Neue Antriebs-Serie Hörmann SupraMatic 4 einbinden
    • 4023
    #136
    Hallo Kießi
    Sprichst du von den Klemmen eines Hörmann Antriebs?
    Statt dem direkt angeschlossenem Taster am Antrieb kannst du ein Relais vom MS oder Extension an deinem Antrieb anschließen.
    Die Taster an einem DI anschließen und so am Torbaustein anhängen.
    Ob dein Tor offen oder zu ist, wirst du in der APP so nicht sehen, da du keine Rückmeldung der Endlagen OFFEN/GESCHLOSSEN bekommst.
    Das siehst du nur mit der Platine, oder mit Enschalter die die du selbst am Tor anbringst.
    • Deepflash
      • 08.06.2021
      • 218
      #137
      hallo zusammen,
      kann ich das Relais 3 eigentlich für meine Garagensturzbeleuchtung, genauer gesagt für die 230V-Versorgung das Netzteil nehmen und einschalten lassen, wenn auch die Antriebleuchte eingeht + die Einschaltzeit hierfür entsprechend lang programmieren?
      Aktuell hab ich hierfür ein Relais auf der Relais-Erweiterung von Loxone belegt und den würd ich gerne wieder frei machen.
      Müsste ich eigentlich nur von dem Relais auf Relais 3 umhängen, oder?
      • MarcusS
        • 402
        #138
        Hi zusammen,
        ich habe im Loxwiki eine Anleitung hinterlegt, wie sich der Hörmann Supramatik 4 Antrieb aus Loxone heraus (Torbaustein) über einen Shelly Uni Plus ansteuern lässt.
        • Loxone steuert das Tor über den Tor‑Baustein (Impuls „Auf/Stopp/Zu“).
        • Die Hörmann UAP 1 liefert Rückmeldungen „Tor offen“ / „Tor geschlossen“ über den Shelly und dieser gibt sie an den Loxone Torbaustein weiter.
        • Der Shelly Plus Uni arbeitet als universelles "WLAN‑Relais" mit potentialfreien Kontakten. LoxBerry handhabt die MQTT‑Kommunikation. Die UAP Platine übernimmt die Steuerung des Garagentorantriebs
        Ich bin knapp unterwegs mit Ein/Ausgängen an der Loxone, habe in meiner Garage keinen WLAN oder AIR Empfang, aber aber ein CAT7 Kabel, was vom Haus dort rüber geht. Der Shelly sitzt also bei mir im Keller und nutzt das CAT Kabel um den Antrieb in der Garage zu steuern.
        Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch eine praktikable Lösung wenn aus irgendwelchen Gründen Hörmann AIR oder eine direkte Verdrahtung von UAP mit den Miniserver EIn/Ausgängen nicht infrage kommen.
