Klemmenberatung bzw. Teilebeschaffung
  • Miep Miep
    • 18.01.2017
    • 543
    ich hab im Gartenverteiler für eine etwas weiter entfernte 12V DMX Leuchte 4fach 16mm2 ErdKabel im Boden (Puh, fragt nicht nach Sonnenschein). Der Eli hat die mittels Verteilerblöcken auf der Hutschiene angeschlossen was mir aufgrund der Platzverschwendung gar nicht gefällt.
    hab dann bei Phoenix Contact die Doppelstockklemmen UKKB10 gefunden, die würden den Platzverbrauch auf etwa 2,x cm reduzieren, wenn ich 2 nebeneinander montieren würde.. 2 Ungeklärte Fragen für mich:
    - brauche ich ein Zwischenelement ? Hab bei Phoenix keines gefunden, aber man könnte ein Abschlusselement missbrauchen.
    - die Abschlusselemente gibt es nur in der 50er VPE für 5x€. Hat da jemand einzelne, die für nen besseren Kurs zur Verfügung stehen ? Ich verspreche auch auf Garantieansprüche zu verzichten
    Matthias
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 539
    Du kannst sie verwenden, benötigst aber einen Abschlussdeckel D-UKKB.
    Den Deckel brauchst damit die offene Seite der Klemme ordnungsgemäß abgedeckt/isoliert wird.
    • Miep Miep
      Miep Miep kommentierte
      Danke.
      Ok, die sind also auf einer Seite zu, deswegen ein Abschlussdeckel ?
      Dann bräuchte ich ja nur noch das Beschaffungsproblem mit der 50er VPE zu lösen
    • Loxtom577
      Loxtom577 kommentierte
      Genau, eine Seite ist geschlossen, die zweite Seite wird durch die nächste Klemme bzw. den Absschlussdeckel verschlossen.
      Auf den Abschlussdeckel kannst du verzichten wenn der Enhalter zuverlässig die komplette Klemme abdeckt.
      Ich würde auf den Abschlussdeckel nicht verzichten.
      Vielleicht findest du ja bei einem anderen Hersteller (Weidmüller, Wago, etc.) auch passende Klemmen.
  • Miep Miep
    • 18.01.2017
    • 543
    Hab auch nicht vor drauf zu verzichten, wenn ich schon den Aufwand betreibe.
    Zwei Anfragen bei Shops nach kleinerer VPE sind schon abgelehnt worden.
    Bei anderen Herstellern hatte ich schon gesucht, aber nix gefunden.
    Wenn ich auf normale Klemmen umsteige ist der Platzgewinn nicht mehr so groß, dann macht es nicht mehr wirklich Sinn.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1046
      hier bekommst du sie:
      Elektroartikel Shop für Geschäftskunden und Privatkunden mit riesiger Auswahl für Profis und Heimwerker und 50.000 Artikeln ab Lager.
      • Miep Miep
        Das war einer der zwei Shops
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1046
      versteh ich jetzt nicht. da kannst, wenn du willst eine klemme kaufen:
Ansichten: 351
Größe: 61,3 KB
      • Miep Miep
        2 Klemmen und ein Abschlussdeckel.
        Das Problem: Abschlussdeckel VPE 50 Stück kostet über 50€.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1046
      vielleicht sind die besser:
      Schaltermaterial aller Top Markenhersteller, Beleuchtung (Lampen, LED, Zubehör), Werkzeuge und Maschinen, KNX EIB Bussystem, Funkbus, Installationsmaterial und Verlegesysteme, Kabel und Leitungen, Netzwerktechnik, Video- und Sprechanlagen, Verlegesysteme (Rohre, Kanäle, Kabelbahnen), Haustechnik, Unterhaltungselektronik & Multimedia, Heizung, Klima, Lüftungssysteme uvm.
      • Miep Miep
        • 18.01.2017
        • 543
        Dank einem super freundlichen und hilfsbereitem Foristen, der mir die Artikel zu realistischen Preisen besorgt hat, liegen jetzt 4 Klemmen und Deckel bei mir und warten nur auf gutes Wetter bis sie installiert werden.
        Ich sage freundlich besten Dank
        Matthias
        PS: ich überlasse es dem Foristen ob er sich outen will.
        PPS: einer der vielen Gründe warum ich seit 20 Jahren in Foren involviert bin.
