Neue Antriebs-Serie Hörmann SupraMatic 4 einbinden
  • topf
    • 07.03.2019
    • 6
    weiß jemand, wie man die neue Antriebsserie SupraMatic 4 am besten in Loxone einbinden kann?
    Für SupraMatic 3 gibt es ja die Hörmann Universaladapterplatine UAP1. Aber ist diese auch für die Serie 4 kompatibel?
    Vielen Dank und Grüße,
    Christoph
    • 4031
    Das habe ich mal rausgelesen, von der UAP1 habe ich noch nichts entdeckt.
    Intelligente Vernetzung
    Über die serienmäßige HCP-Schnittstelle
    vernetzen Sie Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe durch optionale Module
    mit externen Smart Home Systemen.
    Profitieren Sie von den zahlreichen Bedien-, Energie- und Sicherheits-
    funktionen von Homematic und DeltaDore (siehe Seite 36–37)
    HCP Schnittstelle zum Anschluss von Zubehör oder externen Smarthome Systemen (homematic, KNX, DeltaDore, Apple HomeKit)
    dritte Torposition "Lüftungsstellung" * ohne Installation einer zusätzlichen Sicherheitslichtschranke **
    ** in Verbindung mit Klimasensor HKSI, Universal-Anschlußplatine UAP oder angeschlossenen SmartHome Systemen
    Sollte funktionieren, siehe
    Um 100% sicher zu sein, frage noch beim Hörmann Support nach.
      • 2744
      Schau mal hier auf Seite 18 und Seite 19 :
      https://www.hoermann.de/fileadmin/_c...uheiten-DE.pdf
      Da kann man dann wohl unterschiedliche Module dazu kaufen welche über den Hörmann eigenen HCP Bus angeschlossen werden.
        • 4031
        Gerade die Info erhalten.
        UAP1 kann am Supramatic 4 angeschlossen werden.
        Vom Hörmann Support direkt.
        • topf
          • 07.03.2019
          • 6
          Vielen Dank für die Antworten und Informationen.
          Beim Hörmann-Support hatte ich auch angerufen, aber ich wurde nur an den Fachhändler verwiesen - hatte also nicht wirklich Erfolg.
          Wenn die Serie 4 wirklich an das UAP1 verbunden werden kann, wäre das ja super.
          Lightpicture Hast du was Schriftliches oder per Telefon?
            • 4031
            Habe es schriftlich vom Hörmann Support erhalten.
            Anbei die Mail.
            Sehr geehrter Herr ....,
            ja, die UAP1 kann am SupraMatic Serie 4 angeschlossen werden.
            Mit freundlichen Grüßen
            Hörmann Austria GmbH
            Niederlassung Mondsee
            i. A. Philipp  Feistritzer
            Sachbearbeiter
            Kundendienst
            Telefon  +43 6232/27600-530
            Telefax  +43 6232/27600-525
            E-Mail    p.feistritzer.mon@hoermann.at
            Tore • Türen • Zargen • Antriebe
            • TomT
              • 07.12.2015
              • 50
              Wenn die UAP funktioniert, müsste das KNX-Interface von Budde (https://ing-budde.de/?product=hm-knx) dann nicht auch weriterhin funktionieren?
              • Tommes78
                • 24.09.2015
                • 681
                Das Budde Interface ist aber nicht mehr käuflich zu erwerben
                • THX
                  • 06.01.2016
                  • 1510
                  https://www.hoermann.at/fileadmin/_country/dok/TR10A359-B_SupraMatic_4_DE.pdf
                  Seite 29
Ansichten: 15965
Größe: 25,0 KB
                  • TomT
                    • 07.12.2015
                    • 50
                    mein Hörmann Partnerbetrieb hat mir diese Woche mitgeteilt, dass das HCP-KNX Interface für SupraMatic4 erst im März 2020 lieferbar ist. Er hat noch keine technischen Daten oder sonst etwas, Preis soll um die 70,- EUR netto liegen (er hat mit Hörmann direkt telefoniert).
                    Zuletzt geändert von TomT; 28.10.2019, 08:13.
                    • topf
                      • 07.03.2019
                      • 6
                      Hi zusammen,
                      zur Auflösung:
                      Für SupraMatic SERIE 4 (und nur für Serie 4) gibt es die folgende Platine: "Hörmann UAP 1 HCP Universalplatine".
