FK über 1-Wire
    FK über 1-Wire
    Guten Morgen.
    Kann ich stinknormale FK vom Fensterbauer an den 1-Wire-Bus anschließen?.....Ah......geht nicht, weil die ja in dem Bus eingelesen werden müssten.....Ich überlege gerade, wie ich DI sparen kann....
    Sorry, eigentlich hat sich die Frage erledigt. Aber mal sehen, vielleicht bekomme ich ja den einen oder anderen Hinweis auf "Sparmöglichkeiten".
    Guten Start in den Tag.
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin Bernd,
    das machen sogar eine ganze Menge hier im Forum (mich eingeschlossen)
    https://www.loxforum.com/forum/hardw...ontakt-platine
Ansichten: 345
Größe: 116,8 KB
    Simon
    Zuletzt geändert von simon_hh; 17.02.2016, 06:10.
      • 18.09.2015
      • 2677
      Alternativ:
      ohne gefertigter, sondern mit selbstgebastelter Platine, wie bei "Prof.Mobilux"
        Hi Simon
        Danke für den Hinweis.
        Da ich gerade nur ein Smartphone zur Verfverfü habe, muss ich mir die 17 Seiten später durchlesen.
        Was ich beim Überfliegen behalten habe:
        Die von Usern entwickelte Platine bringt die stinknormalen FK vom Fensterbauer auf den 1-Wire. Die Platine wird unmittelbar in der Abzweigdose am Fenster installiert. Pro Platine kann ich 4 FK an den 1-Wire bringen.
        Ist das soweit richtig?
          • 18.09.2015
          • 2677
          Platine schleift 1-Wire und 5V Versorgungsleitung durch, somit erreichst Du einen durchgängigen Bus. Du kannst pro Platine zwei FK oder Glasbuchmelder an klemmen. Die Platinen sind "stackbar" womit Du dann für 4 Kontakte mittels zwei zusammengesteckten Platinen aufrüsten kannst.
          Ansonsten soweit richtig.
          Kostenfaktor um die 6-8 Euro pro Platine, also 3-4 Euro pro FK oder GBM
          Seite 1-3 ist interessant, dazwischen wurden Prototypen vorgestellt und Verbesserungen an der Platine durchgeführt... und ab Seite 14 geht's dann um Lötprobleme und weitere Hinweise/Tipps/Problemlösungen.
          Zuletzt geändert von simon_hh; 17.02.2016, 06:24.
            Danke, Simon.
            Ich habe die Cat7 Verkabelung von den Fenstern sternförmig zur Verteilung gelegt.
            Mit den Platinen, bzw dem 1-Wire, muss ich doch einen Bus (von FK zu FK) errichten, oder?
              • 18.09.2015
              • 2677
              Das ist doch sogar besser, dann kannst Du später umrüsten, falls es in vielen Jahren mit 1-wire nicht mehr geht!
              1-wire geht auch per Stern, wenn die Leitungen nicht zu lang werden. Ich habe auch teilweise Sternverkabelung, weil es bei mir an verschiedenen Räumen und Stellen in den Keller geht. Meine 6 Einzelkabel für die REED im Erdgeschoss schleife ich im Schaltschrank auf den Reihenklemmen durch, also sind sie dort miteinander verbunden und gehen dann von einer Klemme auf die 1-wire Extension. Somit habe ich im Grunde trotz Sternverkabelung einen durchgehenden Bus.
              Zuletzt geändert von simon_hh; 17.02.2016, 06:34.
                • 18.09.2015
                • 2677
                3 Fenster -> HV -> 2 Fenster -> HV -> 4 Fenster -> HV -1 Fenster -> HV usw.
                HV=Hauptverteilung.
                Die Gesamtlänge des Buses sollten (ich glaube) 300 Meter nicht überschreiten
                  Ist zwar schon was älter das Thema, aber das mit der Gesamtlänge lässt sich da nicht so einfach Pauschalisieren.
                  Loxone hat da in ihrer Dokumentation ein paar Beispiele genannt weiter unten auf der Seite.
                    • 18.09.2015
                    • 2677
                    richtig.
                    Du kannst auch Sternverkabelung machen (viele Abzweigung) dabei muss der Bus eventuell kürzer sein.
                    Mit meiner Ausführung:
                    ist es wie eine reine Linien-Toplogie ohne Abzweigung, da sollten dann 350m gehen (laut loxone)
