KNX & 1-Wire einen GND?
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 577
    ich stehe vor folgendem Problem.
    Insgesamt sind im Haus nur Kabeln mit 4 Adern verlegt.
    2 Adern sind KNX und 2 sind 1-Wire.
    Leider benötige ich aber eine seperate 5 V Leitung.
    Nun wäre die Idee gewesen, KNX GND und 1-Wirde GND auf eine Leitung zu legen?
    Geht sowas oder habt ihr eine andere Idee wie ich auf das 1-Wire 5V drauf bekomme?
    • 4493
    KNX musst du strikt trennen von allen anderen Geschichten!
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 577
      Okay. Das ist dann wohl ein größeres Problem :O
        • 4493
        Den parasitären Betrieb kennst du: https://shop.wiregate.de/1-wire-bus
        • Davidmei
          Davidmei kommentierte
          Kannte ich noch nicht.
          Heißt ich benötige kein extra Netzteil? Weil aktl brauchen meine Feuchtigkeitssensoren extra 5 V
      • Meista
        • 20.10.2015
        • 257
        Was für ein 4-poliges Kabel hast du denn verlegt? Ein ISTY z.B. hat doch immer einen Beidraht von der Schirmung, den kann man zur Not als GND nehmen.
        Ein extra Netzteil brauchst du nie, da da die Loxone 1-Wire Extension diese 5V liefert.
        Aber normal geht bei Sensoren dieser Art der parasitäre Betrieb wie oben schon geschrieben. Steht in der entsp. Anleitung.
        Oliver
        Gruß, Oliver
        Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 577
          Problem ist, das die 5v nicht ausreichen bei 20 Sensoren also die Amper reichen nicht deswegen brauche ich ein separates Netzteil.
          EI Busleitung hat er verlegt.
          • Meista
            • 20.10.2015
            • 257
            20 ist ja genau die Grenze also würd ichs einfach versuchen oder eben den Beidraht verwenden.
            Das Kabel rausziehen und damit ein 3x 2 einziehen geht wohl nicht?
            Gruß, Oliver
            • Davidmei
              • 06.02.2017
              • 577
              Wird gehen müssen.
              muss eh der Elektriker machen da wir vorab gesagt haben wie es verbaut gehört und er es anders gemacht hat. Bin mal gespannt was er die Woche sagt
              • Meista
                • 20.10.2015
                • 257
                Dann lass es doch sein Problem sein, wenn er eigenmächtig was ändert :-)
                Gruß, Oliver
                  • 1983
                  ob der Beidraht als spannungsgeführter Leiter zweckentfremdet verwendet werden darf, weiß ich nicht. Man sollte bei solchen „Basteleien“ immer bedenken, dass es sich bei sich um keine normgerechte Verwendung dieser Leitungen handelt.
                  Wenn man solch eine Lösung aufbaut sollte man jedoch dringend beachten den blanken Beidraht inkl. freiliegenden Enden des Folienschirmes (z.B. mittels Schutzschlauch oder Schrumpfschlauch) beidseitig Vollständig bis zu den Anschlussklemmen zu isolieren. Dadurch wird verhindert, dass die blanken Beidraht-Leiter im Schaltschrank einen Kurzschluss verursachen. Außerdem verhindert man dadurch auch, dass die Drähte ein gefährliches Potential, durch unbeabsichtigte Kontaktierung annehmen können.
                  Unbedingt prüfen, ob der Beidraht auch den Leiterdurchmessern entspricht. Manchmal wird da auch ein dünner Beidraht verwendet, der oftmals nicht aus Kupfermaterial sondern aus verkupfertem Eisendraht. Das sollte man bei der Auslegung der Stromquelle und Leitungsschutzes berücksichtigen.
                  LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                  Testserver: 2xMS-GEN1
