Nano Dimmer Air Neutralleiter vom Dimmer zur Lampe notwendig?
  • MRT
    • 12.10.2015
    • 317
    mit einem Nano Dimmer Air soll eine Wechselschaltung eliminiert werden.
    Die zwei Wechselschalter werden blind, und in einer der zwei UP Dosen der Dimmer eingesetzt, leider ist in beiden Dosen nicht der Neutralleiter der direkt zur Lampe geht.
    Nun zur Frage, muss der N-Leiter direkt vom Dimmer zur Leuchte gehen oder kann der N-Leiter bleiben wo er ist?
    Ansonsten müsste ich alle Blindedeckel öffnen, die aber gut übermalt sind!
    • 3313
    Also der Dimmer braucht den N, sonst weiß er nicht wo der Nulldurchgang ist.
    Die Lampe kann den N auch von wo anders bekommen. Hauptsache vom gleichen Abgang
    Intern ist der N zum Dimmer hin und der N vom Dimmer weg auch nur mit einer Brücke verbunden.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Selbes gilt auch für die Dimmer Extension (REG Einbau), der N wird zur Erkennung des Nulldurchgangs benötigt. Die N der Lampen können dann von der Sammelschiene / Reihenklemmen kommen.
      • MRT
        • 12.10.2015
        • 317
        Super vielen Dank! Klingt ja auch logisch!
          Das heißt ich kann kann in meinem 5 poligen Kabel ins Zimmer X den Nullleiter (blau) sowohl für die gedimmte Lampe (braun) verwenden, wie auch für die geschaltenen Steckdosen (grau) und den normalen Steckdosenstrom (schwarz)? Mir wurde vom LoxoneVertreter meines Vertrauens gesagt, das es unbedingt einen eigenen Nullleiter braucht für die gedimmte Lampe (hat mich bis jetzt dann immer den grauen Leiter gekostet...
            • 3978
            Das sagt Loxone immer so.
            Ein eigener Nullleiter vom Dimmer zur Lampe, da es zum flackern kommen kann.
            Kann es fallweise auch.
            Normalerweise funktioniert es ohne separatem Nullleiter.
            Neu mir funktioniert es problemlos.
            Zuletzt geändert von Lightpicture; 17.07.2019, 22:01.
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1510
              Lightpicture würde dann aber die Verkabelung über Dreistockklemmen mit N Sammelschiene gewissermaßen "aushebeln", man müsste für die Dimmer eigene Klemmen setzen...und auch immer eigene Kabel verwenden.
              D.h. ein 5x1,5mm² (so wie ich das in viele Räume verlegt habe) für 1xgedimmt, einmal geschaltet, einmal Dauer wäre dann auch problematisch. Hab die Kabel auf Dreistockklemmen und bisher keine Probleme.
              Zuletzt geändert von THX; 18.07.2019, 15:01.
                • 3978
                Das schon, ist die Vorgabe die ich bei Loxone gelesen hatte.
                Ich persönlich bin ja ein Freund von 1+N Sicherungen und habe immer gerne ausreichend Reserve vorhanden.
