Komponenten für Netzwerk in E-Subverteiler auf Lochblech
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Normalerweise verbaue ich die Netzwerkhardware immer in einem eigenen 19" Rack, in diesem Fall steht jedoch nur ein "Schwachstrom" Bereich in einem Subverteiler zur Verfügung.
    In diesem Bereich sind zwei Lochblechplatten mit den Abmessungen 87cm x 34cm und 87cm x 24cm verbaut. Nicht wenig aber auch nicht zu viel Platz ;-)
    Folgendes muss rein:
    "Patchlösung" für 16x CAT7 Kabel
    Switch mit min. 19 Ports (für 16 CAT7 Kabel + Router USG + Cloud Key + Miniserver)
    5 Geräte benötigen PoE (3x AP, 1x Intercom, 1x Cloud Key)
    Modem vom Netzbetreiber
    Kabel TV Verteilung 5 Abgänge
    Variante 1:
    "Standard" 19" Patchpanel 24Port (z.B. https://www.digitus.info/de/produkte...n-91624s-ea-b/)
    1x 24 Port Switch (UniFi US-24) ohne PoE
    PoE über Injektoren die am Lochblech befestigt werden
    Steckdosen für Geräte (Aufputzsteckdosen Berker oder irgendeine Lösung die auf ein Lochblech geschraubt werden kann)
    Variante 2:
    zwei kleine Patchpanel (z.B. https://www.digitus.info/de/produkte...dn-91612sd-ea/)
    1x 24 Port Switch mit PoE (USW-24-POE), sehr teuer!
    PoE über Switch
    siehe oben
    Variante 3:
    RJ45-Stecker feldkonfektionierbar direkt an Switch ohne Patchpanel (z.B. https://www.digitus.info/de/produkte...rung/dn-93631/); Erdung?!
    Switch?
    PoE über Switch oder Injektoren?
    siehe oben
    Für Vorschläge, Verbesserungen, Ideen bin ich jederzeit offen
    Würde POE Switch nehmen, alles Ndere macht Heutzutage keinen Sinn bei mehr als 1 POE Gerät.
    Cat Kabdl direkt auf RJ45 Stecker gepresst (BTR)
    Den Switch kann man normalerweise erden am Gehäuse wenn DC Netzteil oder über Schukokabel automatisch.
    • Haidy
      • 01.06.2016
      • 459
      Wenn bei den Switch(es) auch auf Unifi gesetzt werden soll muss man fast den 24-Port mit PoE nehmen, 16-Port ohne PoE gibts nicht und ist daher in Kombination mit dem US-8-60W schon fast so teuer wie der 24-Port PoE
      Wenn beim Switch auf Unifi verzichnet werden kann, könnte man ev. einen LinksysLGS124P nehmen, der leiseste ist der wohl nicht, aber relativ günstig.
      Insgesamt verzwickte Situation...
        • 4619
        Verwende nur noch Keystone Module im Patchbereich
        Bei einem 24er PoE Switch würde ich mir den Verbrauch anschauen
          • 2745
          Alleine wegen dem Stromverbrauch würde ich für POE immer nur die kleinst möglich POE Ausbaustufe wählen.
          Die POE Switches sind leider allesamt nicht sehr effektiv, auch wenn kein POE gezogen wird ist der Stromverbrauch um einiges höher als bei Switches ohne POE.
          Ich bin alleine von Stromverbrauch Fan der DLink DGS1210 green Serie geworden.
          An deiner Stelle würde ich mir da mal den 8 Port POE und den 16 Port ohne POE anschauen.
          (aber Ihr in Austria seid ja noch nicht so Stromkosten gepeinigt wie wir hier in DE )
          Ansonsten auf jeden Fall Keystone Module, dann kann man sich dann teils aus fertigen Einrastblechen noch selbst was zurecht schnitzen wenns vom Platz her eng wird.
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            AlexAn Labmaster Danke für die Inputs! Habt ihr betreffend der Keystone Module und "Einrastblech" (das man auf die Lochplatte schrauben kann) konkrete Empfehlungen.
            Bei Unify gibts leider keine "Zwischengrößen" bei den Switches. Ich habe diese jetzt öfters eingesetzt weil die Verwaltung einfach toll ist, aber der Preis für den neuen (abgesehen vom Stromverbrauch) 24 Port mit PoE ist schon heftig. Die Lösung mit den Injektoren gefällt mir auch nicht.
              • 2745
              Ich habe bisher die Digitus DN-93617 verwendet
              Aktuell würde ich mir wohl die Digitus Keystones anschauen, z.B. DN-93815 und DN93619, aber da müsste ich dann wieder alles durchprobieren ob es von den Abmessungen passt, also bleib ich bei den DN-93617
              Die sind relativ kurz und so gut auch geeignet für nicht so tiefe Dosen, außerdem gibt es dazu passen die Einbau halter für das Gira E2 (55) System.
              Im Schrank hab ich dann sowas hier genommen:
              Daraus kann man dann auch mal mit ner Stichsäge selber was schnitzen ;-)
                • 4619
                Den Keystonehalter kannst du mit Gewindebolzen befestigen.
                • THX
                  • 06.01.2016
                  • 1510
                  Labmaster Amazon ist "cool" - einzeln sind sie günstiger, man darf aber nur max. 4 bestellen
                  https://www.amazon.de/DIGITUS-Profes...mputers&sr=1-4
                  AlexAn
                  Was du mit dem Gewindebolzen meinst, verstehe ich nicht Brauche ja eher einen Winkel um das aufs Lochblech zu befestigen, sollte aber machbar sein ;-)
                  Sowas hätte ich auch gefunden https://www.hager.at/produktkatalog/...begriffe=patch
                  Die Keystone Geschichte ist jedoch doch etwas teuerer wie ein großes bzw. mehrere kleine Patchpanels (das ist vermutlich der Preis für die "Modularität")
                  Zuletzt geändert von THX; 09.04.2020, 17:17.
                    Meinte die Bleche für ein 19Zoll Rack die haben die Befestigungslaschen seitlich.
                  • THX
                    THX kommentierte
                    OK, dann ist es mir klar ;-) Rack-Schienen oder wie das heißt, hast du also gemeint.
                    Labmaster kommentierte
                    Ich hab die DN-93617 Keystone im Schnitt für 2,6€/Stk gekauft, ist nur gerade aktuell bei Amazon so nicht zu haben, hat irgendwie alles ganz schön angezogen.
