ich komme mit meiner Gartenhütte nicht weiter und verzweifle.
Kurzzusammenfassung: Extension funktioniert, Licht (RGBW-LED-Streifen) will nicht leuchten.
Die Gartenhütte wird vom Haus mit 5x6mm2 versorgt. Dazu kommt mindestens 2x CAT6. Ein Kabel davon für den Loxbus/DMX. Das andere Kabel ist für Netzwerk.
In der Unterverteilung in der Hütte sitzen zwei 24V-Netzteile:
- Netzteil 1 für Extension, Sensorik, Koppelrelais usw.
- Netzteil 2 für den DMX-Dimmer (YULED SR2102)
- Die Unterverteilung steht noch in der Werkstatt und ist testweise über einen Schuko-Stecker angeschlossen.
- Loxbus ist über ein 10m langes CAT6-Kabel verbunden und mit einem Widerstand terminiert. Die Extension finde ich in der Config und sie funktioniert.
- DMX ist am letzten (einzigen) DMX-Dimmer im Haus angeschlossen über das selbe Kabel wie der Loxbus. Den DMX-Ground habe ich als drittes Kabel an den bestehenden Dimmer im Haus angeschlossen.
Kanal am Dimmer und in der Config passt. Polung des Busses sollte auch stimmen.
Ground der beiden Netzteile in der Gartenhütte ist nicht verbunden. Ist das schon mein Fehler?
Gibt es irgendeine Möglichkeit, den DMX-Bus zu debuggen? Ich weiß ja noch nicht mal ob am Dimmer etwas ankommt...
Danke mal für Euren Input!
Gruß,
Thorsten
