Saunasteuerung - Multi-Extension AIR im Ausseneinsatz?!
    • 18.09.2015
    • 2677
    Aus dem Keller 5 x 2,5mm² abgesichert mit 3 Phasen FI 25A, geht in die kleine UV an der Sauna. Dort
    4-fach Schütz vorgelagert, dann drei Schütze für die drei Phasen im Ofen.
      Ja hatte ich im anderen Forum gesehen ich werde das die Tage angehen Sachen habe ich alle schon zwei Wochen da bin gespannt ob ich es hinbekomme
      BG
      • Dostal
        • 22.02.2016
        • 320
        Ordentlicher Verteiler (mind. IP5x),
        eine Verteilerheizung,
        einen 1Wire Fühler im Verteiler (Multiextension hat 1Wire...)
        F E R T I G
        L.G.
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 19.02.2020, 15:56.
          • 6363
          Die Frage war hier doch nach Außeneinsatz. Da wäre aber auch die Dichtheit gegen eindringendes Wasser wichtig. Theoretisch sollte hier also mindestens IP54 zum Einsatz kommen. Die Erfahrung zeigt, das die Wasserfestigkeit allerdings noch höher sein sollte wenn er direkt im Witterungsbereich sitzt. Ebenso ist dann auf UV Beständigkeit zu achten.
            Moin,
            vieleicht blöde Frage aber wo schließe ich den Temperatur/Feuchtefühler 200136 an die Multiextension Air an,damit er Richtig angezeigt wird!?
            BG
              • 6363
              Gar nicht. Dafür bräuchtest Du analoge Eingänge, die die Multiextension Air gar nicht hat
                Ich dachte der kommt an den 1 wire Anschluss doch nicht?
                • Loxtom577
                  Loxtom577 kommentierte
                  Der Fühler gibt ein analoges 0-10 V-Signal aus. Für den Anschluss an Loxone ist ein analoger Eingang notwendig.
                  1Wire ist ein digitaler Bus.
                • 18.09.2015
                • 2677
                Es gibt 1-wire Fühler, die mit dem 1-wire Protokoll (digital, somit sind längere Strecken nicht so ein großes Pronblem) arbeiten und es gibt analoge Fühler, die mit Spannung 0-10V arbeiten
                Sind es 1-wire Fühler? Dann an den 1-wire Anschluss der Extension:
                Die sind oben neben dem RGBW Ausgang:
                Siehe hier
                https://www.loxone.com/enen/wp-conte...ion-Air_A6.pdf
                Auf die Polung achten, also GND and GND, VDD and VDD und DATA and DATA.
                Du kannst die Sensoren alle parallel anschließen, damit kommt 1-wire klar.
                ABER schließe den ersten Sensor an und suche ihn in der config, speicher ihn mit einem Namen ab, dann den zweiten Sensor anschließen und suchen.
                Sonst hast Du alle Fühler gleichzeitig im Bus und weißt nicht, welcher was ist.
                Bei analogen Fühlern, benötigst Du einen analogen Eingang, z.B an der normalen Extension, Miniserver Gen 1 oder an einer separaten AI Extension.
                Wenn Du den loxone Analogfühler schon hast, und den nicht zurückgeben kannst,
                dann musst Du leider in den sauren Apfel beißen und Dir eine Analog Input Extension dazu holen, oder ein Kabel zur Sauna und auf einen AI Deines MS oder der Extension.
                Mit der AI Extension erweitern Sie Ihr Loxone Projekt um weitere 8 analoge Eingänge.
                Oder:
                Temperatur über 1-wire, z.B.
                https://shop.loxone.com/dede/1-wire-...urfuehler.html
                Für Luftfeuchte (Multisensor) z.B. die Lösung von Christian. siehe loxwiki und dort die Anleitung.
                Zuletzt geändert von simon_hh; 25.02.2020, 10:13.
                  • 6363
                  0-10V ist kein 1-Wire und 0-10V steht doch nun in der Anleitung.
                    Ok also was benötige ich um den Fühler einzubinden?
                      • 6363
                      Wie bereits von 2 Leuten geschrieben, benötigst Du 2 analoge Eingänge. Zudem hat simon_hh zusätzlich geschrieben, wo Du analoge Anschlüsse findest. Oder wie simon_hh auch verlinkt hat suchst Du Dir einen entsprechenden 1-Wire Fühler.
                        • 18.09.2015
                        • 2677
                        Hatte oben editiert:
                        Moin, kurze Rückfrage, Der Verkabelungsaufwand für meine Aussensauna: -5x2,5 NYY für Ofen -5x1,5 NYY für RGBW -3x1,5 NYY für normale 230V Beleuchtung -3x1,5 Flex für STB -CAT7 im Schutzschlauch für 1-Wire Temperatursensoren + Taster für Licht ist doch recht erheblich. Ich wollte das in die Garage setzen, aber das wird
                          • 18.09.2015
                          • 2677
                          Bevor Du nun unüberlegt direkt die AI Extension kaufst!
                          Diese wird mit dem Loxbus angeschlossen, dieser ist an der MultiExtensio Air NICHT vorhanden, da hier eben Funk zum Einsatz kommt.
                          Also entweder:
                          -Fühler von 1-wire, wie oben geschrieben, kaufen
                          -Deinen analogen Fühler behalten, dann Kabel in den Schaltschrank auf einen AI oder
                          -Fühler behalten, AI Extension kaufen UND ein Cat7 Kabel zur Unterverteilung legen, um den Loxbus dahin zu bekommen.
                          Zuletzt geändert von simon_hh; 25.02.2020, 10:26.
                            Was soll der Fühler auf einem digitalen Eingang? Die hat er auch auf ner Multiextension Air? Ich denke mal Du hast Dich da wohl verschrieben
                            simon_hh kommentierte
                            jo, mein Fehler. korrigiert.
                            Sei doch nicht immer so kritisch, Du weißt doch was ich meinte :-D
                            Ich weiß es, ich hätte aber auch nicht gefragt. Der Fragesteller wäre nur verwirrt ;-)
                          Ok werde mich mal damit auseinandersetzen besten Dank für die Unterstützung
                            Danke Simo__hh das wollte ich wahrhaftig tun na jetzt muss ich mal sehen wie ich das umsetzen kann weil dann ist der Fühler von Loxone ja nicht zu gebrauchen
