug dafür damit man einen sauberen Kabelübergang hat
Ansichten: 837
Größe: 137,6 KB
    Zuletzt geändert von AlexAn; 14.05.2019, 22:11.
    • THX
      THX kommentierte
      Kommt scheinbar direkt aus China (Guangdon) und mit den Kabelquerschnitten soll es auch Probleme geben ;-)
      Ideal wäre auch ein Steckverbinder mit Schraub und anderen Klemmen. Beim Link müsste erst wieder "gelötet" werden.
      1,5er geht rein und die Angaben sind mit 10A nicht so wenig
      die kurze Distanz würde ich ohnehin mit kurzen RGBW Kabel machen damit das anlöten der Stripes leichter wird
      Hersteller gibt es mehrere aber war ja nur ein Vorschlag
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Für Tree (CAT7 Kabel) werde ich denke ich einfach ein KeyStone Modul (RJ45) und einen RJ45 Stecker (feldkonfektionierbar) verwenden.
      • 2193
      Schau mal, vielleicht bringt dich das weiter:
      Hallo, welche Steckverbinder könnt ihr denn empfehlen für 2x2x0,8mm² Kabel? Darin geführt werden soll 24V, 0V, digitalter Eingang. Zu Revisionszwecken würde ich gerne stellenweise mit Steckverbindern arbeiten. Danke und Gruß Thomas
      • THX
        THX kommentierte
        Danke für die Info - beim Neutrik gibt es scheinbar die Buchse nur als Einbau, nichts als "Kabel-Kupplung".
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Eventuell wäre das etwas, die Beschriftung muss man einfach überkleben.
