Heizstrom/Hausstrom mit nur einem Stromzähler separat erfassen (PV/SolarEdge)
  • bastelbert
    • 25.08.2016
    • 237
    Hallo Forum,
    derzeit habe ich im Verteilerkasten je einen digitalen Stromzähler (Iskra) für die Wärmepumpe sowie einen für den Hausstrom, welche ich beide alle drei Minuten separat über IR-Leseköpfe und SmartMeter-Plugin am Loxberry auslese.
    Soweit, so wunderbar.
    Demnächst bekomme ich eine PV-Anlage auf's Dach und den passenden SolarEdge WR inkl. Energiezähler (Modbus) in den Hausanschlussraum gehängt.
    In diesem Zuge wird der Stromzähler für die Wärmepumpe entsorgt, sodass zukünftig Haus- und Heizstrom über einen Stromzähler laufen (und bestenfalls von der PV-Anlage versorgt) werden.
    Dementsprechend werde ich die Stromverbäuche für Wärmepumpe und Hausstrom nicht mehr separat messen können.
    Welche Möglichkeiten gibt es, diese vor dem Zähler abzufangen und damit weiterhin separat erfassen und in Loxone (oder zumindest node-red) verarbeiten zu können?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    André
    • 4600
    Für die WP reicht auch schon ein guter S0 Zähler (1000 bis 2000 Impulse/kWh) oder gleich ein weiterer Modbuszähler falls du schon die Modbusextension hast.
      • 3317
      Gebastel ... Du kennst die Nennleistung/gemessene Leistung/Durchscnittsleistung der Wärmepumpe. Dann brauchst ja nur die Laufzeit erfassen. Irgendwie wirst in Loxone ja wissen wann sie läuft. Irgend eine Temperatur zur Auswertung, ... Ich verwende die Sole Vor- und Rücklauftemperatur zum Interpretieren, wann die WP läuft.
      Leistung kW x Laufzeit h = Energie kWh.Ist dann natürlich nur geschätzt.
      Oder indem du einen Zähler für die Wärmepume einbaust
      Der muss ja nicht dort sein, wo der alte war, wenn kein Platz mehr ist. Brauchst ja dort nur air Empfang.
      • bastelbert
        • 25.08.2016
        • 237
        Eine Modbusextension habe ich nicht und würde ich auch ungern dafür anschaffen.
        Könnt ihr einen bestimmten S0 Zähler empfehlen, der zum Anschluss an den Miniserver bzw. einer Extension bestens geeignet ist?
      • bastelbert
        • 25.08.2016
        • 237
        Ja, das ist mein günstiger, aber nicht so genauer Plan B.
        Ich lese die Novelan Wärmepumpe alle 5 Minuten über FHEM aus und sende die Daten sowohl an Loxone als auch an eine InfluxDB zur Auswertung mit Grafana. Hier könnte ich natürlich über die Betriebsstunden den ungefähren Stromverbrauch hochrechnen...
          • 3317
          Also ich hätte irgend einen bei amazon gekauft. Wenn S0 draufsteht ist auch S0 drin. Kosten nicht viel die Dinger.
          • bastelbert
            • 25.08.2016
            • 237
            Danke euch!
