Loxone Touch Tree in der Verkabelung
  • MisterL
    • 28.09.2020
    • 46
    ich habe eine kurze Frage: Ich kann an eine Tree-Extension bis zu 50 "Tree-Geräte" anschließen. Ich werde in jedem Raum einen "Loxone Touch Tree" inkl. Raumtemperaturfühler und Luftfeuchtigkeitsmesser verbauen. Zählt dieser Taster als 1 Tree-Gerät oder als 7 Geräre ( 5 Tastpunkte, Temp. und Luftfeucht.) ? Wäre für eine Rückmeldung dankbar.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    • MisterL
      • 28.09.2020
      • 46
      Super, vielen Dank. Jetzt habe ich doch noch eine zweite Frage: Langt für die Verkabelung der Taster ein normales Cat-Kabel ( Cat5e oder auch Cat7 )? Wohlgemerkt: Es kommen an dem Bus nur Taster zum Einsatz.
      Zuletzt geändert von MisterL; 30.09.2020, 10:52.
      • Loxgreenhorn
        • 28.03.2017
        • 77
        ja
        **ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
        **nutzt Loxone seit 2009**
        • MisterL
          • 28.09.2020
          • 46
          Das sind Antworten wie ich sie liebe. Vielen Dank.
          • Medve
            • 16.02.2016
            • 25
            Hallo zusammen. Würde auch ein normales Cat5 reichen?
              • 4493
              Ja würde reichen aber mir persönlich sind die Drähte zu dünn und brechen leicht ab.
              Ich nehme da ein KNX oder das Treekabel!
              • Medve
                • 16.02.2016
                • 25
                Kabel liegen schon. Jeweils zwei Drähte verdrillen müsste reichen oder?
                • Mango
                  Mango kommentierte
                  Warum verdrillen?
                  Was erhoffst du dir davon?
                  Servus, Cat5 Kabel sind schon paarweise verdrillt, das kurze Stück in der Schalterdose ist unproblematisch.
              • Medve
                • 16.02.2016
                • 25
                Den Querschnitt verdoppeln. Habe ja 8 Adern. 2 verdrillen, dann habe ich 4 mit dem doppelten Querschnitt.
                • Loxtom577
                  Loxtom577 kommentierte
                  Ist nicht notwendig.
              • Desastermann
                • 11.03.2018
                • 285
                Das sollte nicht nötig sein. Einfach an den entsprechenden Adernpaaren am Kabel anschließen. Bei mir ist das Cat7 Kabel noch nie abgebrochen...
                • Medve
                  • 16.02.2016
                  • 25
                  Ich rede ja von Cat 5, das ist wesentlich dünner vom Querschnitt als CAT 5e oder CAT 7
                    Querschnitt ist gleich, beim Cat7 sind die Drähte Paarweise geschirmt.
