TDK-Lambda DRF-240-24
    möchte das o.g. Netzteil installieren bei mir, nur passt das nicht in Standard-Feldverteiler.
    Hat das von euch ggf. jemand in Betrieb und wie habt ihr das gelöst?
    VG
    Flo
  • Severin
    • 08.05.2019
    • 30
    Solche Netzteile sind eigentlich nicht für Wohnungsverteiler gedacht. Eher für Industrieschaltschränke ohne Berührungsschutzabdeckung.
    Vielleicht könntest die Hutschiene deines Verteilers weiter nach hinten setzen, um das Netzteil trotzdem unter der Abdeckung montieren zu können.
      • 3898
      Wenn du Platz hast, Kreise aufteilen und auf kleinere Netzteile umsteigen, somit hast du auch eine erhöhte Ausfallsicherheit.
      zB
      Großes MEAN WELL Sortiment ➤ MEAN WELL HDR-150-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 6.25 A 150 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St. ✚ Expresslieferung ✓ Versandkostenfrei ab 69 €
      Oder die Frontabdeckung aufschneiden.
      • Severin
        • 08.05.2019
        • 30
        zB
        Aufteilen auf kleinere Netzteile ist sicher eine saubere Lösung.
        Das Problem bei Frontplatte aufschneiden ist, dass dann die 230V Anschlussklemmen des Netzteils nicht mehr abgedeckt sind. Dies ist in einer Wohnungsverteilung nicht angebracht.
          ok, danke für die Antworten, um das Netzteil komm ich fast nicht rum, habe die schon da liegen und für die LED-Stripes wird die Leistung auch benötigt.
          Die Hutschiene tiefer setzen hört sich ggf. ganz gut an, mal sehen was möglich ist.
            • 3898
            Bei der Wohnungsverteilung nicht möglich, ja.
            Achte auch auf Standby Leistungen, da gibt es große Unterschiede.
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1510
              VG
              Flo
              Eventuell kann dir Elektrofuzzi helfen, ich glaube er verwendet "große" Netzteile in seinen Hager Verteilern.
              Ich persönlich verwende aber meistens Standard REG Netzteile (z.B. Meanwell HDR-150-24, ENERTEX 1167-24, TDK-Lambda DSP-100-24)
              Zuletzt geändert von THX; 18.11.2020, 16:11.
              • Elektrofuzzi
                Elektrofuzzi kommentierte
                Mit den 205mm tiefen Verteilern von Hager und einer nach hinten gesetzten Hutschiene sowie einer Haubenturmerhöhung oder einem angepasstem Ausschnitt in der Abdeckun passt es.
                Ich würde allerdings zu den Phoenix Uno Power oder Quint raten, da diese ohne Probleme parallel betrieben werden können.
            • Desastermann
              • 11.03.2018
              • 285
              Kommt darauf an wie tief der Verteiler ist. Von Hager gibt es Schienen, die sich nach hinten versetzen lassen, dort lassen sich dann auch Netzteile montieren. Aber die Frage ist natürlich auch, was nebendran sitzt im Schrank und ob die gesamte Reihe mit der Plastikabdeckung zu ist oder nicht.
