welches Relay
  • lighthouse123456
    • 28.01.2016
    • 66
    welches Relay
    ich habe eine Frage:
    Folgende Situation. Ich möchte ein "Blinklicht" erzeugen, jedoch nicht über die Loxone Soft-/ hardware.
    Die Extension gibt die Ausgangspannung dauerhaft und ein Nachgelagerte Relay soll dann die Spannungsunterbrechung erzeugen.
    Welche Hardware benötige ich dazu ? optimal, wenn man noch die Frequenz einstellen könnte...
    Spannungsausgang ist entweder 230 V oder 24 V ....
    Danke und Gruß vom Bodensee
    Olaf
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    welche lampe verwendest du genau?
    • lighthouse123456
      lighthouse123456 kommentierte
      da bin ich flexibel... Sammy hat ja schon genatwortet....
      DANKE Olaf
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    dafür benötigst Du ein Zeitrelais. Z.B. ein Eltako MFZ12-230V
    Von anderen Herstellern gibt es die aber auch günstiger..
    Schöne Grüsse,
    Michael
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    • lighthouse123456
      Danke !
      Gruß Olaf
    • lighthouse123456
      Hallo Sammy, kurze Frage noch mal zu Deinem Vorschlag Eltako MFZ12-230V... so wie ich es sehe, ist das Relay nur für 230 V oder? nicht für geringer Spannungen (z.b. 24 Volt Gleichstrom ) ...oder ?
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    die frage mit der lampe bezog sich auch auf die Anwendung, da es lampen mit integrierten Blinklicht gibt.
      Michael Sommer kommentierte
      Das wäre auch für mich meine bevorzugte Variante.
  • lighthouse123456
    • 28.01.2016
    • 66
    ...an diese Option habe ich auch schon gedacht... ...Mal schauen wie ich es umsetze... Danke
      • 4086
      Der Aufbau ist wenig smart mit dem Zeitrelais.
      Möchtest du die Blinkzeiten ändern, könntest das in der APP machen, so musst du am Relais schrauben.
      Du kannst ein Koppelrelais nachschalten um die Last mit diesem zu schalten, damit du das Relais der Extension schonst.
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 05.11.2020, 15:34.
