Anschluß von Wikhaus VDS Klasse b
    Hallo, habe mir kürzlich Miniserver zugelegt habe mir eben die wickhaus fensterkontakte angesehen, hier habe ich klasse b die mit den 4 Adern. Wie muss ich den am Miniserver ansclhießen? Wollte die Digitalen Inputs dafür nehmen, aber da dies nicht 2 sondern 4 sind ..... was tun?
  • eisenkarl
    • 1352
    4 Kabel an den Kontakten sollte NO und NC sein, musst das für dich passende Paar finden und auf die DI am MS legen.
      • 18.09.2015
      • 2677
      wie eisenkarl schreibt: 2 Adern sind dauerhaft geschlossen (NC), damit könnte man überwachen, ob ein Kabelbruch vorliegt oder jemand das Kabel zerschnitten hat. Die anderen beiden Adern sind NO, also geöffnet und der Stromkreis schließt sich, sobald der Magnet den Reedkontakt schaltet, also das Fenster geschlossen ist.
      Von diesem Paar eine Ader auf 24V und die andere auf einen digitalen Eingang DI
      Meist sind die passenden Adernpaare immer genau gegenüberliegend, wenn Du abisolierst.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Gast Einfach mal das Datenblatt anschauen und durch "rausmessen" das richtige Adernpaar (für Öffnung/Verschluss - kommt drauf an wie eingebaut) bestimmen.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Belegung.jpg Ansichten: 0 Größe: 144,1 KB ID: 216413
        Anschluss wie einen Taster...
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: FK.jpg Ansichten: 0 Größe: 30,9 KB ID: 216414
        Netzteilwahl bzw. Absicherung nicht vergessen, nicht das die Leitung (mit Miniquerschnitt) im Fehlerfall verglüht. Alternativ kann man die 24V auf der der DI Klemmleiste verwende, diese ist meines Wissens nach "strombegrenzt".
        Zuletzt geändert von THX; 16.10.2019, 11:38.
          Da verglüht nichts.
          • THX
            THX kommentierte
            "im Fehlerfall" vielleicht schon ;-)
          Hallo, danke erstmal. Hab dieses WE Zeit mir das anzusehen. Also 1 von den 2 Adern kommt in den 24 das andere in den Digitalen Eingang, in den Ground kommt nichts? Dachte nämlich über den Digitalen Eingang 1 zb. bekommt es strom und das 2te leg ich auf Ground.
            • 2606
            Nein, ein Kabel kommt auf +24V, das andere auf den DI. Siehe z.B. das Bild des Nano DI Trees:
Ansichten: 541
Größe: 229,6 KB
            An Pin 1 kommt 24V, an den restlichen 6 das jeweils 2. Kabel des Kontaktes. Die 24V sind demnach zu brücken.
              Danke nochmals die ersten 2 Fenster funktionieren schon. Schade das man gekippt nicht als offen sieht Aber sonst reaktion innerhalb 1 sek ob das Fenster offen oder zu ist.
              Eins noch ist es jetzt eig. egal ob ich den 24v der bei den Digitalen Eingängen ist nehme, oder muss/soll ich den direkt vom Loxone Netzteil nehmen.
                • 2606
                Für Gekippt Erkennung gibt es weitere Magnete im Rahmen. Ich habe sowohl gekippt als auch auf, meine Kontakte haben pro Fenster 7 Adern (Sabotage 2, gekippt 3 wobei man nur 2 braucht, offen 2).
