Analoger Input mit Feuchtefühler mit unterschiedlichen Netzteilen und Spannungen
    Hallo zusammen
    Bis heute war ich stiller Mitleser und konnte sehr viel vom Forum profitieren, vielen Dank dafür erstmals.
    Ich habe die folgende Frage:
    Ich habe zwei Vegetronix VH400 Feuchtemesser (https://vegetronix.com/Products/VH400/). Diese will ich an den analogen Input des Miniservers anschliessen. Um die Fühler mit Strom zu versehen will ich ein eigenes, 12V DC Netzteil verwenden (ich weiss, dass es über den analogen Output gehen würde, das will ich aber bewusst nicht).
    Meine Frage ist nun: wenn der Feuchtemesser über das 12V DC Netzteil mit Strom versorgt wird und ich dann die Spannung im Miniserver auslesen will, führt das nicht zu einem Problem? Ich habe jetzt vielfach gelesen, dass man den GND zwischen den Netzteilen verbinden müsste, nun haben aber die Netzteile nicht dieselbe Spannung (1 x 24V, 1 x 12V). Ist das ein Problem? Darüber hinaus hat mein 12 V Netzteil auch gar keinen GND. Oder meint man damit, dass ich den GND vom Temperaturfühler auf den GND vom Miniserver lege? Irgendwie passt das für mich nicht und ich würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen.
    Vielen Dank und beste Grüsse
    Frederik
    • 1983
    Hallo Frederik,
    Einfach an den betroffenen Netzgeräten den GND jeweils miteinander verbinden. Es ist egal, wenn diese Netzgeräte auf der Sekundärseite (Kleinspannungseite) unterschiedliche Ausgangsspannungen haben.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      Hallo Michael
      Vielen Dank für die rasche Antwort.
      Frage: was mache ich wenn sowohl mein 24 V DC Netzteil (https://shop.loxone.com/dech/netzteil-24v-42a.html) als auch mein 12 V DC Netzteil kein GND haben?
      Vielen Dank für eine kurze Klärung.
      Beste Grüsse
      Frederik
        • 4493
        Der - ist dein Ground/GND das du verbindest und das gibt es bei allen DC Netzteilen!
          Hallo Alex
          OK, vielen Dank, ich werde also die V- miteinander verbinden und sicherstellen, dass der Elektriker ein Kabel mit genügendem Querschnitt verwendet. Ich habe gedacht, dass Ground/GND eine spezielle Klemme wäre. So macht es natürlich Sinn.
          Eigentlich wurde meine Frage wohl schon mehrere Male im Forum beantwortet, habe diese beim Suchen aber nicht gefunden. Für Leser dieses Beitrags hier noch ein Link: https://www.loxforum.com/forum/verka...che-spannungen
          Danke für die Hilfe!
          Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2019, 10:34.
