Anschluß von Wikhaus VDS Klasse b
Hallo, habe mir kürzlich Miniserver zugelegt habe mir eben die wickhaus fensterkontakte angesehen, hier habe ich klasse b die mit den 4 Adern. Wie muss ich den am Miniserver ansclhießen? Wollte die Digitalen Inputs dafür nehmen, aber da dies nicht 2 sondern 4 sind ..... was tun?
DankeStichworte: - -
wie eisenkarl schreibt: 2 Adern sind dauerhaft geschlossen (NC), damit könnte man überwachen, ob ein Kabelbruch vorliegt oder jemand das Kabel zerschnitten hat. Die anderen beiden Adern sind NO, also geöffnet und der Stromkreis schließt sich, sobald der Magnet den Reedkontakt schaltet, also das Fenster geschlossen ist.
Von diesem Paar eine Ader auf 24V und die andere auf einen digitalen Eingang DI
Meist sind die passenden Adernpaare immer genau gegenüberliegend, wenn Du abisolierst.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Gast Einfach mal das Datenblatt anschauen
und durch "rausmessen" das richtige Adernpaar (für Öffnung/Verschluss - kommt drauf an wie eingebaut) bestimmen.
Anschluss wie einen Taster...
Netzteilwahl bzw. Absicherung nicht vergessen, nicht das die Leitung (mit Miniquerschnitt) im Fehlerfall verglüht. Alternativ kann man die 24V auf der der DI Klemmleiste verwende, diese ist meines Wissens nach "strombegrenzt".Zuletzt geändert von THX; 16.10.2019, 11:38.Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)Kommentar
Da verglüht nichts.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Danke nochmals die ersten 2 Fenster funktionieren schon. Schade das man gekippt nicht als offen sieht
Aber sonst reaktion innerhalb 1 sek ob das Fenster offen oder zu ist.
Eins noch ist es jetzt eig. egal ob ich den 24v der bei den Digitalen Eingängen ist nehme, oder muss/soll ich den direkt vom Loxone Netzteil nehmen.Kommentar
