Verlegung Loxone und Verteiler Cat 7 in Netzwerkschrank
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 578
    ich habe aktl. alle Loxonekomponenten und die Cat7 Kabel für die Sensorik im Verteilerschrank.
    Nachdem aber der Anschluss extrem unübersichtlich ist wegen dem Platz möchte ich diese gerne in einem seperaten Netzwerkschrank einbauen.
    Hinten sozusagen die Cat 7 & vorne die Loxone Bauteile
    Dadurch habe ich natürlich viel viel mehr Verkablungsfreiheit.
    Nun ist die Frage, wie ich die Cat 7 am Platzsparensten verlängern kann damit ich diese in den Serverschrank ziehen kann.
    Die Weidmüller Verteilerklemmen sollen mit rüber wandern.
  • squashmichi
    • 19.11.2018
    • 147
    Genau so schauts bei mir auch aus!
    Sollte ich in meinem Leben nochmal bauen dann auf jeden Fall einen großen Standschrank von Rittal - unterm Strich wahrscheinlich sogar billiger als der große von Hager.
    Wenn ich ehrlich bin würde ichs jetzt aber durchziehen und das Ganze so beenden. Reihenklemmen sauber beschriften fertig.
    Ansonsten: Die Cats auf den Reihenklemmen lassen, von dort mit einem Cat zum Netzwerkschrank verlängern und dort wieder auf Reihenklemmen auflegen. Ob du dadurch viel - an Übersichtlichkeit - gewinnst bezweifle ich aber. Zudem gehen nochmal ein paar Euros für die Reihenklemmen drauf.
    • al3x
      al3x kommentierte
      Ich hab für meinen einen Rittal Standschrank (600x1200x2000) 260.-€ bezahlt Wink (Natürlich neu)
    • squashmichi
      squashmichi kommentierte
      Wo bekommt man denn so einen Schrank zu diesem Kurs? Da könnte ich über die kalten Tage ja direkt überlegen umzubauen...
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 578
    Ja ich auch 🙈
    bin gerade am schauen evtl ne Platine bauen wo ich alle Kabel aufkleben kann und durchschleifen.
    • squashmichi
      • 19.11.2018
      • 147
      Schau mal auf der Seite von den Allroundbastlern. Dort wird auf jeden Fall eine Platine für Cats angeboten.
      Aber: solltest du jemals wieder zu ner Reihenklemme müssen die dann hinter den Loxone Komponenten ist wirds doch noch bescheidener?! Auch die Verkabelung stell ich mir genauso blöd vor wie im Hager.
      Meine Empfehlung: weiter machen, oder nochmal alles neu im Rittal😅
      • Davidmei
        Davidmei kommentierte
        Im serverschrank habe ich ja seitlich die Klappe zum reinkommen und der ist 500mm tief.
    • HarryvonHDH
      • 10.09.2018
      • 67
      Kennst du die Lox Cat Platinen von allroundbastler.de?
      Ich würde dann die Weidmüller Klemmen rausschmeissen.
      Müsstest mal ausrechnen wie viel Platz du dafür benötigst, aber der Übersichtlichkeit hilfst du damit auf jeden Fall weiter.
      Gruss
      • squashmichi
        • 19.11.2018
        • 147
        Habe es mir gerade angeschaut. Platzsparender als mit den großen Weidemüller Klemmen gehts wohl nicht.
        • Loxgreenhorn
          • 28.03.2017
          • 82
          Wenn Du nicht zufällig zuviel Zeit hast. glaube ich ist eine saubere Beschriftung mit Dokumentation deutlich zielführender...
          **ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
          **nutzt Loxone seit 2009**
            Wow also das ist ja wirklich mal ein Kabelsalat, ohne hier irgendwem zu nahe treten zu wollen...
            Gibt es da ne generelle Möglichkeit, sowas zu verhindern? oder einfach größeren Schrank nutzen? ich bin wie gesagt noch neu hier und auch neu mit Loxone und muss mich in alle Eventualitäten erst reinfuchsen!
            • Davidmei
              Also Problem ist tatsächlich in meinem Fall der Schrank.
              Dadurch das die Relais soviel Platz einnehmen und die Klemmen oben auch ist es so geworden.
              Wenn du die Möglichkeit hast zwischen die Klemmen eine Schiene Luft zu lassen sieht es anders aus.
              Alternativ würde ich einen Netzwerkschrank für die Loxone komponenten nehmen damit du mehr Tiefe hast, dann sieht es nicht mehr so wild aus.
            • squashmichi
              Also wenn du neu planst würde ich niemals einen Netzwerkschrank nehmen, sondern definitiv einen Rittal Standschrank. Wo es den allerdings für 200€ gibt, würde mich brennend interessieren😅
          • al3x
            • 28.08.2019
            • 137
            Hier mal mein Schrank:
            Deckel fehlen noch, dann siehts etwas besser aus. Die 19" Ebene hab ich selbst eingebaut. Aber wie man sieht ist es mit Reserven auch nicht mehr viel.
            Dabenen hab ich noch einen "normalen" AP-Schrank für die zwei Zähler mit Absicherungen für Geräte wie Heizung, Küche, Waschmaschine usw.
            Den Schrank gabs bei eBay vom Händler für 260€, allerdings ohne Sockel und Seitewände. (Das war zu der Zeit als das neue Schranksystem auf den Markt kam, vll deshalb so günstig)
Ansichten: 3326
Größe: 3,61 MB
            • Mango
              Mango kommentierte
              Den Händler hätte ich gern gewusst
            • Nico_Schmi
              Nico_Schmi kommentierte
              Welche Klemmen hast du bei dir im Schrank verwendet?
              Für CAT Kabel und für die Nym.
            Servus,
            Wenn du noch Platz in der oberen Kabelpritsche hast würde ich diese Verbinder verwenden:
            https://www.reichelt.de/netzwerk-rj4...ct=pos_0&nbc=1
            Dann hast du auch noch etwas Reserve im Schrank.
            Edit:
            Zum Thema Beschriftung, gibt von Phönix Contact eine gute Software zum Drucken von Schildern mit vielen Vorlagen die für Laserdrucker geeignet sind.
            Die Bögen sind nicht grad die günstigsten, dafür halten die Schilder auch.
            Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2020, 11:13.
            • chrisulox
              • 15.07.2022
              • 145
              Wir haben einen Schaltschrank von SCHRACK:
              Breite: 1m
              Höhe: 2m
              Unten sind noch 2-3 Reihen frei, jedoch werden die wohl mit den "lieben" ELG Netzteilen von Meanwell bestückt werden.. dann wird es sozusagen voll sein und der Audioserver braucht ein neues Zuhause.
              Was wäre denn der große Vorteil, würde man einen "Netzwerkschrank" nehmen? Nur wegen der Tiefe?
