12 V GU 5.3 Spots mit PWM Dimmer und 24 V betreiben
  • TyMi
    • 17.01.2016
    • 22
    bei meiner Installation habe ich noch einige PWM Kanäle übrig und einige "alte" GU 5.3 Spots, die ich noch auf LED umrüsten will.
    Jetzt die Idee: Kann ich 2 x 12 V dimmbare Leuchtmittel in Serie geschalten mit einem PWM Kanal (von einem MDT AKD-0424V.01) und 24 V versorgen?
    Also so theoretisch... Spannungsteilung an gleichen Wiederständen usw...
    Aber es ist ja doch ein bisschen an Elektronik in den Spots verbaut.
    Hat das schon jemand versucht bzw. kann mir gleich sagen, ob es völlig sinnlos ist?
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Michael
  • TyMi
    • 17.01.2016
    • 22
    falls noch jemand vor dem Problem stehen sollte, ich habe die ersten Tests durchgeführt:
    In Reihe lassen sich die Leuchtmittel nicht schalten, es steigen ab einer bestimmten Helligkeit immer wieder einzelne Lampen aus.
    Interessanterweise haben sich bisher meine Testkandidaten anstandslos mit 24 V DC anstatt den angegebenen 12 V AC betreiben lassen.
    Ich lasse es auf einen Dauertest ankommen!
    Falls noch jemand Tips hat, gerne!
    Viele Grüße,
    Michael
    • Marco Grasso
      • 03.09.2015
      • 249
      Versuche es dochmal mit sowas hier.
      Gruss
      • TyMi
        • 17.01.2016
        • 22
        Danke für den Hinweis!
        Soweit ich weiß sind die DC/DC Wandler nicht fürs dimmen via PWM auf der Primärseite gedacht, richtig?
        Damit könnte ich aber zumindest auf 12V Basis weiter arbeiten!
        Danke,
        Michael
        • Robert L.
          Robert L. kommentierte
          oder du kaufst dir einfach ein 12V netzeil
          wäre doch einfacher....
          die MDT aktoren funktionieren auch mit 12V
          und die beleuchtung sollte sowieso auf ein extra netzteil, egal ob jetzt 12V oder 24V
