Dimmbare Lampe
  • auera
    • 10.02.2020
    • 81
    Dimmbare Lampe
    Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Loxone, da wir demnächst mit dem Hausbau beginnen. Jedoch habe ich eine Verständnisfrage: Wenn ich eine dimmbare Lampe z.B. IKEA – Floalt verwende. Muss diese dann an der Dimmerextension hängen?
    Danke,
    • 3318
    Für einen Hausbau musst dich nicht nur mit Loxone, sondern auch mit den Herstellern der Geräte beschäftigen
    "Die Lichtstärke des Produkts wird kabellos gesteuert. Mit IKEA Home-Smart-Beleuchtung können Leuchten gedimmt werden, ohne dass ein fest installierter Dimmer dafür nötig ist."
    "Für den Einsatz in Verbindung mit fest installiertem Dimmer nicht geeignet."
    D.h. diese an die Dimmerextension hängen führt nicht zum gewünschten Erfolg
    PS: die Doku von Ikea ist online und für jeden lesbar
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 04.06.2020, 09:38.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1046
      kann mich Thomas M. nur anschließen.
      Möglichkeiten die Lampe zu dimmen und schalten wäre:
      1. über eine Philips HUE Bridge und ein PicoC skript
      2. Loxberry und zigbee Stick und zigbeetomqtt und mqtt
      3. ....
      Viele Möglichkeiten halt.
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 413
        3. Über einen Loxberry mit Conbee 2 Stick und dem PicoScript, da es für die HUE Bridge keine Möglichkeit des Backup gibt.
        4. Umbau des LED Treibers der Float in einen ShellyRGBW2 dann per WLAN ganz ohne Bridge
        Wenn es keine Float sein muss.... ohne Zigbee
        Shelly Vintage oder Shelly Duo
        • Chrisss83
          • 26.06.2018
          • 48
          Danke,
          Um es ganz einfach zu sagen...
          Nein!
          dann ist sie auf "normalem/Standard" loxone weg (app/Taster) auch nicht dimmbar.
          Habe erst letztes Jahr gebaut und nix mit ikea geplant 😁
          • auera
            auera kommentierte
            und welche Lampen hast du verwendet?
        • Chrisss83
          • 26.06.2018
          • 48
          Ich habe im eg viele loxone Spots verbaut und im Obergeschoss 230V Spots von samsung.
          Dimmbare pendelleuchten halt auch auf 230V
          Vorteil loxone Spots, du kannst auf einem rgbw Dimmer statt rgbw leuchten, 4 Lichtkreise mit 24v anschließen,
          was umgerechnet wieder günstiger kommt.
          Steuerbar dann direkt über die loxone app
          Und nicht noch eine andere 😅
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            aber die ikea sind zigbee und lassen sich über z.b. eine hue bridge mit loxone verbinden. damit kannst du die auch übers app laufen lassen.
          • Chrisss83
            Chrisss83 kommentierte
            Ja das stimmt.
            Es kommt halt darauf an, ob man sich im Standard bewegen möchte.
        • auera
          • 10.02.2020
          • 81
          und welche dimmbare Panele hast du verwendet? wie hast du sie eingebunden?
          • Chrisss83
            Ich habe im Endeffekt keine panels mehr verbaut, aber es gibt viele die über loxone (phasenabschnitt) dimmbar sind. Ich schau mal ob ich meine Favoriten noch finde.
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1510
          auera Ein Bekannter von mir hat in den Kellerräumen ausschließlich die IKEA FLOALT LED-Lichpanele verbaut. Den eingebauten "Funk-Dimmer" hat er ausgebaut und den Kaltweiß- und Warmweiß- Kanal direkt an die Ausgänge der Loxone RGBW Dimmer angeschlossen. Ich kenne die Leistung/Stromaufnahme (24V) der Panels nicht, aber soweit ich mitbekommen habe, lassen sich pro RGBW Dimmer Kanal 2 Panele (30x90cm) parallel betreiben. Der Nachteil ist natürlich, dass man die Dimmer ausbauen muss und sich der Verkauf eventuell schwierig darstellt.