                      • 6 Eingänge mit den Funktionen: Tor-Auf, Tor-Zu, Teilöffnung, Lüftungsposition, Antriebsbeleuchtung, Stopp
                      • 3 potentialfreie Ausgänge
                      Sobald angeschlossen, kann ich berichten.
                      Grüße,
                      Topf
                      • stefb
                        • 28.07.2019
                        • 56
                        Hi Topf,
                        danke für die Info!
                        Mich würde interessieren ob man über die Platine auch den aktuellen Status (offen/geschlossen) bekommt? Wenn man z.B. das Tor mittels Funksender öffnet.
                        Vielen Dank und viel Spaß beim anschließen 😉
                        Grüße Stef
                        Zitat von topf
                        Hi zusammen,
                        zur Auflösung:
                        Grüße,
                        Topf
                      • Chrisss83
                        • 26.06.2018
                        • 48
                        Mahlzeit,...
                        Habe die Platine gerade vor mir liegen und baue sie die Tage mal ein.
                        Laut Breschreibung sollte die Position erkannt werden.
                        • Chrisss83
                          • 26.06.2018
                          • 48
                          Also,... Platine erhalten und eingebaut.
                          Ich habe das kabel auf ca. 6m verlängert.
                          10 Meter sind wohl bei dem neuen BUS HCP möglich.
                          Die Platine sieht nur leicht anders aus als der Vorgänger.
                          Folgende Funktionen scheinen gegeben zu sein:
                          Kontakt 17 = Tor - zu
                          Kontakt 15 = Tor - auf
                          Kontakt 23 = Tor - Teilöffnung
                          Kontakt 25 = Tor - Lüftungsstellung (obere Lammele leicht gekippt)
                          Folgenden Zustände können abgefragt werden:
                          Kontakt 01.8 = Tor geschlossen
                          Kontakt 02.8 = Tor geöffnet
                          Kontakt 03.8 = Externe Beleuchtung (denke das kann als Motor in Bewegung verwendet werden, aber die Zeit muss im Motor noch korrigiert werden. Schaltet aktuell zu lange)
                          Die Funktionen scheinen gegenüber der alten Platine verbessert worden zu sein!
                          Ein Klick auf auf,... Tor fährt. Zweiter Klick,... Tor hält an.
                          Das hatte wohl bei der anderen UAP1 Probleme gemacht.
                          Ich habe die Platine folgendermaßen angeschlossen.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Platine.png Ansichten: 0 Größe: 180,1 KB ID: 252535
                          Mein Programm sieht wie folgt aus:
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Garage.png Ansichten: 0 Größe: 29,0 KB ID: 252534
                          Mein Szenario:
                          Zwei Lichtschalter in der Garage.
                          Ich habe die selbe Belegung wie im Haus für die Jalousien...
                          T1 Hoch, T4 runter
                          T5 ist bei mir die Teilöffnung (auch in der App sichtbar)
                          Außerdem habe ich mir zwei Zeitimpulse eingerichtet, dir mir eine Push-Benachrichtigung aufs Handy schicken,
                          falls das Tor um 21 und 22 Uhr nicht zu 100% geschlossen ist.
                          Wenn man die Fahrzeiten im Tor-Baustein korrekt einstellt, dann sieht man in der App,
                          zu wie viel % das Tor geöffnet ist.
                          Bei Fragen, einfach melden :-)
                          Universaladapterplatine UAP 1 HCP als Zubehör speziell für Hörmann Garagentorantriebe der Serie 4, günstig und mit schneller Lieferung bei tor7.
                          Zuletzt geändert von Chrisss83; 03.06.2020, 21:57.
                          • stefb
                            stefb kommentierte
                            supergut! Herzlichen Dank für die ausführliche Info!
                          • stefb
                            stefb kommentierte
                            kurze Rückfrage noch, ist es bei Dir auch so dass im Falle der Teilöffnung in der Visu 50% steht?
                        • Chrisss83
                          • 26.06.2018
                          • 48
                          Anbei die Mail.
                          Ja da hat der Hörmann recht,... kann man machen...
                          Funktioniert halt nicht
