Wasserzähler an Miniserver
    Ich stehe geistig gerade voll auf dem Schlauch:
    Habe für meine Wasseruhr einen Zähler organisiert (Elster PR6).
    Dieser hat folgenden Anschlussplan:
Ansichten: 843
Größe: 225,8 KB
    Eigentlich benötige ich nur rot (CH2P) + Ground.
    Ich bin mir allerdings nicht sicher ob Ground des Zähler auch = Ground des Miniserver ist.
    Gefühlt hätte ich vom Miniserver +24Volt und einen Digitalen Eingang(CH2P) verwendet.
    Kann mir hier jmd auf die Sprünge helfen?
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    Für mich schaut es so aus, aber verbinden musst du sie.
    • AlexW
      • 12.05.2016
      • 140
Ansichten: 843
Größe: 225,8 KB
      Also ich denke das du den CH1P brauchst, du willst doch jeden Impuls loggen. Wenn die Rückwärts Impulse nicht ausgegeben werden, wird es irgendwann stark abweichen.Wieso sollte es auch Rückwärts laufen, im Zweifel kannst die zwei ja testen.
      Hier steht wie der Anschluss erfolgen muss (wenn es ein S0-Anschluss ist): https://www.loxone.com/dede/kb/infor...-OpenCollector