            Habe in der Küche die IKEA Arbeitsbeleuchtung “Irsta” 4x, läuft mit nem 24 Volt Strip und lässt sich mit einem Loxone Dimmkanal dimmen.
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1046
              Habe spots von Philips am RGBW Dimmer Tree in Betrieb bei 24V DC:
              https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
              • Gerrit
                Gerrit kommentierte
                Die Spots funktionieren bei dir mit 24V? Und Wärmeentwicklung ist ähnlich wie bei 12V? Gibts da offiziell Infos zu, dass 24V auch geht? Ich hab schonmal Datenblätter von Philips Leuchtmitteln gesehen, da stand tatsächlich 12-24V drauf. Aber das war eine Ausnahme.
              • Gerrit
                Gerrit kommentierte
                und gedimmt kein hochtöniges Fiepen o.ä.?
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1046
              Ich höre nichts. Hab ca. 65 davon im Einsatz. Habs zuerst auch nicht geglaubt, daher nur mal 4 Stk. (damals kleinste Menge) gekauft. einen in einen Kochtopf, Deckel drauf und mal langsam hochgefahren. und siehe da, funktioniert
              2 kleine Probleme:
              • dimmbar erst ab 15% bzw. erst ab 15% etwas sichtbar
              • schaltet man direkt auf 15-20% leuchten sie ca. 2-5s ein bisschen heller und gehen dann auf die Voreinstellung.
              für mich wars eine große Kosteneinsparung. 12,5€ inkl. Adapterkabel und Rahmen zu Loxone mit ca. 50€. Bei 65 Spots ~2500€.
              • Gerrit
                • 960
                D.h. Wärmeentwicklung und Stromverbrauch hast nicht direkt verglichen 12V vs 24V? Und Offiziell in einem Datenblatt standen die 24V auch nicht? Weill dann muss man eigentlich offiziell von abraten hätt ich jetzt gesagt (manche hier nehmen da kein Blatt vor den Mund ). Oder hast noch woanders von der Kompatibilität gelesen? Manche nehmen ja Lampen auch komplett auseinander um sicher zu gehen welche Bauteile verbaut sind, wobei es sich natürlich mit jeder Charge ändern kann.
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 1046
                  im datenblatt sind die 24v schon drin. verwunder hat mich nur die Angabe bei Amazon mit 12-24v ac/dc (eierlegende Wollmilchsau 😋).
                  • Gerrit
                    • 960
                    danke fürs verlinken. Ja so etwas hat ich auch schonmal woanders bei Philips gesehen, war aber nur eine Ausnahme und im Datenblatt wird AC/DC auch gar nicht mehr erwähnt und eigentlich gibt der Sockel GU5.3 ja die Spannung 12V vor. 24V gibts wohl tw. in Wohnmobilien oderso. Wäre die Frage ob die Sockel dort andere sind.
                    Laut Wikipedia heißt es auch nur "übliche Spannung": https://de.wikipedia.org/wiki/Lampen...lampen_(Bipin)
                    Jedoch waren sich manche hier ja sehr sicher, dass der Sockel die Spannung festlegt und andere nicht erlaubt sind?!
                    • Gerrit
                      • 960
                      Habe leider keinen weiteren GU5.3 Sockel Spot von Philips gefunden, der 12V - 24V im Datenblatt angibt. Alle aktuellen geben nur 12V an. Scheint irgendwie ein Einzelfall gewesen zu sein. Ich suche eher ein Model mit mehr Lumen und potentiell auch besserer Lichtausbeute pro Watt. Das Modell ist auch von 2017 und potentiell gibts da auch Verbesserungen bzw. muss man diese auch nachkaufen können, wenn man mal auf 24V umgebaut hat.
                      Falls jemand mehr weiß oder Kontakt zu Philips hat gerne Bescheid geben.
